Muutama kysymys koskien turbo moottoria.
Make^
Viesti Kirjoittaja Make^ »
Joo, olen vaihtamassa tohon putkirunko autoon vihdosta viimein tollasta 900 saabin 8v turbo konetta. Auto on apc systeemillä ja välijäähyllä. Sellasta kyselisin, että missä sijaitsee apc paine anturi ja entäs toi ylipaine kytkin? Oon vaan lueskellu noita sähkökuvia ja niissä näytti tollaset olevan. Itse moottorista en ole niitä löytäny. Muut johdot onkin suurinpiirtein selvät.
Sitä kanssa ihmettelin että noi bensa putket näyttäs olevan kiinni niissä banjo liittimissä ilman mitään klemmareita, että jos joudun lyhentään niitä putkia, niin kuinka sellanen liitos pitäisi tehdä että pitää? Lämmittää letkua tjs.
Sellanen kysymys sitte vielä, että paljonko sallitaan turbon akselille klappia, ei yhtään vissiin..
Kiitoksia vastauksista niin saadaan jäärata-auto kulkoon.. :twisted:
putki saabbi = 155 hv 600 kg turbo!
Re: Muutama kysymys koskien turbo moottoria.
Make^ kirjoitti:välijäähyllä. Sellasta kyselisin, että missä sijaitsee apc paine anturi ja entäs toi ylipaine kytkin? Oon vaan lueskellu noita sähkökuvia ja niissä näytti tollaset olevan. Itse moottorista en ole niitä löytäny. Muut johdot onkin suurinpiirtein selvät.
Ne on hytin puolella, polvisuojan päällä vasemmas reunas. Vaan eipä olisi kauhean tavatonta että olisivat vuosien varrella ohitettu molemmatkin.
Kolvin kanssa ainakin pois. Lämmittämällä noita on ainakin laitettu...
Uusi putki menee kaiketi ilmankin kun on kunnon työkalut jolla saadaan riittävästi voimaa painamiseen.
Satkun ja tonnarin bensapumppukeskusteluissa noita on ainakin käsitelty.
pitkittäin ei kaiketi sais tuntuu juurikaan, poikittain saa olla.
Saattaa tuosta tulla melko mukava lelu. :lol:
Make^
Ottaako ne anturit sen tiedon sitten siltä paine letkulta mikä menee ahtopaine mittarille?
Sellanen kysymys vielä että onko turbon virranjakassa muuta eroa kuin se paine kello, ja mistä sen voisi tunnistaa.
Kyä se talvella saattaa jäällä ihan kivasti kulkee, ei se tolla vaparillakaan ihan hengetön ole.. kuva
Henkka_
Viesti Kirjoittaja Henkka_ »
Kun laitat niitä banjoja takasin letkuihin, niin älä lämmitä letkua vaan lämmitä sitä banjoa. jos liian kylmä, ei mene, jos liian kuuma, niin letku saattaa sulaa... Mutta noin saat parhaiten pitävät liitokset.
Henri Mertanen #2892
<9-3 Aero -02> <99 GL Turbo -83,PR> <99 GL Petro,K>
Make^
Asia selvä!
Sitte heräs viä sellanen kysymys ku luin noita muita turbo juttuja, et tohon ei sitten vissiin voi dump valvee sitte laittaa, ettei sotke ruiskua. Jos nyt oikein ymmärsin?
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
laita bypass, voisin jopa suositella kun on koko ajan aika kaasun pumppaamista tuo jäällä ajo, reagoi kaasuun nopeammin ja pidentää turbon ikää.. saabilta hakemaan, halvimmalla saa.
045-6302071
jäsenyys hankittu
Make^
Tarvii sellanen sitten laittaa! Jankkaan nyt vielä, et dumppi ei siis käy?!? Niin ja siitä painekellosta virranjakajassa, turbossa se on vissiin sellainen vähän isompi, mutta onko virranjakaja muuten sama? Pääteasteissa on vissiin jotain eroa vaparin ja turbon välillä..
Hyvää tietoo tulee kokoajan!!
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Painekelloja on sekä pienempiä että suurempia ulkomitoiltaan, tämä riippuu vain jakajan vuosimallista. Uudemmat ovat pienempiä. Vapareissa kalvo toimii vain alipaineella, turbojen kelloissa on myös ahtopainemyöhäistys. Muuten turbon ja vaparin virranjakajat ovat samanlaisia.
Sytytyksen pääteasteissa ei ole mitään eroa turbon ja vaparin välillä, dumppia ei voi suositella k-jetin kanssa, koska vetää dumpatessa ylirikkaalle ja saattaa sammuakkin. Bypass toimii hyvin.
Ronska
Viesti Kirjoittaja Ronska »
Mulla on dumppi toiminut ihan kohtuullisen hyvin k-jetin kanssa,
mustaa kyllä tulee kun kunnolla polkiessa vaihtaa.
Nopeassa ajossa ei tule haittavaikutuksia mutta jos hiljakseen köröttelee pienillä ahdoilla niin sitten hieman saattaa tuntua pieni nykäys siirryttäessä takaisin kaasulle.
Dumppina forgen kaksimäntäinen.
mikkoimp
en kyllä jäälle laittaisi dumppia, ensinnäkin järjetön hinta ja mitään hyötyä siitä ei ole, ennemmin haittaa kun lumi pöllyää ja kone höyryää niin jääty. bypassi ei ja maksaa 1/3 dumpista.
045-6302071
jäsenyys hankittu
Make^
Asia selvä! Tarvii sellanen bybassi sitte ostaa.
Joo, tänään nostan koneen pois keulalta, ni pääsee sitte tekeen siihen viimeset hienosäädöt.
Make^
Joo, sellanen tuli mieleen viä ku löyty tuolta tallista vaparin kannentiiviste, että käykö se turboon, vai onko niillä jotain eroa?
Purkaminen suju ihan kivasti. Tossa nyt on pari kuvaa.
kuva
kuva 2
mikkoimp
käy vaparin tiiviste jos vaan venttiili määrä ja moottorin tilavuus täsmää
045-6302071
jäsenyys hankittu
jcarlson kirjoitti:Painekelloja on sekä pienempiä että suurempia ulkomitoiltaan, tämä riippuu vain jakajan vuosimallista. Uudemmat ovat pienempiä. Vapareissa kalvo toimii vain alipaineella, turbojen kelloissa on myös ahtopainemyöhäistys. Muuten turbon ja vaparin virranjakajat ovat samanlaisia.
Turbo8:n virranjakajassa on erilainen keskipakoennakkokäyrä vapariin verrattuna. Ei siis voi vaihtaa keskenään jakajaakaan.
Lisäksi kun jakajassa oleva pistoke muuttuu uudempaan, jakajan runko on erilainen, eikä niitä voi vaihtaa keskenään. Taitaa tulla -88:ssa tuo uudempi malli uudella pistokkeella. Ongelma on korvakoiden eri asennossa ja ennakkosäädön vara ei riitä perusennakon asetuksessa. Jos vaihtaa jakajan uudemman/vanhemman keskenään, täytyy venttiilikoppakin vaihtaa samalla uudempaan/vanhempaan. Eli korvakoiden paikka muuttuu ja venttiilikopassa reiät muuttuvat samalla.
Make^
Asia selvä! Ihmettelin vaan kun tossa toi paine kello oli kovin pieni, niin luulin että siinä olisi vaparin kello. Nyt siinä jokatapauksessa on turbon, et se asia on kunnossa. Hyvää tietoo tulee kokoajan lisää, helpottaa monessa asiassa!
