Mullakin meni usempi sekunti/kuva, mut siedettävä aika silti..mikkoimp kirjoitti:aukeeko nuo kuvat muilla hyvin? mulla älyttömän hitaasti, parissa minuutissa tullut sentti kuvan yläosasta...
Laatikkoko?
high velocity
- "Tuplakaasari"
Joo nosturi vähän otti ja kaatu...mutta ei hajonnut kun moottorista se kytkimen paineletku vai mikä lie hienolta nimeltään
Kyllä nuo kuvat pitäs aueta ihan normaalisti.
Ja naapurista onneksi saan uuden vesijäähdytetyn ahtimen tuon kärsineen tilalle...eikä ihme jos ennen seokset oli vähän laihalla. Imuputkessa oli melkein se oravan mentävä halkeema ja putki oli niin löysällä että putos itestään pois kun turbon irrotti
Liekkö sieltä ottanu vähän paskaa siipeensä...
kyllä varmasti imee sieltä paskaa, tukkoisella ilmanputsarilla imee sen letkun pätkän ihan lyttyyn!
oliko tuo turbo muuten missä kunnossa?
edit: kirotus virheitä..
Viimeksi muokannut mikkoimp, Ma Heinä 31, 2006 16:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
high velocity
- "Tuplakaasari"
Joo pitää tarkistaa vielä kaikki letkut ennen ku kasaan laittaa.mikkoimp kirjoitti:kyllä varmasti imee sieltä paskaa, tukkoisella ilmanputsarilla imee sen letkun pätkän ihan lyttyyn!
iloko tuo turbo muuten missä kunnossa?
Niin mikä turbo? Naapurissako? En ole vielä kerenny sitä käydä irrottamassa...toivottavasti ois paremmassa kunnossa ku tuo entinen
high velocity
- "Tuplakaasari"
high velocity
- "Tuplakaasari"
No nyt on uusi ahtaaja. Siivet "hieman" paremmassa kunnossa kuin vanhassa
Saa nähdä miten onnistuu tuo kasaamis puoli sitten tämmöseltä jolle joskus oli jo renkaitten vaihto pirun iso ja raskas operaatio
Ahdin:
http://www.esnips.com/doc/565419ee-3ee5 ... /ahdin.jpg
Ahdin:
high velocity
- "Tuplakaasari"
nyt ois laatikko irti ja pitäs vaan nostaa kone siihen päälle.
vaihdelaatikon ja öljypohjan välinen tiiviste on jotain pahvia.
Tarviiko siihen tiivistelimaa kaveriks?
mistä tuon kampiakselin saa lukittua kun yrittäsin samalla vaihtaa kampiakselin tiivisteen ja öljypumppuun o-renkaita. Jotain vinkkejä tuon hihnapyörän irroiutukseen?
Uuden laatikon tunniste on GM45712. Eli samalla enskalla taitaa olla ku entinenkin. vaikka entisestä oli tuo tunnistekilpi hävinny.
Mie olen avannut niitä pultteja esim. sellaisella hylsyyn käypäisellä noin 35cm pitkän varren omaavalla vääntöavaimella siten, että hakkaan massavasaralla auki sen pultin. Iso pulttimopo on ollut vielä kepeempi tapa avata.high velocity kirjoitti:nyt ois laatikko irti ja pitäs vaan nostaa kone siihen päälle.
