900:sta joutuu starttaamaan pitkään kun auto seissyt yön yli
tti
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja tti »
900i 8v -88
Voisitteko antaa hieman vinkkejä mitä pitäisi ruveta katselemaan. Olen omistanut kyseisen menopelin jo vuosia ja toiminut täysin moitteettomasti, mutta nyt tuli käynnistys ongelmia ja en tiedä mistä kiikastaa. Kun auto seisoo ajamattomana esim. yön yli, niin joutuu starttaamaan pitkään että auton saa käyntiin (käynnistyksen aikana joutuu antamaan paljon kaasua, jotta hörähtää). Muuten auto näyttäisi toimivan normaalisti (ehkä hieman alhaisempi tyhjäkäynti). Kun käyntiin on saanut, niin sen jälkeen auto lähte käyntiin normaalisti.
Mitä tälläisessa tapauksessa kannattaisi ruveta ensimmäiseksi katsomaan? Onko jollakin ollut vastaavaa probleemaa?
Olen vaihtanut ennen tämän vian ilmentymistä polttoaineen suodattimen, virranjakan kannen, pyörijän, tulpat ja ilmansuodattimen.
xjford
Viesti Kirjoittaja xjford »
kylmäkäynnistyssuutin ei toimi. haulla varmaan löytyy lisää tietoa
saab 900 turbo -80 kesäauto
jaguar xj6 -79 kesäauto
Mun Turbossa huonoon starttaukseen auttoi akun vaihto, polttoaineen suodattimen vaihto ja oikeanlaisten tulppien vaihto oikealla kärkivälillä. Noilla kolmella se lyheni jokaisella toimenpiteellä, kun niitä ei kerralla tehty.
Annissa startti lyheni, kun puolan kyrvähti ja ostin siihen uuden.
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Kylmäkäynnistyssuuttimelle ei tule tod.näk. sähköä, syynä usein lämpö/aikatunnistin.
Jos omistat perinteisen autoilijan virtakynän, niin irrota kylmäkäynnistinsuuttimen pistoke, kytke virtakynä pistokkeeseen ja pyydä avustajaa starttaamaan, virtakynässä tulisi palaa valon 7-9 sekunnin ajan yhtämittaisessa starttauksessa kylmällä moottorilla. Jollei, syynä lämpö/aikatunnistin tai katkos kyseisen piirin johdotuksessa.
Jos kylmäkäynnistyspiiri toimii(virtakynällä testaten), lienee syynä järjestelmän paineiden totaalinen vuotaminen auton ollessa sammuksissa kauemmin. Toimiiko "esipumppaus" eli pyörähtääkö bensapumppu sekunnin-pari sytytysvirtoja kytkiessä? Jos, niinkuin pitääkin, niin auttaako jos kytket virtoja päälle kymmenkunta kertaa eli teet "esipumppauksen" useasti peräkkäin?
hewidero
Viesti Kirjoittaja hewidero »
Painevaraaja voi kans olla syynä jos se vuotaa.
#2013
1×90+1×(9-3)+2×(9-5)+1×96+4×99+9×900+4×9000=44696
Myrkky
luonnevammamouho
hewidero kirjoitti:Painevaraaja voi kans olla syynä jos se vuotaa.
Painevaraajan täytyisi silloin vuotaa jo ulospäinkin, koska esim. minun nopassa ei sellaista ole edes asennettuna ja silti se on laakista käyntiin aamulla, ainoastaan osalämpöisenä käynnistäessä käy hetken kolmella koska yksi suutin vuotaa.
Järjestelmän ollessa edes jotakuinkin tiivis, ruiskahtaa bensaa iloisesti vielä päivän seisomisenkin jälkeen kun löysyttää kylmäkäynnistyssuuttimen banjoliitintä.
ng900aero
Myrkky kirjoitti:
Eli painevaraajaako ei tarvitsisi asentaa ollenkaan? Olen juuri pähkäilemässä kuinka asennan 99:n bensalinjat, pumppu ja suodatin menevät ainakin alkuperäisille paikoilleen peräkonttiin, painevaraajaa kaiketi autossani ei ole koskaan ollutkaan D-jetin aikoihin, tuskin K-jettikään sitä tarvitsisi?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Myrkky
luonnevammamouho
ng900aero kirjoitti:
Voi käytännössä aiheuttaa hieman pidempiä startteja ja etenkin kolmella käyntiä muutaman sekunnin ajan osalämpöisenä jos ruisku ja etenkin sen suuttimet eivät ole aivan über-tiiviitä, mut kohta vuoden olen ilman ajellut ilman suurempia murheita ilman painevaraajaa.
Huhuja olen kuullut, että sitä ei kaikissa k-jetillisissä automerkeissä edes olisikaan.
Edit: Teurastin muuten aikani kuluksi viallisen lämpö/aikatunnistimen, kun tässä threadissa sellaisen toimivuudesta/toiminnasta puhetta oli.. tästä yksilöstä oli ainakin kosketinkärjet mustuneet sekä lämmityslanka poikki ja tämä yksilö aiheutti pitkiä startteja ja yskähtelyjä startatessa Saab87:n saabissa.
http://img.forum48.net/06/07/15/17210586255.jpg
Edit2: Kuva linkiksi kun näkyi jääneen editoidessa noinkin isoksi..
ng900aero
Myrkky kirjoitti: Voi käytännössä aiheuttaa hieman pidempiä startteja ja etenkin kolmella käyntiä muutaman sekunnin ajan osalämpöisenä jos ruisku ja etenkin sen suuttimet eivät ole aivan über-tiiviitä, mut kohta vuoden olen ilman ajellut ilman suurempia murheita ilman painevaraajaa.
Ok, jätetään siis suosiolla pois, kuten pois jää myös bensapumpun relekin nin ainakin ehtii nostamaan paineet kunnolla kun antaa pyöriä muutamia sekunteja ennen starttia (minissä on myös näin ja aina hörähtää käyntiin kun vain vähän avanta näyttää).
Ducato Maxi -98
Myrkky
luonnevammamouho
Bensapumpun rele on myös turvallisuuteen liittyvä seikka, mieti esim kolaritilannetta ja pumppu vaan huutaa työntäen bensaa! Voisin kokeilla tutkia joskus tuota pumpun relettä josko sen alkupumppauksen saisi modattua hieman pidemmäksi kuin sen n.2 sekuntia..
Juho80
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
Itellä auttoi desi 2-tahtiöljyä tankkiin, startit lyheni 15s->1s.
Ilmamäärämittarin venttiilit kai herkistyi..
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
tti
"Koeajolla"
Kiitos vinkeistä!
Taas tiedetään menopelistä astetta enemmän. Kylmäkäynnistys suutinta tarkistaessa vikakin löytyi vihdoin, tosin ei kylmäkäynnistys suuttimesta. Määränsäätimeen tuleva polttoaineletku vuoti liitoksen alapinnasta hieman (aluslaatan sisäpuolella oleva kumitiiviste oli jäänyt osittain aluslaatan ja määränsäätimen väliin), jolloin letkut tyhjenivät. Pikkuruinen vika, mutta silti riittävä. Nyt taas hörähtää samantien käyntiin.
Olen omistanut menopelin jo 7 v. ja ensimmäinen 'tekniikka' murhe! Hyvä on menopeli bensan kulutusta lukuunottamatta, mutta nyt kun kehun niin varmasti kohtä levähtää.. :)
