tuplien säätö
tuplien säätö
eli synkronoinista kyse. tarttis saada tuollainen mittari jostakin! ei kellään olisi myydä`? miten ku kuulin juttua että letkulla ja vedellä sais säädettyä?
mites onnistuu alipaine nippojen kautta?
kokemuksia,apuva ja vinkkejä--- kiitos
AMA
Viesti Kirjoittaja AMA »
ainakin dellorton tuplissa on tulpat kurkkujen päällä josta näkee läpät reikä n.1,5mm. laittaa rautalangan toiseen reikään niin että läppä nojaa lankaan niin toisen kaasarin läppä on helppo kääntää samaan kohtaan. näin saa säädettyä melko tarkasti .
kaasarit ovat kardon/brosal/solex,riippuu missä maassa valmistettu.
mutta vinkkejä,ja jos jollakulla on jemmassa synkkamittari ja haluaisi luopua siitä niin yv:tä mulle.
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Ja tarkkakorvaisimmat konkarit kuulemma säätävät letkulla kuuntelemalla, väitteen todenperäisyyttä en tiedä.
heh en oo tarkkakorvainen/konkari joten mittaria metsästän tai kaveria jolla on se tarkkakorva ja kokemusta.
kimmoisa
Puutteessa
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Niin minä kokeilin synkronointimittarin puutteessa säätää kaasareita siten että otin sen muovikopan irti (siis se ulommankin irroittaminen riittää).
Sieltähän näkee kaasareihin ja niiden mäntiin. Säädin siten että ne molemmat ovat samalla tasolla.
Eikös se kerro ilmamäärän joka siitä kaasarista menee läpi.
Omassa kaarassa veto on ainakin tasasta, ihan just kaasupolkimen tyhjäkäyntiasennostakin eteenpäin.
SAAB
kallejh
Viesti Kirjoittaja kallejh »
Saahan noita alan liikkeistä, esim http://www.freetechnics.fi/mittarit.htm enempää linkkejä en nyt jaksa etsiä.... tai sitten lainaat joltain korjaamolta, näin itse tein aikanaan.
- Kalle Heikkilä #973 -
- Saab 96 V4 1978 turbo - Saab 99 Turbo Historic rata-auto projekti -
juu on halpaa ja kallista... kallista ei viitsi ostaa kerta luontoinen juttu ja halpa on mitä on,mutta kait sillä näkee suurin piirtein...
tai sitten: pätkä kirkasta letkua joka sopii alipaine nippoihin ja kuristin ja vesitilkka sisään. katsoo kumpi huokaa enemmän ja säätää niin että vesitilkka pysyy keskellä... kellään kokemuksia? eli miten tuon sais silleen ettei se vesitilkka karkaa heti toiseen kaasariin.
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
Riittäiskö riittävän pitkästi letkua ja reilu lenkki alaspäin?
Aki Peltola #1132
raiveh
Viesti Kirjoittaja raiveh »
Toinen konsti on käyttää teräskuulaa kirkkaassa muoviputkessa ,jostain laakerista varmaan saa sopivan kuulan ,sopiva kuristin väliin nämäkin tietysti synkronoitava ensin keskenään
Og 9-5
Og 9-3 cabbe
Ng 9-3
cc
Viesti Kirjoittaja cc »
Bokseribemarin, siis moottoripyörän, alipainebingit olen synkannut kahdella ihan tavallisella, halvalla, paine- alipainemittarila joita löytyy melkein jokaisesta autotarvikepuljusta. Noissa kaasareissä lähdöt on valmiin akurkussa. Pyörässä kun kaasari ruokkii vain yhtä sylinteriä, paine sykkii kovasti, ja mittarien letkua on kuristettava jollain jotta saa luettua lukemat. Autokäytössä ei liene tätä ongelmaa.
