Menee hermot: ötököiden kanssa
portaat on mustanaan lentomurkkuja ja keittiö täys mitä lie banaanikärpäsiä. menee hermot....
vinkkejä torjuntaan ,vai annetaanko tulta porstuan alle....
Kokeileppas guugelin haulla, esim. hevosmuurahainen. Aikoinaan, kun noita myrkkyjä kokeilin, ainoa, joka toimi, oli joku verhoilunpesu aerosoli. porukka vaihtoi heti suuntaa. Carlake tai jotain sellaista.
Merisuolaa ja vettä, toimii sokkelihommissa. Murheena tossa hommelissa olis kait se, että kun hölvaat kunnolla sokkelin suolaseoksella, se sitoo sateiden tullen pirusti vettä. Pakkasten tullen tulos voi olla ikävän näköistä.
Suolaa ne murkut. Pese ongelman hoiduttua painepesurilla betonipinnat muutaman kerran.
Ilu
# 2018
0456713526 ja suapi soitella
# 2018
Tää on vissiin jonkun viherpiipertäjän ohje. Kunnon myrkyt kehiin ni ei tartte ihmetellä. Veikkaan että toi etikkahömppä vaan siirtää ongelmaa ja kestää ikuisuuden.nalleolut kirjoitti:googlettamalla löydettyä:
lasiin etikkaa ja vettä sekoitetaan ja päälle fairia,kunnon coctail...
haen huomenna etikkaa. jos ei ötökät lähde niin saan ainakin kahvinkeittimen puhdistettua.....
Niihin pieniin mustiin muurahaisiin tehoaa parhaiten Raid muurahaissirote.
Vaaraton nisäkkäille mutta hermomyrkky hyönteisille.
Öttiäiset vievät jauhetta mukanaan pesäänsä, jolloin...
Vaikuttava aine on nimeltään deltametriini, ja sitä sisältäviä jauheita löytynee muiltakin valmistajilta.
Svc, Saabiton saabisti
Monenlaista konstia ja ainetta on tullut kokeiltua, parhaaksi havaitsin Malan -merkkisen myrkyn paikallisesta agrimarketista. Tappaa kaikki kissaa pienemmät.
Toissa kesänä laskin montako muurahaista pihalla näkyy yhdellä silmäyksellä. Viime kesänä laskin montako näkyy koko kesänä. Viime kesän tulos pienempi.
Saabiton
Baition niminen myrkky, muistaakseeni Baygon nimiseltä firmalta. Sitä jauhetta siis ''sisääntulohuoneeseen", niin alkaa murkku kuolemaan. jos eivät ole vielä talon alle pesiytyneet, niin tuota em. litkua liuotettuna kastelukannuveteen, ja kastellaan koko sokkeli ja sen ympäristö. Eivät penteleet tule toistamiseen sinä kesänä...
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Kannattaisi kuitenkin laittaa se myrkky sellaisenaan murkkujen baanalle.V.J.S kirjoitti:Baition niminen myrkky, muistaakseeni Baygon nimiseltä firmalta. Sitä jauhetta siis ''sisääntulohuoneeseen", niin alkaa murkku kuolemaan. jos eivät ole vielä talon alle pesiytyneet, niin tuota em. litkua liuotettuna kastelukannuveteen, ja kastellaan koko sokkeli ja sen ympäristö. Eivät penteleet tule toistamiseen sinä kesänä...
Ainakin meillä häippäsivät alta aikayksikön laattojen alta kun vähän....
pöllytettiin myrkkyä sellaisenaan.
RAID Muurahaissirote 150 g
RAID Muurahaissirotetta käytetään sisatiloissa ja rakennusten välittömässä läheisyydessä. Tehoaa kosketuksesta, joten torjuu muurahaisten lisäksi sokeritoukat, torakat ja kaikki muutkin käsitellyllä pinnalla liikkuvat hyönteiset. Tehoaineena deltametriini.
Levitä valmistetta ainoastaan niihin paikkoihin missä sitä todella tarvitaan. Sirottele ohut kerros muurahaisten kulkureitille ja erityisesti kohtiin, joista muurahaiset pääsevät sisään rakennukseen. Älä sirottele ainetta tuulisella säällä, sillä pöly leviää ympäristöön ja saattaa vahingoittaa hyötyhyönteisiä. Aine säilyttää tehonsa niin kauan kuin sitä on näkyvissä esimerkiksi maan pinnassa. Sadevesi huuhtoo aineen mukanaan.
Älä levitä muualle kuin selvästi rajatuille alueille rakennusten välittömään läheisyyteen. Älä sirottele lasten hiekkalaatikoihin tai alueille joissa kuljetaan. Koska torjunta-aineen hajoamistuote voi kulkeutua maassa, valmistetta ei suositella käytettäväksi pohjavesialueella. Erittäin vaarallista vesieliöille, joten valmistetta ei saa päästää vesistöihin.
Muurahaissirote sopii käytettäväksi kasvihuoneissa. Levitä ainetta käytävien reunoille eli kohtiin, joissa pesät yleensä sijaitsevat. Käsittele myös seinien reunustat, jolloin sisälle pyrkivät muurahaiset saavat heti osansa torjunta-aineesta. Älä käsittele multaa, johon istutat kasveja. Älä sekoita sirotetta veteen, sillä se ei liukene vaan jää kellumaan ja pölisemään veden pinnalle.
Jos pystyt paikallistamaan muurahaispesän maassa, avaa se ja sirotele valmistetta suoraan pesään. Pesä suljetaan polkemalla. Ellet pääse käsiksi pesään, käsittele pesän sisälle johtava kulkureitti.
Tässä tuli se tärkein konsti ongelman poistamiseksi sekä tulevaan ennaltaehkäisyyn. Eli kaikki hedelmät, pullat, mehut yms -> pois. Kaikki mikä on sokeri- tai hedelmäpitoista -> pois. Samoista ongelmista on kärsitty lähes joka vuosi täälläkin päin. Poistuvat kunhan saavat kunnon myrkkyannoksen ja ruokaa ei ole saatavilla.Ahtopaine kirjoitti:... banaanit piiloon...
- Saab 9-3 SC 2.0t Vector -
