TOPIC: muuta keskustelua
Ei mitään jeesustelua, thanks
Viimeksi muokannut ng900aero, Su Helmi 11, 2007 17:38. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Esim samsung 17" on hyvää kamaa ja acerin voit kyllä unohtaa jos "ykköskonetta" haet. Nämä ihan sillä kokemuksella että hoidan noita takuuhuoltoja töissä
Sen enempää ottamatta kantaa koneiden paremmuuksiin / ominaisuuksiin, mutta kannattaa tsekata millaisen takuun masiinalle lupaavat (hyvin todennäköisesti Acerilla 1 vuosi). Joillakin merkeillä on kuitenkin 2 vuoden takuitakin, joka ei kyllä olisi yhtään haitaksi, jos kone on yhtään raskaammassa käytössä.
Flateista
Tuon voi ainakin kahlata läpi, jollet ole jo tehnyt niin.
http://www.dnsf.org/forum/index.php?topic=26865.0
900C -86
Danke, jos tuollainen tulee kävellessäni vastaan Gigantissa niin poimin oitis ostoskärryynPsychocowboy kirjoitti:Esim samsung 17" on hyvää kamaa ja acerin voit kyllä unohtaa jos "ykköskonetta" haet. Nämä ihan sillä kokemuksella että hoidan noita takuuhuoltoja töissä
Siis ei mitään ykköskonetta olla etsimässä vaan nimenomaan kakkoskonetta (joka toimisi ykkös-kotikoneena kunnes saan lihotettua lompakkoa sen verran että olisi varaa kunnolliseen kannettavaan jolloin tuo halpis siirtyisi->). ELi pidemmällä tähtäimellä tuolle pöytäkoneelle voisi asettaa euraavanlaisia toimia:
Vaimon surffailut naisten keskustelupalstoilla, samaisen henkilön satunnaiset vaatetilaukset, juorulehtien lukeminen on-line ja sitten jonkin harlekiinielokuvien varmuuskopiointi DVD:lle
Meinaat ettei Acerissa riittäisi potkua tuohon kaikkeen?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
ng900aero puhut ihan asiaa, monilla forumeilla on vastaava ketju, joka myös toimii. Herää kysymys noin muuten, miksi sitten forumilla on yleistä-alue ja off-topic-alue, minkä eron nuo loppujenlopuksi tekee. Off-topicissa on juttua laidasta laitaan, joka ei liity Saabeihin, mutta eipä tuo yleistäkään aina asian syrjässä ole. Off-topic-palstan voisi pitää off-topicina, mutta jos se syö resursseja liikaa, ottakaa sitten koko paska pois. Off-topichan on tarkoitettu nimenomaan ohi aiheen liittyvälle paskanjauhamiselle, jossa vaikka puhutaan Keimolan säästä kello 16:07. On se niin hienoa, kun aletaan jonkun klubin imagoa sotkemaan vielä tähän, pitäisi varmaan istua koneen takana aarnikotka-viiri kourassa. Tuo on hyvä ehdotus siirtää off-topic vain jäsenille, varmasti saatte forumin siistiksi ja sivujen kuorman alas (ja tämä ei ollut v-tuilua), joillakin forumeilla on ko. käytäntö.
Viimeksi muokannut Jusau, Pe Elo 25, 2006 22:25. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
jang900aero kirjoitti: Ai hittojoo, sori hidasälyisyyteni, eli ONNEKsiksisiksi OLKOON vielä kerran V.J.S. + VAIMO!!!
No kiitosta vaan, tai jotain.ng900aero kirjoitti: Joko on toettu häämatkasta eri eri puolille Nilsiää menosta?
Häämatka suunatautui Alastaron liepeille. Rehvakkaasti pistin juhlan kunniaksi Vee-poweria tonnarin tankkiin ja ohitin ainakin sata tojotaa ja pari volvoa matkalla
Juuri tuossa äsken hämmästelin, että tonttu on toiminut n. 7000km ilman suurempia murheita, jopa ilmastointi on toiminut ainakin 2kk putkeen . Toki JT:n tuuninkiputki piti kahden vuoden käytön jälkeen ehostaa hitsaamalla uusi jousto-osa paikoilleen (vanha repesi), mutta muuten ei ole tullut mitään suurempa problematiikka. Lienee Saapin häälahja?
Hieno homma että saatiin taas yksi rähinäkalle suomalaisen naisen kaameaan kuriin ja aivan uskomattomaan nuhteeseen /usko mua, siitä päivästä lähtien kun naiset on päässeet avioon niin jutut muuttuu 100%
Koska V.J.S. mennään sille 30km:n lenkille jotta emäntämme hyväksyvät meitit
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
No vaikka heti huomenna, tuunko satkulla vai tonnarilla, ja kumpi ajaa? Kai sulla on on jo pöytävaraus paikalliseen burgeriravintolaan ja mäyräkoira kylmässä?ng900aero kirjoitti: Koska V.J.S. mennään sille 30km:n lenkille jotta emäntämme hyväksyvät meitit
P.S: Polttareissani pojat "rankaisi" mua 40km pyöräilyllä, kun joskus hullussa nuoruudessani (=onnellisina poikamiespäivinä) tuli ajeltua fillarilla vähän enemmänkin...
Re: TOPIC: muuta keskustelua
Valitettavasti moderointi vaikeutuu huomattavasti sitten, kun threadi onkin kymmeniä sivuja pitkä. Jos häirikköviestejä pitää esimerkiksi splitata lopusta pois, modepaneeli tuo kaikki viestit yhdelle sivulle, jonka lataaminen ja rendaaminen on hidasta hommaa. (phpbb2 on yllättävän raskasta html:ää)ng900aero kirjoitti: Näin ei tarvitsisi aloittaa aina uutta viestiketjua aivan turhaan esimerkiksi kysyttäessä jotain emmentalin keskimääräistä kilohintaa vuonna 2003, ja täten hakemistopuukin säilyisi vähän yksinkertaisempana ja helpommin moderoitavana?
Eli mielummin vaan kysymykset omiin threadeihinsa, ei se vaikuta foorumin levynkäyttöön tai nopeuteen mitenkään ratkaisevasti, mutta itseasiassa helpottaa moderointia.
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (PR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 CD 2.0T '89 (VA)
Itse siirretty:
Löytyykö Bilteman liikkeistä ne mitä on kuvastossa? Ollaan ensi perjantaina menossa Roihin ja hallituksen päätöksellä Kempeleen Biltemasta pitäis käydä kattoon jotain puuleluja.
Aika monesti on ei oota ollut tarjolla Tuota pehmo levyista rakennetavaa hyppyruudukkoakin käytiin useampana kuukautena sieltä etsimässä ja aina ne vaan oli tilauksessa (saatiin viimein). Katot numerot ja soitat ja vaikka koitat jos niitä on vähän niin varaat ja noudat sitten siitä info tiskiltä.dimebak kirjoitti:Itse siirretty:
V-M
Pystyy, mutta jos hakee peruskonetta 300€-600€:n hintaluokassa, ei siinä ole järkeä, koska valmiita paketteja saa samoilla ominaisuuksilla halvemmalla. Jos taasen on eritystoiveita ja laittaa enemmän kiinni, saattaa saada jotain muutakin kuin rakentamisen iloa. Yhteensopivuudessa ei ole juurikaan eroa verrattuna menneeseen aikaan (ymmärrettäköön monella tapaa ).ng900aero kirjoitti:Pystyykö nykyään enää rakentamaan tietokonetta palikoista vai ovatko entistäkin herkempiä yhteensopivuusongelmille?
SS-K Jäsen #2283
Nyt: M-B EQE 300 -23, M-B S 55 AMG L -04
Menneet: Ford Mondeo 1.8 stw -03, S 500 L 4matic -12, S 350 Bluetec -11, S 500 L -99, 9000 Aero -96, 9000 turbo -89, 900i -87
