Polttoainemittari näyttää nollaa ja varoitusvalovilkkuu
hiekhe-9
Viesti Kirjoittaja hiekhe-9 »
Viisi päivää sitten vaihdettiin uusi po-ainepumppu ja uusi po-ainesuod. Viikon ajoin ja toimi normaalisti, nyt ei. Viisari näyttää empty ja valo palaa ajoittain. Kokeilin ja vedin tankin täyteen, sama homma. Mikä vikana ? Itse en vaihtanut po-ainepumppua, seurasin vain katseella. Missä se po-ainreanturi on ? Motonetin sivuilta en löytänyt osaa. Ilmeisesti po-ainepumpulta (anturilta) mittarille tulee jännite ? Mitä tehdä ? Torstai-iltana pitäis lähteä Tallinnaan Saabilla ! Trippimittari pitää laittaa käyntiin ! Ja Nalleolut, miulla on sama ongelma sytkärin kaa, vaikka en poltakkaa.
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Otas peräkontin pohjalevyt irti ja etsi reilut 10cm halkaisijaltaan oleva kumitulppa josta menee johtoja läpi, ota tulppa irti ja tarkista että kolminapainen johtopistoke on kiinni kunnolla. Jollei auta, kopauta siihen anturin töpselin lähettyville tomera isku vasaralla tjsp. mut varo halkaisemasta iskulla anturikapselin kantta/kiristinrengasta(eli parempi jos saat iskun osumaan tankkiin, ei halkea helpolla jollei lyömäesine ole terävä tai ole kova pakkanen).
mart96
Viesti Kirjoittaja mart96 »
tule vaan rohkeesti meille(Viroon). Kyllä täällä bensaa riittää :D
no jos nyt ongelmastasi, niin veikkaisin, että jossain on vaan kontakti huono. Kerran kuupassa oli semmoinen juttu..
