220tkm ajettu 9-3
pimputtaja
220tkm ajettu 9-3
Viesti Kirjoittaja pimputtaja »
Hei! Sain tarjouksen n. 220tkm ajetusta og9-3 automaatti Saabista. Kyseessä 2.0t moottori. Ei liene matkansa päässä, mutta jos jollakulla on antaa vinkkiä siitä, mihin kannattaisi kiinnittää noilla kilometreillä huomioita, niin olisi tervetullutta. Jos huollot on tehty ajallaan, onko todennäköisiä ongelmia tiedossa lähiaikoina? Löytyykö netistä saman tyyppistä listausta ysikolmoselle kuin tuo NG900 ostajalle tarkoitettu muistilista?
Terv, PT
Hallu
Viesti Kirjoittaja Hallu »
Minkä vuotinen on aika oleellinen tieto, siis onko Trionic-5 vai 7?
pimputtaja
vuosimallia -99
Hallu
Eli sitten on "turvallinen" trionic-5, jos niin nyt saa sanoa, eli ei huohotin onkelmaa ainakaan.
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
Olikos se 210tkm kohdalla kun toistamiseen vaihdetaan apulaitteiden käyttöhihna rullineen :?: Tuon kun saa varmistettua, että onko tehty vai ei, niin säästyy ikäviltä yllätyksiltä.
jthing
Viesti Kirjoittaja jthing »
Ja eiköhän T7 huohotinongelmatkin ole jo selvinnyt. Ainakaan itsellä ei ole ollut mitään ongelmia huohottimen kanssa. Sen sijaan kannattaa tarkistaa onko GT17 antanut periksi, eli savuttaako startissa sinistä savua.
9-5 Aero Wagon MY04
S-SK #2566, STCF #27
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
patse kirjoitti:Olikos se 210tkm kohdalla kun toistamiseen vaihdetaan apulaitteiden käyttöhihna rullineen :?: Tuon kun saa varmistettua, että onko tehty vai ei, niin säästyy ikäviltä yllätyksiltä.
ja voihan ne toki vaihtaa tai vaihdattaa....
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
