35mm madallus ja 8" leveä vanne
saapasjalkakissa
Viesti Kirjoittaja saapasjalkakissa »
Vanteet on tilattu, mutta rupes tässä hiipimään mieleeni paha ajatus siitä, etteivät ne mahtuisi alle. Onko kellään kokemusta tonnariin tommosista alustasarjan kanssa? (joka siis madaltaa sen 35) Mahtaa raapia pahastikkin kiinni sisälokareihin...
Vanne on 8x17 et35, kumit päällä 205/45. Vannetoimittajan mukaan käyvät tonttuun, mutta kyllä tässä vähän rupeaa hirvittämään. Vielä vois mahdollisesti vaihtaa, vaikka on jo maksettu, mutta toimitus tulee vasta viikolla 36, kun olivat juuri loppuneet. Mitäs tuumitte noista?
ex: SAAB 9000cs 2.3 Turbo 1992 -myyty
ex: SAAB 9000cc 2.0 Turbo 1989 "Uljas Musta" Kesäajossa
Opel Astra 1.7cdti 2011 "käyttishairahdus"
ex:SAAB 900gl 2.0 1984 "Tune" -Edelleen perheessä -myyty-
saapasi
Viesti Kirjoittaja saapasi »
tuolla on ainakin et25 8" ja peräti 19", joten luulisi menevän:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... highlight=
Onko CC:n lokarit jotenkin ahtaammat kuin CS:n?
Rengaslaskurin http://www.miata.net/garage/tirecalc.html mukaan
215/55/16:n säde on 321,4 mm
225/35/19:n säde on 320 mm
205/45/17:n säde on 312,6 mm
205/55/16:n säde on 316,0 mm
195/60/15:n säde on 307,5 mm
205/50/16:n säde on 305,7 mm
205/55/15:n säde on 303,2 mm
Tuo 215/55/16 mainittu hankaa 6,5x16 ET27 vanteella sisäänjoustoissa edessä CC:n lokarin reunalistaan ja takana roiskeläpän sisäreunaan.
saapasi
jus kirjoitti:Onko CC:n lokarit jotenkin ahtaammat kuin CS:n?
Tuo viimeksi mainittu hankaa 6,5x16 ET27 vanteella sisäänjoustoissa edessä CC:n lokarin reunalistaan ja takana roiskeläpän sisäreunaan.
Kyllä ne CC:n lokarit taitaa olla ahtaammat. Ainakin olen siihen tietoon monesti täällä törmännyt.
saapasi kirjoitti:Kyllä ne CC:n lokarit taitaa olla ahtaammat.
Mahtuuko CC:hen vakiojousilla 205/55/16 6,5x16 ET27?
Korjaamokirja mainitsee tuon koon yleisesti vasta vm 92 alkaen.
86-90 vuosimallien kohdalla tuo on vain US/CA/AU/ME/FE/JP. Vanhempiin suomimalleihin tarjotaan 205/50/16.
Kaipa se suomiautoonkin mahtuu jos menee vientimalleihinkin. Mihinkähän tuo eri markkinoilla oleva eri rengaskoko perustuu - onko mailimittarissa jotenkin erilainen perusvälityssuhde?
Viimeksi muokannut jus, Ma Elo 21, 2006 20:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
saapasi
jus kirjoitti:
Kyllä porukoilla ennen vanhassa T16:ssa oli tuo rengaskoko, sehän oli ihan vakio vielä ja ei mitään ongelmia. Mutta vanteen leveydestä ja et:stä ei sitten mitään hajua.
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Entäs sisäpuoli? Noin leveä vanne 35ET:llä saattaa vaatia spacerit...?
suorsa
Re: 35mm madallus ja 8" leveä vanne
Viesti Kirjoittaja suorsa »
saapasjalkakissa kirjoitti:Vanne on 8x17 et35, kumit päällä 205/45. Vannetoimittajan mukaan käyvät tonttuun, mutta kyllä tässä vähän rupeaa hirvittämään. Vielä vois mahdollisesti vaihtaa, vaikka on jo maksettu, mutta toimitus tulee vasta viikolla 36, kun olivat juuri loppuneet. Mitäs tuumitte noista?
Jos jossakin ahdasta tulee niin takana ottaa tukivarteen kiinni. Itse suosin 7" tai 7,5" vannetta ja et noin 25-30. Eniten tuossa paketissa ihmetyttää renkaan leveys suhteessa vanteen leveyteen. Eilen laitoin 205/40 kumin 7,5" vanteelle eikä sekään enää oikein nätille näyttänyt.
saapasjalkakissa
Ite kyl rupesin kans tota renkaan leveyttä suhteessa vanteeseen miettimään, niinkuin Suorsa mainitsikin. Joku 225 tai ainakin leveempi tota 205:ttä olis ehkä saattanut olla fiksumpi...
Ja siis täh, häh.. Onko jenkkimalleissa jotain eroa rengastuksessakin euroihin verrattuna?
