win2000 asennus meni ns. puihin
lintta go go
lucaf kirjoitti:
tietokone on 733mhz jossa 300 mb muistia. mahtaako riittää XP:lle? ja mikä pahinta, kovalevyt on säälittävän pieniä, C asema 1.5 GB, D asema 6 GB
Kyllä mulla pyörii xp yhessä koneessa joka ei kyllä mikään tykki ole. 800mhz celeron, 512 mb muistia, 2x80Gb levyt ja gf mx400, tosin ei sillä voi pelata mitään uudempia pelejä niin aattelin panna siihen jonku kevyen linuxin joku päivä.
Dreikki
Viesti Kirjoittaja Dreikki »
Windows 2000 on kyllä Micro$oftin toimivin ja paras tuote mitä ovat tehneet. Itsehän olen ollut aina W2K käyttäjä ja NT käyttäjä muutenkin.
Tosin nyt kesällä tilanne muuttui XP eduksi sen takia koska windows 2000 käyttöjärjestelmän tuki kuulemma loppuisi ja kun tulee sillon tällön pelattua niin pelit ei enää suoraa tue windows 2000 käyttöjärjestelmää ja joihinki laitteisiin ei tehdä eikä ole saatavilla windows 2000 ajureita.
Ihme ja kumma mutta XP on kyllä toiminut hyvin ja luotettavasti. Monella tuntunut olevan ongelmia sen kanssa mutta jotenkin uskon että vika on enemmän käyttäjässä kuin käyttöjärjestelmässä.
Kyllä se XP toimii laiskemmallaki koneella ihan ok mutta pitää olla vähintään 512Mt muistia. Mistään multimediakeskuksesta on kuitenki ihan turha haaveilla :-)
WWW, IRC, E-MAIL, office sovellus koneena moinen menee vielä hyvin... ainakin p3-667mhz 512mt kone jonka rakensin äidilleni.
Linux on kans hyvä vaihtoehto, suosittelen kokeilemaan.
Tosin windows nörtille moinen muutos voi olla aika raaka :D
Itselläni on 4 tietokonetta käytössä joissa on XP, Windows 98SE, Linux Fedora core 3 ja Linux Fedora Core 5 :D On varaa valita mitä käyttää ja tuleekin käytettyä.
Bob
Viesti Kirjoittaja Bob »
lucaf kirjoitti:asennus itse kysyi että päivitetäänkö 98 vai asennetaanko ns. puhdas asennus. valitsin luonnollisesti päivitysken, jotta ei kaikkia softia (tosin ei niitä paljon ole) tarttis uudelleen erikseen asentaa.
ei kai tässä kohta ole edessä kun puhtaalle kovolle asennus. turhauttavaa.
jotenkin en ole nyt valmis siirtymään linuxiin, vaikken keksi mitään hyvää syytä miksi. ehkä riittäis kunnon aivopesu :)
Olet hakenut helppoutta asennuksiin päivittämällä win 98 -> win 2000 - samaan aikaan harkitset siirtymistä johonkin linux-jakeluun 8O 8O.
Paljon helpommalla pääset, kun asennat win 2000:n uutena asennuksena ja sovellukset sen päälle.
XP:lle koneesi ei valitettavasti oikein sovellu - muistit, nimenomaan massamuistit ovat liian pieniä. XP (pro) vaatii n. 1.2 gigaa + virtuaalimuisti (tässä tapauksessa 300 MB) eli 1.5 gigaa siitä levyasemasta mihin se käyttis asennetaan. Edellisen lisäksi Program Files hakemistoon asentuvat kaikki sovellukset ja pelit oletuksina.
Kannattaa huomata, että myös uusimmat ja graafisesti lähinnä windowsia olevat linukat vaativat levytilaa yllättävän paljon.
Mulla on WIN2K koneessa jossa on 333MHz Celeron suoritin ja 256Mb muistia. Kovaleytilaa löytyy 2x40Gb. Virustorjuntaa/palomuurin virkaa hoitaa Norton InternetSecurity2005. Windowsin olen asentanut toiselle levylle ja omat tiedostot, päivitys jne. tiedot on toisella kovolla.
Muutamaan otteeseen on wintoosan asennettu uudelleen ja aina asennusohjelmalla formatoitu c-asema.
Töissä on 3GHz P4, muistia taitaa olla 1Gb ja käyttiksenä XP. Tulee muuten itsellenikin Xp käyttikseksi jos joskus ostan uudemman koneen. Kovalevytilasta ei ole mitään hajua ja merkkiä sen täyttymisestä voidaan odotella. Hyvä kone, vakaasti toimii. Tosin Pro/E kaatuilee toisinaan, taitanee olla potkun puutetta mutta se menoa haittaa...
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Bob kirjoitti:
puhut asiaa, näin tulee tapahtumaan
TuuSaR
Viesti Kirjoittaja TuuSaR »
Hommaa lucaf ainakin lisää kiintolevytilaa, ei maksa paljoa ja hakunopeuskin parantuu verrattuna vanhoihin "rohinakiukausiin".
Ja uuden wink2 kun asentaa niin mikäli asennuspaketti on vanha niin sitten tulee kyllä madot sisään ikkunoista ja ovista heti kun verkkokortin ajurit asentuu. Eli pitää olla firewall.
98:n päivitys wink2:hon on sinänsä fiksu veto, ne on ihan eri planeetoilta toimivuudeltaan. Puhdas installi taitaisi vaan olla parempi vaihtoehto.
lucaf
"kukkahattu"
jälleen hyvä pointti, jos kerran vedän puhtaan asennuksen, miksen samalla hankkisi kunnon kovalevyä!
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
lucaf kirjoitti:jälleen hyvä pointti, jos kerran vedän puhtaan asennuksen, miksen samalla hankkisi kunnon kovalevyä!
Tarkistele sitten että uudet kovalevyt toimii varmasti vanhassa koneessasi.
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Joko niitä on semmosiakin mitkä ei toimi? Luulis et riittää kuhan vaan on IDE liittimellä oleva.
Läheltä liippaa aihetta. Oli koneessa pientä takkuilua, minuutin kahden viivellä teki mitä hiirellä osoitti. Kummastelin asiaa, tarksitin ad-awarella ja nortonilla, ja mitään ei löytynyt. Vikasietotilassa toimi ok. Normaalitilassa samat tarkistukset ja taas ei mitään. Scandiskillä ja levy ok. Lopussa leveyn eheytys peliin ja molemmat kovot läpi. Sen jälkeen buuttasin ja ei mitään, rokkaa itse asiassa nopeammin kuin aiemmin.
Ja minä ku luulin, että levyn eheytys aika turha ohjelma. Ei näköjään ole...
rälläkkä
Viesti Kirjoittaja rälläkkä »
dimebak kirjoitti:
Ei se todellakaan ole turha. Itse käytän yleensä kerran viikossa ja pysyy kone hyvässä kuosissa.
karg
j0ne kirjoitti:
Jotkut Ultra-ATA -levyt on oireillu vanhoissa IDE-väylissä ja sitten voi myös olla että vanhan koneen BIOS ei hoksaa uuden levyn kapasiteettia -> osa jää piiloon.
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
itelle tuli näissä työkoneissa vastaan, että valvomosovellushan ei sitten asentulutkaan xp-sp2 käyttikseen modaamatta.. onneksi joku muu oli jo ennemmin hakannut päätään seinään, niin ei ite tarvinnu kuin lukea uhjeet..
sp2 holhoaa käyttäjää yhden pykälän liikaa, jos asennettavat ohjelmat eivät ole yhteensopivia. kaikki kehitys ei aina tunnu olevan parempaan päin.
