Sähköantenni hus hiiteen :)
ng900aero
peinu kirjoitti:
ng900aero kirjoitti:Mistä löytyisi hi-end -tasoinen lasiantenni tuon kammottavan sähköpiiskan tilalle? Motonjetissä oli kaksi onnettoman näköistä italialaista, tuskin niillä kuuluu mitään?
Oliko siinä joku keltainen pahvi, mihin antenni on kelmutettu kiinni? Sellainen sen mun taitaa olla...Vaan hyvin kuuluu. Motonjetistäpä hyvinkin.
Toinen oli sellainen antiikkisen näköinen versio joka muistutti lähinnä vaateripustinta (vanhassa Porschessani oli sellainen ostettaessa auto vuonna 1998, silloinkin se näytti jo tosi vanhalta, varmaan 80-luvun peruja).
Ja toinen malli oli sellainen pienempi jossa oli pienet piiskat sivuilla, ja keskellä sormenpään kokoinen mötikkä josssa punainen led.
Meilläpäin kuuluu radio aika huonosti koska nuo halvatun Lahden kanavat puskee päälle, siksi pitäisi löytää TODELLA hyvä antenni.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
peinu kirjoitti:
No mulla on toi malli, missä on 10-15cm viipottimet sivuilla ja keskimötikässä ledi. Onhan siinä joku vahvistinkin olevinaan mukana. EI se ledi pelkkää kosmetiikkaa ole. Testasin kuuluvuuden ilman virtoja ja virran kanssa. Ilman virtoja suhisi kanavat, eikä löytänyt edes puoliakaan, virtojen kanssa on radioksi yllättävän hyvä stereokuva. Mielestäni radiolla vakiopiiskalla ja CD:llä oli ennen eroa niin paljon, ettei cd:n kuuntelun jälkeen viittinyt kuunnella radiota, mutta nyt ei eroa ole niin paljoa. Et tuosta kokeilusta ainakaan paljoa menetä. Eikös se alta 20e ollut kuitenkin.
Täällä jyväskylässä on saabistin pitämä tv- korjaamo/ autostereokauppa tossa Prisman vieressä. Se tilasi ns. parempia lasiantenneja hintaan muistaakseni 34e. Pitäis varmaan käydä morjestamassa ja ostaa tonttuun sellainen ja sullekin yksi?
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
ng900aero
peinu kirjoitti:
Joo otas mullekin yksi, jos olisi oikeinkin hyvä. Ainoa autoanteni joka kotopuolessa on kuulunut ilman kanavien sekoilua oli 9-5:n lasiantenni, sillä kuului muuallakin erittäin hyvin. Buimurissa on samantapainen sivulasissa mutta sattuneesta syystä siitä ei ole vielä kokemuksia kertynyt :lol:
Tuo 60-luvulla suunniteltu nouseva ruoto on todella järkyttävä tuossa avossa (ja kaikissa muissakin Saabeissa) 8O :D
Ducato Maxi -98
JaHu
Viesti Kirjoittaja JaHu »
Millä rajoilla tuo antennin moottori oikein ajelee?
Aika, vastus (virta) vai mikä?
Kellään tietoo aisiasta, niin vois ruveta vähän pähkäilemään.
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
peinu kirjoitti:Siihen tulppaamiseen ei kannata käyttää ainakaan bilteman muovisia kromattuja tulppia. Se kromi lähtee nimittäin ekassa ajossa... lähtiskin kokonaan niin olis hhyvä, mutta kun lähtee vaan osittain.
käytin tulppaamiseen peltiä, mig liimaa, ja pakkelia :lol:
tosin katolle jätin antennin paikan, jos sinne jonkin piiskan laittaisi, hain evä, tai joku muu järkevän näkönen
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
jmt
Viesti Kirjoittaja jmt »
Muistaakseni antenninmoottori ajaa mekaanisiin rajakytkimiin saakka. Ne on laitettu niin, että sekä ylös, että alasmennessa hampaat hyppii vähän "yli". Hammasvoimat on kuitenkin niin pienet että tämä ylihyppiminen ei riko hampaita.
9000 CS 2.3 LPT -97 Aut.
#2545
ng900aero
jmt kirjoitti:Muistaakseni antenninmoottori ajaa mekaanisiin rajakytkimiin saakka. Ne on laitettu niin, että sekä ylös, että alasmennessa hampaat hyppii vähän "yli". Hammasvoimat on kuitenkin niin pienet että tämä ylihyppiminen ei riko hampaita.
Montakohan vuotta olen saanut kuunnella eri Saabeissa tuota ronks-ronks-ronks-ääntä, eirtyisen hienoa silloin jos auto ei räjähdä käyntiin heti ensimmäisellä, tai jos ajonesto on päällä, jumppailee ylös alas (räminän säestämänä) virta-avaimen mukaan :lol:
Oikeasti se laite on jäänne ajalta jolloin antenipiiskat oli niin kalliita että ne piti ajaa turvaan korin sisään :lol:
hmm, mitenkähän hainevä istuisi cabbeen, kait se laskostuisi sinne pussiin muun katon mukana :D
Ducato Maxi -98
