Hälytin ?
tapani22
"Koeajolla"
Hälytin ?
Viesti Kirjoittaja tapani22 »
Moro
Alkoi askarruttamaan tuo Saabin hälytin. Olin emännän kanssa tulossa kaupasta, löin kotona auton parkkiin ja kauko-ohjaimesta ovet lukkoon (häly aktiivinen?). No, tietysti muijalta oli jäänyt apparinpuolen ikkuna ala-asentoon ja oli vielä unohtanut jotain etupenkille. Hetken päästä työnsi sitten käden autoon sisään ottaakseen tavarat penkiltä. Rupesi kummastuttamaan miksei hälytin reagoinut mitenkään tähän? Vai onko näissä 9-5:ssa edes kaikissa hälytintä vakiovarusteena? Miten tuon voisi testa onko hälyä vai no?
Paljon tyhmiä kysymyksiä aloittelevalta. Ja auto siis 9-5 2.3t '99.
Oiler
Ei ole vakiona
Viesti Kirjoittaja Oiler »
Hälytin on lisävaruste. Pitämällä muutaman sekunnin avaimen lukitse tai avaa (en muista kumpaa) nappulaa pohjassa hälytin alkaa huutaa, jos sellainen on.
miklaa
Viesti Kirjoittaja miklaa »
Tämä on varmaan tyhmä kysymys, mutta miten tuo lasinrikkotunnistinkäytännössä toimii?
Itsellä on tuulilasin vaihto edessä eikä tosiaan merkkiliikkeessä. Pitääkö tuo hälysysteemi huomioida jotenkin. Harva varas varmaan tuulilasin kautta menee sisään, mutta kai siinäkin joku häly on kytketty.
SAAB 9-5 2.3T A Wagon Vector (-05)
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Mimmi kirjoitti:9-5:ssa EI ole sisätilan liiketunnistinta, vaan lasinrikkotunnistin.
Jos avaan pelkän takaluukun kaukosäätimellä ja tungen pään liian syvälle auton sisään, niin kyllä vaan häly alkaa huutamaan. Näin ainakin -02 mallisessa 9-5 Wagonissa. Mikäs tämän sitten aiheuttaa jos ei ole liiketunnistinta?
skae
Viesti Kirjoittaja skae »
9-5T kirjoitti:muutma vuosi sitten tuli myös kallistustunnistin jota ei mukamas hyväksytty suomessa aiemmin
Ja se kallistustunnistin kustantaa vähän alle 300 euroa asennettuna...meni meinaan huonoksi tässä taannoin.
Saabismi voi näköjään tarttua...itämisaika oli vaan pitkä.
9-5 Aero -02
