Zaino vahat
Xedo
Viesti Kirjoittaja Xedo »
Onko liikettä joka käsittelee auton zainon tuotteilla rahaa vastaan??
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
Xedo kirjoitti:Onko liikettä joka käsittelee auton zainon tuotteilla rahaa vastaan??
http://www.carwaxzaino.fi/?sivu=media
syysmies
Viesti Kirjoittaja syysmies »
Nyt kun Zainoa taas kohta saa niin kysymys:
Voiko tuota Z-5:sta laittaa Z-2 kerrosten päälle? Vai pitääkö homma aloittaa
taas alusta jos haluaa tuota Z-5:sta käyttää. Ajattelin heittää pari kerrosta
Z-5:sta noide Z-2:sten päälle ja sitten taas Z-2:sta.
Psychocowboy
syysmies kirjoitti:Nyt kun Zainoa taas kohta saa niin kysymys:
Ohjeen mukaan menisi niin että 5 pohjalle naarmuja "peittämään" ja 2 pintaan kiiltämään. Noin päin minä olen laittanut ja itse asiassa viimeksi jätin ton 5 kokonaan pois :oops: .
syysmies
Psychocowboy kirjoitti:
Jep. Ajattelin vaan sitä ,että minulla on nyt pohjalla vaikka kuinka monta
kerrosta Z-2:sta niin pitääkö se poistaa alta ennen Z-5:sen levitystä. Eli tavallaan : Pitääkö aloittaa alusta?
Psychocowboy
Ei siitä Z-5:sta ole hyötyä jos se tulee toisen vahan päälle. Se pitäisi tulla suoraan maalipinnalle, jotta siitä olisi vastaavaa hyötyä (naarmujen peittyminen). Näin on siis oma käsitys. Ja varsinainen hyöty Z-5 oli aika pieni verrattuna esim Z-PC:hen. Joka taasen on älyttömän työläs käsin mutta jälki oli huomattavasti parempi. Kokeiltu on :oops:
syysmies
Psychocowboy kirjoitti:Ei siitä Z-5:sta ole hyötyä jos se tulee toisen vahan päälle. Se pitäisi tulla suoraan maalipinnalle, jotta siitä olisi vastaavaa hyötyä (naarmujen peittyminen). Näin on siis oma käsitys. Ja varsinainen hyöty Z-5 oli aika pieni verrattuna esim Z-PC:hen. Joka taasen on älyttömän työläs käsin mutta jälki oli huomattavasti parempi. Kokeiltu on :oops:
Luulisi, että z-5:stä olisi hyötyöä myös toisen vahan päällä koska tällöinhän alla oleva vaha ei ole täyttänyt noita naarmupaikkoja ja luulisi, että Z-5 silloin täyttäisi ne vaikka alla olisi toinen vaha.
Psychocowboy
syysmies kirjoitti:
Varmimman vastauksen saat kun kysäiset esim Padelta tai Potkuhousulta suoraan niin ei mene "mutu" tietouden puolelle :wink:
pade
Z-5 ja Z-2 voi laittaa ihan missä järjestyksessä tahansa !
Ne ovat keskenään täysin yhteensopivia !
Toki voi olla että Z-5 menettää hieman "täyttö-ominaisuuksia" jos pohjalla on monta kerrosta vahaa jo entisestään. Toisaalta ei tuohon maalipinnalle jää mitään paksua kerrosta tavaraa vaikka sitä vahaa olisikin 20 kerrosta pohjalla..Joka kertahan se itse tökötti siitä kiillotetaan pois.
Mutta voit siis ihan huoletta laittaa Z-5 kakkosen päälle.
Itse meinaan tehdä nimittäin samoin, kun ei tuota Z-5 ollut kun pari viikkoa sitten käsittelin Viggenin alusta loppuun.
Ja muillekin tiedoksi, Zaino-kauppa on jälleen avannut virtuaaliset ovensa !
potkuhousu
Viesti Kirjoittaja potkuhousu »
Z-5 PRO sopii oikein hyvin kaikkien vahakerrosten päällekkin ja peittää kuten pitääkin. Paras terä on kuitekin jos sen saa mahdollisimman lähelle maalipintaa.
Jyrki alias potkuhousu
SS-K #1636 STCF #2
pade
Jotkut tuolla rapakon takana laittavat Zainoa jopa niin, että aina vuorotellen Z-5 Pro ja Z-2 Pro jokaisella vahaus-kerralla.
Se kannattanee myös huomioida, että viimeiseksi kerrokseksi kannattaa aina laittaa Z-2 Pro koska siinä on korkeammat optiset ominaisuudet kuin Z-5 Pro joten kiilto ja kirkkaus on hieman Z-5 Prota parempi.
Z-5 Pro alla taas tuo maalipinnan värin esiin aivan eri tavalla ja antaa pinnalle erittäin "märän" kiillon.
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Tulipa kokeiltua tuota Zaino Clay Baria, kun sitä on näillä sivuilla kehuttu. Muutamia mietteitä tuotteesta:
1) Toimin ohjeen mukaan ja kyllähän se puhdistaa maalipintaa ja pinnasta tulee sileä eli toimii niinkuin on luvattu.
2) Vie aikaa
3) Saa varoa patukan tippumista maahan (Yksi pala meni, kun 2 x 1/3 tippui maahan ...)
4) Todennäköisesti jää auton pesuun apuvälineeksi, jos haluaa normaalin pesun yhteydessä poistaa karhentumia
5) Fairy tosiaan puhdistaa hyvin auton pinnan.
Saman tuloksen saa aikaiseksi maalipinnan kliinerillä, joku aika sitten käsittelin auton pinnan kliinerillä ja lopputulos oli yhtälailla sileä.
Nyt vedin pinnan clay barin jälkeen vielä Carlaken kliinerillä, ja sitten AG:n punaisella ja kultainen on parhaillaan kuivumassa. Näyttihän tuo jo punaisen jälkeen kiiltävän hyvin.
Insignia A ja B
pamppu
Viesti Kirjoittaja pamppu »
Mä ostin kanssa tuon Claybarin ja saman kaltaiset kokemukset sain, tosin cleanerillä(Lahega muistaakseni) en kyllä saanut samalla lailla paskaa pois kuin claybarilla.
ex - 9-3 Aero Coupe 2.3 -01
ex - 9000 2.3 19T -97
ex - 9-5 Aero Wagon -00
Jyrki73
Viesti Kirjoittaja Jyrki73 »
JKen kirjoitti: Nyt vedin pinnan clay barin jälkeen vielä Carlaken kliinerillä, ja sitten AG:n punaisella ja kultainen on parhaillaan kuivumassa. Näyttihän tuo jo punaisen jälkeen kiiltävän hyvin.
Tuli pääsiäisenä suoritettua kevätehostus Sport Combiin. Pesu Fairylla ja sitten Z7:lla. Putsaus Claybailla ja helmat vielä Z-PC:llä (lähti yllättävän paljon skeidaa vielä PC:llä). Päälle Z5 & ZFX miksaus ja kolme kerrosta Z2:ta (kerrosten väliin Z6).
Yllätys oli, kuinka paljon naarmuja pintaan oli tullut talven aikana, vaikka autoa on pesty vain käsin ja alla oli noin 10 kerrosta Zainoa kesältä/syksyltä. Onneksi naarmut peittyivät hyvin. Ilmeisesti yksi ämpärillinen per pesu ja sienen vaihtaminen 2 pesukerran jälkeen ei ole riittävästi.
Sitten kysymys: Tuli sekoitettua liikaa sekoituspulloon Z5 & ZFX seosta. Kuinka kauan tuo säilyy käyttökelpoisena. Lisäsin noin 50 ml Z5 + 5 tippaa ZFX
911 turbo manuaali, Boxster PDK. Saab-historia: from two stroke to turbo
pade
Jyrki73 kirjoitti:Sitten kysymys: Tuli sekoitettua liikaa sekoituspulloon Z5 & ZFX seosta. Kuinka kauan tuo säilyy käyttökelpoisena. Lisäsin noin 50 ml Z5 + 5 tippaa ZFX
Tuo ZFX-seos on valitettavasti tarkoitettu käyttää heti, eli paras vaan pestä tuo sekoituspullo samantien taikka antaa naapurin iskeä pari kerrosta pintaan ;)
Lainaus Zainostore.com-sivuilta:
The ZFX™ mixing bottles cannot be reused if the polish remains in the bottle for more than 12 hours. After 12 hours, it is not possible to remove the ZFX™ accelerator from the mixing bottles. Throw the mixing bottle and any unused polish contents away after 12 hours.
