Lambdan arvo
Lambdan arvo
Mittasin lambdan sähkömittarilla, arvoksi antoi juoksevana 0.2-1.3v. Onko lambda viallinen kun ei pysy juoksevana tuossa 0.2-0.7v välillä. Haulla yritn etsiä vanhoja viestejä mutta tästä arvosta ei mainittu että olisiko viallinen.
Siis, jos autossa on lambdaohjattu ruiskutusjärjestelmä, niin seoksen vaeltaminen on ihan normaalia toimintaa mielestäni. Tyhjäkäynnillä ruiskutusyksikkö vaan ei pysty pitämään seosta niin tasaisena, ettei se vaeltaisi...
Ok. Ajattelin vain että jos lambdan arvo nousee yli sen minkä sanotaan että kuulu olla. Omassa näyttää 1.3v korkeimillaan.Mertmi kirjoitti:Siis, jos autossa on lambdaohjattu ruiskutusjärjestelmä, niin seoksen vaeltaminen on ihan normaalia toimintaa mielestäni. Tyhjäkäynnillä ruiskutusyksikkö vaan ei pysty pitämään seosta niin tasaisena, ettei se vaeltaisi...
Ei rauhoitu...jos nyt en väärin muista. Täytyy Raumalle lähteä viikonlopuksi ja ajattelin käydä romuttamoita läpi, jos vaikka löytyisi lucaksen ilmamäärämittari/massamittari ja kenties lamda. Mutta voi olla että turhaa kierrän.mikkoimp kirjoitti:rauhoittuuko kierroksilla? olisiko ilma vuotoja?
ylensähän lambda hajoaa niin että jumiutuu johonkin tiettyyn jännitteeseen...
kyllä ovat sitten TODELLA harvassa nuo lucasin immut ja jos löytyy niin aivan yli hintaisia! on aivan turha mielestäni edes yrittää suomesta romuttamoilta etsiä! 0400864404 soitas tuonne, hommaaa edellisesti ruotsista osia!
imuvuotoa sitten vahvasti epäilen kyllä tapauksessasi!
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
