Apuva!! 9000 vm.88
jompe
Apuva!! 9000 vm.88
Viesti Kirjoittaja jompe »
Apuva auto ei ota kierroksia, vaihdettu on immu, lämpötila anturi imusarjan alla, nakutus tunnistin, liittemet putsattu ja spreijattu, vuodot tutkittu tulpat tutkittu johdot mitattu mut ei ota kierroksia. Käynistyy mutta kun painaa kaasua kone hyytyy.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Mitäs bensapumppu tuumii? Moottorin maadoitukset?
Ville Jouppi #1780
Alexander
Viesti Kirjoittaja Alexander »
Kaasuläpän perussäätö vois olla kans kohillaan.
"Saab continues its quest for the ultimate
combination of ride and handling in the
9000 turbo 16"
CAR AND DRIVER U.S.A -1987
-saab 9000 turbo 88-
jompe
bensapumppu avattu ja tutkittu toimii myös bensa suodatin on vaihdettu vika alkoi ihan yht äkkiä ajon jälkeen
jap1
Viesti Kirjoittaja jap1 »
En halua pelotella mutta,mites kannen tiva.Ettei olisi vaan menossa.Aiheuttaa moista jos on tiensä päässä.Katso meneekö öljy veden sekaan ja toisinpäin!!!
jompe
kävin juuri tarkistamassa vedet näytti puhtaalta samoin öljyt jos otan imusarjan alla olevan juuri vaihdetun lämpötila anturin johdon irti saan kierrokset nousemaan normaalisti mutta ajossa ei oikein pelitä kiihtyvyys plus teho
TeePee
Viesti Kirjoittaja TeePee »
Kokeile vielä jollain toisella lämpötila anturilla, ettei vain olisi joku valmistusvika?
jompe
taitaa siirtyä ensiviikkoon ennen kuin saan uuden anturin
