Aeron lonksuvat penkit?
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Onko mulla kohtalotovereita, kun mielestäni lepakkopenkit lonksuu? Silmämääräisesti rahia heiluttamalla ovat kuitenkin kiinni lattiassa, joten välys on jossain kiskon ja jakkaran välissä. Onko kenties joku sähköpenkkeihin liittyvä juttu?
Kuskin ja pelkääjän penkit kolisevat esim. töyssyissä, kurveissa ja muuten vaan melko samalla lailla. Kilsoja on 160tkm, joten ei nyt loppuunkulumisestakaan pitäisi olla kyse.
Nitinöitä ja natinoita on vaan muutenkin ihan tarpeeksi: saa rasvata ovitiivisteita sieltä, kojelautaa täältä, takaluukun kumeja tuolta ja ties mitä. Ei tarttisi enää jakkaroiden kolista... :?
-nimin. "ei cc:ssä tällasta ollut!"
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Muistan että yhdessä aerossani(lepakkopenkeillä siis) oli tuo mainitsemasi klappi, muuta en osaa sanoa tällä hetkelä mutta seuraan juttua.
moksu
Viesti Kirjoittaja moksu »
Mulla on kyllä vakio jakkaroissa samanlainen välys.
Tosin eipä ole tullut tutkittua mistä johtuu. :oops:
9-3 2,0 aero -05 avo
9-5 2,3T aero -06
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
En ole omassa lappia havainnu vaikka vasta yli 300 mittarissa ... ei muutaku "penkki irroita - korjaa - kiinnitä" ...oisko sulla jokku mutterit löystyny. Näytti isoilla torkseilla olevan kiinni lepakot. :)
Helmiäismusta Skeida Octopyssy 2.0TDI DSG, Edition 100
Ex. Musta 9000CS Aero 2.3T mitsuturbo -93
Ex.Valkoinen Kombi 2.0 i16 vaparisatku -89
Ex. Dor. Ruskea 96 V4 kaasarikuuppa -77
Rafu
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Joskus loksahtaa hiukan jarruttaessa eli pieni välys jostain löytyy.
Money For Nothing
Mulla oli tuo sama ongelma, lattiassa kyllä kiinni, mutta lonksuivat.
--> penkit irti, alta löytyy 4 ruuvia ( kiskot/sähkömekanismit kiinni niillä penkin rungossa....ne olivat löystyneet (yksi oli käytännössä kokonaan irti).
Pikkasen jouitu purkaan penkin muoviosia, mutta ei ollut kummonen homma (jä vääntään uutta kierrettä pulttiin)
Pystyt tyon toteamaan kun vaan kyykistyt kurkkamaan penkin alla etupuolelta ja heilutat samalla penkkiä. Ei lonksu enää!
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
Tri-Lo
Noniin, lepakkopenkkien irroitustalkoot havaittavissa illaksi. :) (kierrelukitetta varmasti viistasta käyttää)
hma
Viesti Kirjoittaja hma »
Itellä ei oo vielä lonksumattomia tonnarin etupenkkejä tullu vastaan..
Eli et ole yksin ongelmasi kanssa, todellakaan :)
Heikki Manninen
Saab 9-3X 2.0T A -10
Saab 9-5 2.3t BioPower A Vector SportCombi -07 (ex)
Saab 9-5 Aero A Sedan -05 (ex)
Saab 9000 2.3T A50 -98 (ex)
kovasuo
Viesti Kirjoittaja kovasuo »
Mulla lonksuu jakkara kun istahdan saban kyytiin. Ei pitäs johtua ylipainostakaan :oops:
Eli mulla klappi vois johtuu jostain penkin "sisuskaluista"
--M-B C 180 Kompressor-- Mutta Saabisti ikuisesti joka IloMetreillä!
SAAB 9-5 2.0t Wagon ARC vm. 2001
SAAB 9000 2.0i CD vm. 1997
SAAB 9000 2.0i CC vm. 1988
Suomik
Kiitoksia taas koko sakille!
Pitää ryömiä penkin alle tutkimaan, kunhan pääsen auton lähelle (nyt n.2000km pääsä, Seatti alla, ja kovat vierotusoireet päällä :lol: )
Eiköhän sieltä jotain ruuvattavaa löydy, tällöin joko:
a) homma hoituu näiden vinkkien avulla
b) ainakin lohduttaa tieto, että muillakin lonksuu. :wink:
Ahtopaine
Suomik kirjoitti:Kiitoksia taas koko sakille!
kerppeles ei mulla vaan lonksu edelleenkään :wink: :D
Ahtopaine
Jatketaampa tähän... ommel vähän ratkennut kuskin penkistä, eli pitää ilmeisesti napata penkki irti, että pääsee irroittamaan istuinosan nahan fixausta varten?
...vinkkejä irroitukseen? Ruuvit nurkista irti, johtosarja irti tietty, mutta onko muuta erityisesti huomioitavaa?
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Turvavyön kiinnike penkistä oven puolelta, eipä tuossa sen lisäksi muuta olekaan. Helposti sen saa sieltä irti.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
