kylmeneekö hanskalokero?
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
Kuinkas kylmäksi tuo hanskalokero pitäisi oikein jäähtyä? Onko kukaan mittaillut lämpöjä lokerosta näin +25 asteen keleillä?
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
9-5T kirjoitti:+6c
Toi 9-5T on kyllä mahdoton "hölösuu" kun se tämänkin tiesi heti ja se on ehtinyt tutkimaankin joka asian. :) Itsellä tuo myös kävi mielessä kun pidemmän ajon jälkeen otin jotain lokerosta ja se oli oikeasti ihan kylmä. Täytynee joku kerta laittaa sinne mittari ja katsoa.
t. Mika
mike
ei jääkaappi
No niin nyt mittailin vähän ja tökkäsin lämpömittarin anturin hanskalokeron kylmäputkeen.
+ 11 asteista oli ilma kylmimmillään. Taitaa olla paras puhti poissa kylmäkoneesta.
Kuinkahan kylmää ilmaa muuten pitäs tulla kylmimmillään noista kojelaudan suuttimista?
Petter
Viesti Kirjoittaja Petter »
Eipä ole tuollaiseenkaan yksityiskohtaan tullut kiinnitettyä huomiota, että hansikaslokero olisi kylmä. Toisaalta hanskalokero on aina ollut täynnä kaikkea paperitavaraa. Onko jäähtyvä hansikaslokero ollut kaikissa 9-5:ssa perusvarusteena alusta lähtien?
9-5 Aero W -01
96 V4 1,7 -76
Chrysler Grand Voyager V6 LX -01
#2253
karg
Re: ei jääkaappi
Viesti Kirjoittaja karg »
mike kirjoitti:Kuinkahan kylmää ilmaa muuten pitäs tulla kylmimmillään noista kojelaudan suuttimista?
6-asteista ilmaa pitäis tulla jos systeemit toimii.
MtSound
Viesti Kirjoittaja MtSound »
Eikös siellä lokerossa ole auki/kiinni-venttiili, sellainen liukukansi.
jussi
Saab 9³X -10 #2508
OG 900 Cab -87
Tuohan olikin hyvä vinkki ilmastoinnin testaamiseen. Olenkin jo epäillyt, että kylmäkoneesta on paras puhti poissa ja minullakin tuli vain 11,5 asteista ilmaa hanskalokeron putkesta... Täytynee käydä ilmastointihuollossa.
Speedou
Viesti Kirjoittaja Speedou »
Jooh, aivan helmi bissenjäähdytin. Sinne vielä mahtuu sopivasti bissee, kun tyhjentää turhista krääsistä.
Oli kyllä tyylikäs festariauto aikaan, webasto pauhas öisin ja ilmastointi päivisin, kun vielä 18"" BBS:ät kiilteli alla. Kaivattiin kavereiden kanssa tänä vuonna, kun säälittävästi yritettiin jalkatilassa jäähdytellä kaljoja 8) Puol tankkia meni bensaa vkl aikana ja auto liikkui tasan 0 metriä :P
STCF #3
jäpöl
Viesti Kirjoittaja jäpöl »
Itse olen joskus kokeillut viilentää juomia hanskalokerossa, mutta ei se kyllä kovin vakuuttavaa ollut.
Muutenkin 9-5:n ilmastointi ei omasta mielestä oikein vakuuta: esim verrattuna V70:n ilmastointiin 9-5 jää mielestäni jäähdytystehossa kyllä selkeästi 2. sijalle.
Olisi kiinnostavaa kuulla muiden kokemuksia, vai onko kohdalleni sattunut jo kaksi ilmastoinniltaan vajaatehoista 9-5:sta.
karg
Lienee vajaatehoinen ilmastointi ollut kyseessä. Omassa 9-5:ssä ei ole ollut kovemmillakaan helteillä kuuma. Auton sai pikemminkin helposti liian kylmäksi.
Huollatin ilmastoinnin keväällä ja kylmäainetta puuttui tuolloin 300g. Silloin rööreistä ei tullut mitatessa kuin 11-asteista ilmaa, mutta uudelleentäytön jälkeen 6-asteista.
Speedou
Todellakin, pari vuotta sitten Euroopan helteissä Saban mittari näytteli parhaillaan 39 (liikkeessä ja kyllä, mittari oli toimiva). Auto puhalsi automaattisesti aivan loogisesti jatkuvasti viileää ilmaa sisään, mutta jopa turhan kylmää. Eli kyllä se jäähdytysteho oli siinä yksi parhaimmista kokemistani.
http://speedou.1g.fi/kuvat/Europtrip2004/118_1812.JPG
STCF #3
Sairas95
Viesti Kirjoittaja Sairas95 »
Normaalisti ilmastoinnista häviää n. 50g vuodessa aineita. Itse huollatin oman auton ilmastoinnin kuukausi sitten ja nesteitä oli n 550g. Pitäisi olla n. 875g, eli hyvin ainakin oman auton kohdalla piti paikkansa. Toisaalta hyvin jäähdytti ennen huoltoakin, mutta ei ehkä kannata odottaa että lakkaa jäähdyttämästä.
9-5 2.3 MY2008
jäpöl
Hmmm... Kuinka kylmää ilmaa ilmastoinin pitäisi kylmimmillään oikein pukata?
Aiemmin iltapäivällä mittailin pikaisesti (melko lyhyellä ajomatkalla kaupungissa) ilman lämpötilaa radion yläpuoleisista suuttimista: piuhan päässä olevalla anturilla varustettu clasohlson-merkkinen mittari näytti noin 10 astetta. Ilmastointi oli säädetty 15 asteeseen molemmilla puolilla ja ulkolämpötila oli 24-25 astetta.
Niin, autohan on n. 10 kk vanha.
Jep, kävin Laakkosella ilmastointihuollossa ja kylmäainetta piti lisätä 300g. Eipä tosin hanskalokeron putkesta sen kylmempää ilmaa tule, mutta muuten auto kyllä viilenee nopeammin ja LO-asennossa tulee selvästi kylmempää ilmaa.
Pari kertaa auto on tehnyt tänä kesänä sellaisen tempun, että se puhaltaa taakse kuumaa ilmaa, siis vain etupenkkien välissä olevista suuttimista tulee kuumaa ja edestä kaikista räppänöistä kylmää... Ilmastoinnin kalibrointi näyttää 0 vikaa.
MtSound
Huollon yhteydessä Herttoniemen Länkkäri sanoi ilmastoinnin huollon kustantavan 200 euroa. Mun mielestä aika suolanen hinta. Sanoivat, että eivät voi tsekata onko rikki/ehjä/vajausta, siis tyhjentävät ja sitten täyttävät systeemin. Tähänkö on tyytyminen merkkiliikkeessä?
jussi
Saab 9³X -10 #2508
OG 900 Cab -87
