AS2 vai 3
Turbo Sensonic
peinu kirjoitti:Tai sitten joku on vaan toivonut parempia bassoja eteen ja vaihtanut kojelaudan kaiuttimien johdot oviin ja sinne kaiuttimiin. Onko ovikaiutin 1- vai 2-tiekaiutin? Tietääkseni as3 orkkiskaiutin on vain 1-tiekaiutin ja siinä on :saab:-leima takana?
No sitä nuo asiakkaat ovat nimenomaan toivoneet, kun ovat pyytäneet huoltokorjaamoita kytkemään AS2:een ovikaiuttimet. AS3:n kaiuttimet ovat tosiaan 1 -tiekaiuttimia, mutta sitä en enää muista, onko niissä :saab: -leima takana, koska siitä on jo melkein 5 vuotta, kun asensin tuon AS3:n autooni.
Tyny:lle: keskikonsolin oikeanpuolisen sivuverhoilun alla pitäisi olla luonnollisen alumiinin värinen vahvistin, joka täyttää tuon sivuverhoilussa sille varatun tilan lähes kokonaan. Jos autossa ei ole sitä, niin sitten siinä on AS2 tai "omateko-AS3".
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Tyny
Viesti Kirjoittaja Tyny »
Nyt on kurkattu ovipahvien alle ja sieltähän paljastu jotkut jälkiasennus 2-tie kaiuttimet. Kojelaudan 3,5" paikoissa on tosiaan liittimet joista minun mielestä on rosvottu signaali noille ovikaiuttimille. Voin tietysti olla väärässäkin.
Eli minulla on tosiaan tuolla vahvistimelle varatussa tilassa Nokian autopuhelimen keskusyksikkö. Joku ylimääräinen liitin roikkuu siinä samoilla paikoilla, eli onko mahdollista, että joku on purkanut vahvistimen pois autopuhelinsarjaa asentaessa vai onkohan vahvistinta ollutkaan koskaan?
Kiinnostaisi tietää mikä mahtaa olla tuo punainen liitin joka roikkuu tuolla vahvistimelle "varatussa" paikassa? Voin kohta käydä nappaamassa kuvan liittimestä niin helpottaa ehkä arvailua.
Hallu
Viesti Kirjoittaja Hallu »
9-3: ssa on ainakii kaikki liittimet valmiina oottamassa vaffaria.
Turbo Sensonic
93t sport kirjoitti:9-3: ssa on ainakii kaikki liittimet valmiina oottamassa vaffaria.
NG900:ssa ei, kuten ei ole valmiina noita ovikaiuttimien johdotuksiakaan :roll:
#1438
Tyny
Kävin tuossa nappaamassa muutaman kuvan vahvistin"tilasta" ja kojelaudan johdoista.
KUVAT OVAT ISOJA, GPRS:LLÄ EI KANNATA AVATA!
http://tynys.verkkomaailma.com/omat/P1010436.JPG
http://tynys.verkkomaailma.com/omat/P1010441.JPG
http://tynys.verkkomaailma.com/omat/P1010443.JPG
http://tynys.verkkomaailma.com/omat/P1010445.JPG
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
Kysyin AS3 hintoja 3 vuotta sitten, kun ostin 9-3:n. Muistelen, että vahvari ois ollu yli 600 euroa ja johtosarja 100e. Päädyin sitten laittamaan ALPINEN vahvarin, 6,5" DLS erillissarjan eteen ja taakse paremmat 6 x 9":t.
Äänenlaatu paljon parempi, kuin vakio AS3 vermeillä, verrattu on. Rahaa paloi silti vain alle 300 euroa. Alkuperäiset pahviset kajarit 'made in malesia' (tjsp) eivät oikein loistaneet ominaisuuksillaan :lol:
Saahan niitä AS3:sia varmaan ruottista halvalla, jos pitää olla merkkiosia...
pamppu
Viesti Kirjoittaja pamppu »
rr kirjoitti:Saahan niitä AS3:sia varmaan ruottista halvalla, jos pitää olla merkkiosia...
Kyllä niitä suomestakin löytynee. Itse laitoin osto- ja myyntiosastolle ilmoituksen ja sain vahvarin johtoineen alle satasella.
ex - 9-3 Aero Coupe 2.3 -01
ex - 9000 2.3 19T -97
ex - 9-5 Aero Wagon -00
Tyny
En minä sitä AS3:sta mitenkää kaipaa, nyt kun jaksoin selvitellä ja tutkia tuota asiaa, että ovissa on jotkut jälkiasennus 2-tiekaiuttimet ja johdot valmiina. Helppo jatkaa ovikaiuttimien johtoja ja lopettaa tuo rosvoaminen. :)
Nuo nykyiset vakiojohdutukset menevät suoraan tuon orkkissoittimen liittimeen?
Tässä kun on nyt monta vaihtoehtoa miten parantelisin tuota hifiä.
Yksi ratkasu, että purkaisi tuon autopuhelinsetin pois ja "vetelisi" kaapelit tuonne vahvistimelle varatulle paikalle. Ostaisi sopivan kokoisen vahvistimen ja asentelis sen varatulle paikalle. Takana olevan 6x9 vaihtais laadukkaampiin. :P
Tosin sitte jäisi vielä nuo kojelaudan paikat täyttämättä.
Sinnehän voisi ostella erikseen jotkut diskantit tai vaihtaa eteen kokonaan uusi erillissarja. Se olisi erittäin helppoa myöskin nyt kun nuo johdotukset on valmiina jokapaikkaan.
Tai sitten vain jostaa shoppaa edullisesti AS3 vahvistimen ja heittää paikallee, helpoin ratkasu kait. :wink:
Viimeksi muokannut Tyny, Ke Elo 02, 2006 09:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Ei se diskantti kuulu sieltä oven paikoista kuitenkaan, joten ostat siis 6.5" erillissarjan eteen, oista diskantit laitat ylös kojelautaa. JAkosuotimeen vetelet sitten johdot ovista ja kojelaudasta. Jakosuotimesta vahvistimelle ja vahvistimelta soittimelle...tai päinvastoin :P
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Tyny
peinu kirjoitti:Ei se diskantti kuulu sieltä oven paikoista kuitenkaan, joten ostat siis 6.5" erillissarjan eteen, oista diskantit laitat ylös kojelautaa. JAkosuotimeen vetelet sitten johdot ovista ja kojelaudasta. Jakosuotimesta vahvistimelle ja vahvistimelta soittimelle...tai päinvastoin :P
Kyllä mulla tuo johdotus ja asennus tieto on hallussa. Pitäisi vaa päättää et minkä tapasta settiä tuonne rupeisi asentelemaan yhtäkuin kuinka paljon jaksan nähdä vaivaa asian eteen. :)
Turbo Sensonic
Viime vuoden Saabfestarien SDCC:n "poistomyynnissä" oli kaupan noita AS3:n vahvareita ihan pilkkahinnalla. Niitä oli siellä yksi iso laatikollinen 8O
#1438
Tyny
Turbo Sensonic kirjoitti:
Yritin äsken katella niitten sivuilta, mutta eipä mun ruotsin taidolla paljon mitään löytynyt. Helpoin tapahan se olis toi AS3 vahvistin lyödä kiinni.
Kuinkas paljon se parantaa äänenlaatua autossa?
Jos ostan taakse uudet 6x9 ja eteen 6,5" erillisarja. Jaksaako tuo AS3 vaffi soitella kuinka niitä oikeasti? :)
Psychocowboy
Tyny kirjoitti: Yritin äsken katella niitten sivuilta, mutta eipä mun ruotsin taidolla paljon mitään löytynyt. Helpoin tapahan se olis toi AS3 vahvistin lyödä kiinni.
Ite ostin infinityn kajarit kojelaudalle ja dls:n midbassot oviin ja kyllä as3 jaksaa hyvin soittaa. Ainakin jos on normaali kuuloelimillä varustettu :wink: . Itse asiassa basso nupikkaa joutuu säätämään pienemmälle ajoittain reippaammin kuunnellessa. Noh rajaahan ei koskaan tule vastaan jos halutaan lisää mökää autoon. Mutta as2 verrattuna on kuin uusi auto. Taakse laitoin jotkut sonyn 6x9
pamppu
Psychocowboy kirjoitti:Ite ostin infinityn kajarit kojelaudalle ja dls:n midbassot oviin ja kyllä as3 jaksaa hyvin soittaa. Ainakin jos on normaali kuuloelimillä varustettu :wink: . Itse asiassa basso nupikkaa joutuu säätämään pienemmälle ajoittain reippaammin kuunnellessa.
Täysin sama setti kuin mullakin, paitsi että en jaksanut takakajareita vaihtaa. Edessä oli hetken aikaa pelkkä DLS erillissarja, mutta mun mielestä oli pakko vaihtaa diskanttien paikalle noi infinityn 2-tiet. Ainakin lukkonuppi särisee tosi helposti, siihen kun jaksaisi jonkin patentin tehdä, niin aika paljon auttaisi.
Psychocowboy
pamppu kirjoitti: Täysin sama setti kuin mullakin, paitsi että en jaksanut takakajareita vaihtaa.
Kannattaa vaihtaa :wink: . Ne orkkis pahvikartiot vain häiritsee särinällään :? . Nyt kun katsoin oikein mitkä ne oli niin takana oli sonyn xs-f6933 ja edessä inf 3012cf ja dls-r6.
