9-5 V6:n huolto/korjaus Oulussa
Trooper_75
Viesti Kirjoittaja Trooper_75 »
En löytänyt haulla... Eli etsinnässä kohtuuhintainen paja Oulussa tai lähialueella, joka OSAA korjata 9-5:sta. Mieluiten siis myös tuota 3.0 V6-konetta. Pitäisi vaihtaa jossain vaiheessa yksi hieman ääntävä etupyöränlaakeri ja samalla tutkia mistä kone tihkuttaa hieman nestettä (ilm. öljyä) alleen. Kiitos!
9-5 3.0t
Viesti Kirjoittaja 9-5 3.0t »
Vihjeenä voin kertoa, että öljy tihkuu tod.näk. joko öljynlauhduttimen putken liitosbanjosta, joka ajan kuluun tuppaa hiukan löystymään (kiristyksen kanssa oltava tarkkana). Toinen mahd. tiputuspaikka on lohkon etukyljessä olevan aukon peitelevyn O-rengas, joka kovettuu ajan kuluessa ja menettää tiivistävyytensä (helppo joskin ahdas vaihtaa). Aukossa tod.näk. öljynsuodatin jossakin toisessa GMn samaa lohkoa hyödyntävässä moottorikonstruktiossa.
Volvo XC60 T8 AWD Long Range Plus Dark -24
Oldsmobile 442 W-30 -71 (Aut)
Ex: Volvo S60 T8 TwE R-Design Polestar -21
NeroSaab
Viesti Kirjoittaja NeroSaab »
terve,
munkin Aero tulee Ouluun joten innolla odottelen jos oululaiset voisi neuvoa sopivaa paikka jos tulee ongelmia.
Äidillä oli ennen kaks ysiysiä,
ja koko perhe päätti ettei enää koskaan...
Saab 9/2000 Aero Wagon Musta
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
No ei ainakaan Aineelle huoltoon. Mun äitiki tekee parempaa jälkeä huollossa ko ne toopet. 8O
Aki Peltola #1132
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Oma saappi oli etupyörän laakerin vaihdossa Nikusella Limingantullissa pari viikkoa sitten. Oliko muistaakseni 1 tai 1,5 h töitä ja laakereitahan on sitten eri hintaisia. Hyvä tuli. Samalla pajalla vaihdatin aikaisemmin öljyt, kun tuli 10 tkm täyteen.
Aineen voi kiertää kaukaa.
AutoÅströmistä ei vielä ole kokemuksia, seuraavan huoltokirjamerkinnän ajattelin hakea sieltä.
Insignia
Trooper_75
Kiitokset vinkeistä, pitänee Nikusella käyttää kun kerran ovat saman homman tehneet hyvin.
Sairas95
Viesti Kirjoittaja Sairas95 »
9-5 3.0t kirjoitti:Vihjeenä voin kertoa, että öljy tihkuu tod.näk. joko öljynlauhduttimen putken liitosbanjosta
Anteeksi, että mainitsen, mutta kun toimittajatkin kirjoittelevat samalla tavalla. Eli autoissa ja ei todennäköisesti missään ole öljynlauhduttimia, koska lauhduttaminen tarkoittaa höyryn muuttamista nesteeksi. Esim. ilmastoinnissa on, koska siinä oikeasti lauhdutetaan höyrystä takaisin nesteeksi. Autoissa ja vastaavissa öljyä vain jäähdytetän.
9-5 2.3 MY2008
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Sairas95 kirjoitti:
:D:D:D
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
Washburn
Viesti Kirjoittaja Washburn »
Oulun Aineelle ei kannata sortua menemään, ellei ole pakko. Ainut tech2 löytyy Oulusta mielestäni vain aineelta :? .
Saab 900s -94 2.3i
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
Washburn kirjoitti:Oulun Aineelle ei kannata sortua menemään, ellei ole pakko. Ainut tech2 löytyy Oulusta mielestäni vain aineelta :? .
Eikös AutoÅström ole kanssa virallinen saab merkki huoltopaikka?
Washburn
Ainiin taitaa myös löytyä sieltäkin, pääsi unohtumaan.
Saab 900s -94 2.3i
Trooper_75
9-5 3.0t kirjoitti: Toinen mahd. tiputuspaikka on lohkon etukyljessä olevan aukon peitelevyn O-rengas, joka kovettuu ajan kuluessa ja menettää tiivistävyytensä (helppo joskin ahdas vaihtaa). Aukossa tod.näk. öljynsuodatin jossakin toisessa GMn samaa lohkoa hyödyntävässä moottorikonstruktiossa.
Auto kävi tänään huollossa ja syyksi tuohon öljyn lievään tihkumiseen havaittiin juuri tuon aukon tiivisterengas. Ko. paikassa sanoivat, että turbo pitäisi irroittaa, jotta tiivisteen saa vaihdettua... Mutta eikös tuohon pysty näppäräsorminen asentaja muutenkin vai? Jos on vinkkiä Oulun seudulta firmasta, jossa homma onnistuu helpoiten, niin viestiä tännepäin kiitos 8)
