USB-tulostimen asennus
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
sain käsiini HP:n monitoimikoneen olikohan se nyt pcs-1110, eli tulostin/skanneri/kopiokone. ei käyttöohjetta. latasin ajurit netistä, ilmeisesti niiden asennuskin onnistui, win98 jäätyi vain kerran asennusohjelman aikana (asennus oli jo 100%). uudelleenkäynnistyksen aikana windows näytti löytäneen uuden laitteen ja asensi innokkaasti sitä. kuitenkaan Printers ikkunassa minulla näkyy vain rinnakkaisporttiin kytketty vanhempi LaserJet. Tätä usb-porttiin kytkettyä ihmettä ei ole siinä luettelossa. tulostukset menee siis aina vanhalle laserjetille. mikä neuvoksi?
Rafu
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Kokeile lisätä uusi tulostin josko sieltä löytäisi uuden. Homaa uudempi käyttis.. :wink:
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Lataa HP:ltä myös käyttöohje.
Siinä melko varmasti lukee että asenna laitteen ajurit ennen laitteen kytkemistä. Vasta onnistuneen asennuksen jälkeen kytke tulostin kiinni. Näin ainakin yleensä näissä USB-laittessa on ollut.
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Onhan sulla USB-piuha kiinni suoraan koneessa eikä näppäimistössä tms.?
Alkuperäisessä ohjeessa sanotaan että HP:n ohjelmistoa(siinä on paljon muutakin kuin ajuri) asennettaessa pitää kaikki muut ohjelmat sulkea, myös virustorjunta ja asennus aloitetaan(olisko juuri ajuri?) USB-piuha IRTI, se kytketään vasta myöhemmässä vaiheessa.
Itsekkin sai tuota asennella ja poistella muutamaankertaan ennenkuin suostui toimimaan kunnolla...tää on niin hoopeetä niin...
Edit: Heh, f-19 :wink:
lucaf
"kukkahattu"
hp: sivuilta löytyi käyttöohje muttei asennusohjetta. sen verran kuitenkin on asennuksista kokemusta että ensin asennan ajurit, sitten vasta kytken laitteen. itseasiassa asennusohjelma jopa pyysi yhdes kohdassa "nyt voit kytkee laitteen" ja tein niin, mutta NEXT nappi pysyi silti harmaana. ilmeisesti siinä olis pitäny jo tajuta ettei tunnista laitetta. no, rastitin kohdan "jatka asennusta kytkemättä laitetta" ja jatkoin.
lopussa kun tuli "nyt täytyy rebootata" niin samalla win98 lasittui (sakellekin tiedoks, win98 lasittui, jäätyi, hyytyi :)).
no, rebootin tein virtakytkimestä ja uuden istunnon sarastaessa tuli odotetut ilosanomat ruutuun "uusi laite löytynyt, asennetaan ajureita.." ja kaikki näytti eteenvän hyvin.
printers-ikkunaan ei kuitenkaan lisääntynyt yhtään rintteriä, työpöydällä oleva hp:n kuvake avasi hienon kuvankatseluohjelman jossa myös tulostustoiminto, mutta sekin tarjosi vaihtoehdoksi vain sarjaporttiin kytketyn vanhemman tulostimen palveluja.
jäin miettimään että puuttuuko tuosta about 600mhz koneesta usb2 tuki, ja kaipaako tuo tulostin sellaista. hp:n sivuilla ei mielestäni mainittu vaatimusta usb2-tuesta:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... =c00006527
usb piuha oli kiinni koneen takaseinässä. käytin samasta portista poistetun skannerin usb-piuhaa mutta ei kai noissa piuhoissa eroja ole. eikä kai se pitäs olla ongelma että samaan porttiin on asennettu myös skanneri, joka oli nyt siis poiskytketty?
asennuksen aikana ei ollut muita ohjelmia auki. ja joo, huomasin että ajurizippi oli "hieman iso", 512kb nopeudella puolitoista tuntia imurointia - 160MB.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
lucaf kirjoitti:jäin miettimään että puuttuuko tuosta about 600mhz koneesta usb2 tuki
Muuten ongelmaan kantaa ottamatta, tuon tasoisessa koneessa USB2.0 on kutakuinkin utopiaa.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
CDTA
Eli asennus meni niinkuin pitikin, paitsi se 98:n tiltti :evil:
En muista onko tuossa HP:sä usb-2, ja vaikka olisikin niin sen kyllä pitäisi olla alaspäin(usb-1) yhteensopiva.
Se scannerin piuhankin pitäis kyllä kelvata(ehjä se varmaan on, eli toimi scannerissa).
Muuten siinä HP Director ikkunassa pitäisi olla 5 kuvaketta, niijja siellä ikkunassa vasemmalla ylhäällä on alasvetovalikko tuostimen valintaan, näkyykö/voitko valita HP:n sieltä?
Jos muu ei auta niin eiku poista/asenna uudelleen.
Jartsu
Viesti Kirjoittaja Jartsu »
Ja olihan käyttis Win98SE eikä "pelkkä" Win98?
Monet USB-härvelit vaativat nääs vähintään tuon SE:n.
900 2.1i Classic -93
9000 CS 2.0t -98
#2482
CDTA
Tais mennä niin ettei 98 ole usb tukea ollenkaan, 98SE:ssä on. Mutta kun kerran usb:it on jo olleet käytössä niin... :wink:
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
Ihan tavallista 98:kin on ollut "with USB support" ja eikös USB-tuen saanut jonkun service packinkin tms mukana. SE:ssä oli kait vielä jotain muutakin viilattu.
-Jussi-
Ex Saab 900, 9000, 9-5
taunu
Viesti Kirjoittaja taunu »
Koita jotai muuta usb laitetta ensin.
Toimiiko ollenkaa.
Kun kinastelet idiootin kanssa...pidä huoli ettei hän tee samoin!
Saab 9000 2.3t jubilee -97
Bob
Viesti Kirjoittaja Bob »
Pointti on nimenomaan tuo jo aiemmin mainittu asia eli tulostin kytketään kiinni vasta siinä vaiheessa, kun tulostimen ajureiden/ohjelmiston asennusohjelma sitä pyytää, muutoin käyttiksen plug and play toiminto yrittää laittaa sinne omansa, jotka hyvin harvoin ovat kuitenkaan sopivat/toimivat.
Nyt siellä nämä käyttikseltä ladatut ajurit jo ovat ja ne pitää poistaa, ennenkuin ne HP:n omat ajurit voidaan asentaa.
lucaf
"kukkahattu"
kiitos kaikista vastauksista. on tosiaan win 98 Se. asensin softat uudestaan, eli ruljanssi alusta asti uusiks, niin nyt toimii!
