Terve kaikille,taas saitte uuden kyselijän remmiin.
Olisin kyselly virtalukosta kun on jäänyt muutaman kerran jumiin eli olen saanut avaimen pesään mutta en käännettyä ja reippaana ukkona tietysti oilia pesään ja nyt haitat on ottanut kurat mukaan.Niin että olisko kellään tietoa miten saisin lukkopesän irti ja lukkosepälle(onko Porissa päteviä ??)
Yritin kyllä haulla mutta amatööri on amatööri.Auto on -00 95t
Virtalukko jumittaa
mulla oli ngsatkussa sama juttu. Eli avain keskikonsolissa ja toimii pakkilukon kanssa. Koko keskikonsoli piti purkaa alkaen takaa etupenkkien välistä vaihdekepille asti. Takaa tuhkakuppi pois, altalöyti pari ruuvia. Ikkunoiden ohjainnappien konsoli irti, niin alta löytyi pari lisää. Kun kaikki keskikonsolin muovit ja vaihdekepin palje on irti, alta löytyy alumiinikoppa, mikä on pultattu auton pohjaan kiinni. Vaihde kolmoselle, poran terä kepin varren läpi kuoren kohdistinreikään, pultit auki ja vaihteen siirrin irti vaihdelaatikosta, niin lähti vaihdekepin pohjakotelo keppeineneen, vaihteensiirtimineen ja kaikkineen irti. Alakautta onnistui purku. Muutaman harjoittelukerran jälkeen oli homma hoidettu puolessa tunnissa. Ekalla kerralla voi mennä tunti jos toinekin. Pakkilukon mekanismin kanssa vaatii pikkasen säätöä. Kato tarkkaan miten osat on kiinni ja millä kireydellä ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Sullahan on kyseessä 9-5, mutta en usko että homma on paljon kummempi. Muutama torx, ruuvari ja lenkkiavain ja yksi poranterä kepin kohdistamiseen.
9-3X 2.0T XWD -10 BioPower,
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Mulla kävi tonnarin kanssa sama homma ja lukko jämähti täysin, kun latoin öljyä. Noi pystyjyrsityt avaimet on oikeesti tosi säälittäviä. Ei pelaa kunnolla ku vähänkin kuluu.
Lukkopesän kyljessä on painike, joka painuu kun virtalukon kääntää on asentoon(jos saa käänneetyä). Ikäväkseni jousuin laittamaan vinkuun kunnon terän ja jyrsimään virtalukon hileiksi, että sain sen vaihdettua.
Saab 9000 CD T16 1990
Saab 9-5 Griffin 1999
