Laatikkoko?
jus kirjoitti:Satkun välityksistä löytyy taulukkoa tuolta:
http://www.900aero.com/main/tech_main_tranny.htm
Offtopic:
Mertmi kirjoitti:3000rpm:llä mennään noin 105km/h.
Kylläpä kiertää. Tuosta kuvasta laskemalla 3000 rpm menisi minulla jo 130 km/h. Saab 99 -82 5 Speed, vaihteisto G45705. http://www.hut.fi/u/jus/saab/99/300tkm.jpg
Tihee perä tekee ton... Onhan se vähän erilaista ajaa tolla 99:llä, kun on enempi rundia koneessa verrattuna tuohon 900i:ssä olevaan harvaperäiseen 7:n enskalla varustettuun lootaan. Siinä on samat välityssuhteet, kuin tuossa Jus:n 99:ssä.
high velocity
Viesti Kirjoittaja high velocity »
No nyt putosin jo kärryiltä noitten välityssuhteitten kanssa.
Mutta varaosa-auto on nyt pihassa. Auto on 900 2.0l kaasari 8v -89 ja 5 lovinen. Kyllä oli reilu myyjä. Autossa on verhoilut ja sisusta todella hyvässä kunnossa. Saan tosi paljon osaa vaihdettua tuosta...puskuria umpioita ja tietenkin se laatikko! ym. ym. Anto mukaan myös ruiskun tekniikkaa ja tankin jossa on ruiskun pumppukin. Ja kolme viimetalvena ostettua laatu talvirengasta (jotka olisin joutunut hankkimaan).
Mutta sitten pari kysymystä tästä. Autossa on myös ihan uusi syyläri mutta käykö se tohon 16 tappiseen turboon??? Motonetissä luki 2.0l syylärin kohdalla ei turbo! Miksi ei kävisi??? Autossani ei myöskään ole vielä lohkolämmitintä...johto sarjat nyt varmaan ainakin käy mutta entäs vastus???
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
high velocity kirjoitti: Autossa on myös ihan uusi syyläri mutta käykö se tohon 16 tappiseen turboon??? Motonetissä luki 2.0l syylärin kohdalla ei turbo! Miksi ei kävisi???
Oma jykevä veikkaukseni on, että kyllä se sopii. Turboissa vaan on alunperin ollut kaksirivinen syyläri, iivarin/kaasarin syylärissä on vain yksi rivi, siksi Motonetin "varoitus". Parempi jäähdytysteho tuossa uudessa yksirivisessä lienee, kuin ikälopussa kaksirivisessä, eikä tuosta mitään lämpöongelmia siis pitäisi tulla, ellet meinaa lähteä ajelulle Kuoleman Laaksoon tms. suola-aavikoille :)
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
mikä tuossa varaosa satkussa on laatikon se gm alkuinen numerosarja? eikö ne syylärit ole 2 ja 3 rivisiä?
045-6302071
jäsenyys hankittu
Turbo16
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
tuota tuota... tosta oli jo aiemmin juttua.. Itsellä on kyllä nyt T16 tekniikka ja keulilla on i8:n flekti+syyläri ja ei oikeastaan kyllä ole ahdasta..
Tuohon vissiin riippuu aika paljon flektin paksuudesta.
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
mikkoimp
niin tuosta lämppäristä että sitä ei tiedä sopiiko vastus, on jotka sopii ristiin ja toiset ei, lohko on autoissa ihan sama mutta toisessa voi olla pakosarja, moottorinkorva tai tehostimenpumppu tiellä...
045-6302071
jäsenyys hankittu
high velocity
En ole kerennyt varaosa-autoo vielä nykimään...aika homma näin äkkiä alkaa tämmösen pertti joka kodin perusinsinöörin tuota konetta irrottamaan.
No nyt kone roikkuu jo kuitenkin nosturissa ja enää yksi tehostajalle menevä putki kiinni...eikä irtoo :) pitää asiakseen lähtee käymään huoltsikalta ostaa 16mm kiintoavain...
Turbosta löytyi kyllä yllätys kun sen irti revin. Ensiksikin auto on käynyt aika laihoilla seoksilla ja taisi syy löytyä. Imupuolelta turbolle tuleva letku oli ihan irti ja hajonnut alhaalta. Turbossa siivet ottanu aika hyvin osumaa ja taitaa uusiksi mennä koko vehje. No naapurista löytyy onneksi vesijäähdytetty malli tilalle.
Kyllä mäkin luulen että tuo syyläri käy. Ei tuo 200€ kyllä paha hinta ollut tuosta varaosa-autosta. Kunhan laatikko nyt kestäs. Kyllä minä sillä ajoin että toimii se ainakin...
high velocity
Tässä pari kuvaa turbon siivistä. Kuvat hieman kehnoja mutta rikki ne on :)
Vaikuttaakohan tuo kuinka paljon ahtimen toimintaan?
http://www.esnips.com/doc/4734acd2-a936 ... e6f/t1.jpg
http://www.esnips.com/doc/2b1d020b-5b46 ... 20f/t2.jpg
http://www.esnips.com/doc/ab5078b0-ab11 ... 0/irti.jpg
Näinkin voi käydä kun harkitsee asiat loppuun asti! kuka arvaa mitä kuvassa on tapahtunut :evil:
http://www.esnips.com/doc/32166480-241e ... xident.jpg
Niin ja voi olla niin ja näin ens kesänä tuon nurmikon kanssa että kasvaako tuossa kohti missä auto on pukeilla. On valunut vaikka minkälaista litkua maahan...vaikka pönttöö olen alle aina yrittäny laittaa :D
Viimeksi muokannut high velocity, Pe Heinä 28, 2006 19:36. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
En ajais tuon näköisellä ahtimella metriäkään. Siivet on ottanu osumaa oikeen huolella, osia saattaa lohkeilla irti todella helposti. Hyvä tuuri käynyt, että ei aiemmin lohjenneet osat ole VIELÄ ainakaan tehneet suurempaa tuhoa koneelle...Olisivatko jääneet jonnekin cooleriin kolisemaan.
high velocity
V.J.S kirjoitti:En ajais tuon näköisellä ahtimella metriäkään. Siivet on ottanu osumaa oikeen huolella, osia saattaa lohkeilla irti todella helposti. Hyvä tuuri käynyt, että ei aiemmin lohjenneet osat ole VIELÄ ainakaan tehneet suurempaa tuhoa koneelle...Olisivatko jääneet jonnekin cooleriin kolisemaan.
Samaa minäkin mietin että minnekkähän noi palaset on matkanneet :) Jospa ne sieltä sitten löytyy kun saan laatikon paikalleen ja koneen taas kasaan. Sitten levii koko lotjake :wink:
high velocity
Tämä ei nyt varsinaisesti liity tähän aiheeseen, mutta lueskelin noita foorumeita ja siellä oli että dumppia ei vois asentaa jos on ilmamassamittari??? Ittellä on tuossa 900 16v turbossa -88 ainaskii dumppi
asennettuna. Sotkeeko tämä sitte seoksia?
Huoltomies sanoi kyllä että auto kulkee pyhällähengellä eli pirun laihalla. Mutta epäilen että vika löytyi tänään tuosta turbolle menevästä imuputkesta joka oli ihan löysällä ja rikki!
Dumppia pitäisi vissiin kyllä hiukka säätää koska se tuntuu sulkeutuvan aika hitaasti...ikään kuin jumisi :)
mikkoimp
no jos tuntuu että dumpin kanssa hyvin toimii niin eiköhän se sitten toimi :wink:
A/F mittarin kyllä dumpin kanssa hommaisin... katkaiseeko muuten lh syötön kokonaan moottori jarrutuksessa?
045-6302071
jäsenyys hankittu
high velocity
Onkos tuolla koneessa jotain paikkaa mihin tuon A/F (air/fuel???) anturin sais suoraan? Niin minkä katkaiseeko moottorijarrutuksessa???
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
high velocity kirjoitti:Tässä pari kuvaa turbon siivistä. Kuvat hieman kehnoja mutta rikki ne on :)
Oravako tuosta ahtimesta on läpi mennyt? Älä helvetissä vaan edes koekäytä autoa tuollaisella ahtimella, tekee höpöä männän päällä ahtimen siiven palaset ja kehnolla tuurilla tuossa on akseli jo niin vääntynyt että se käytännössä "räjähtää" kun ekan kerran kierroksia antaa.. sit voidaan vain arvailla tuhoja, jotka on pahimmillaan laakerivaurio koneeseen öljynpaineiden kadottua/metallisilpun joutuessa öljynkiertoon.
Niin.. kaatuko kenties moottorinostin kuorma päällä?
mikkoimp
aukeeko nuo kuvat muilla hyvin? mulla älyttömän hitaasti, parissa minuutissa tullut sentti kuvan yläosasta...
045-6302071
jäsenyys hankittu
