Satkun mittarinpohjat
^saabisti^
Viesti Kirjoittaja ^saabisti^ »
Elikkäs oli tarkoituksena vaihtaa satkuun mittarinpohjat valkoisiksi, mutta en keksi kuinka nopeusmittarin pohjan saisi skannattua tai tulostettua mistään kun ei netistä ole löytynyt kuin turbo-mallien mittarin pohjia. Kuinka se vaihdettaisiin kun mittarinpohja on peltiä eli sitähän ei voi poistaa, päälle liimataan siis ,vai? Saabi oli siis 900 -85 kaasutinmallinen.
http://www.tehoa_lisaa.com/muulla_ei_valia
Siriam
Viesti Kirjoittaja Siriam »
http://www.900aero.com/main/tech_main_gauges_w.htm
Tuolta tuntuisi löytyvän noita pohjia mutta ilmeisesti vain turbo malleihin. JSuomihan se taisi tehdä itelleen valkoiset mittarinpohjat jos oikein muistan. Kannattaa siltä kysyä jos se enää edes pyörii täällä. :roll:
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
olihan siellä vaparinkin!
045-6302071
jäsenyys hankittu
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Alla olevasta linkistä löytyy tarinaa mittariston "tuunauksesta".
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=9097
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
d-sign
Viesti Kirjoittaja d-sign »
Ja näppärä muokkaa noista fotarilla just sellaset, kuin haluaa. Joutoaikana tuli testimielellä tehtyä tällaset:
p.s. nuo pikkumittareiden asteikot tuossa on hatusta vedetyt :D
Turbo16
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
D-sign: ei noi olis ollenkaan pahan näköiset.. Sini-musta-valkoiset ovat minusta parhaimmat :twisted:
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
d-sign
Tuossa on taustaväri sisustuksen mukaan valittu :wink: Sini, musta valkoinen vois olla jees, kun sais koko mittariston taustavalaistuksen värin vaihdettua.
mikkoimp
heh, katsoin ensin mitään lukematta että mitäs kolikoita tuossa kuvassa on ennen kuin sen isoksi avasin :lol:
045-6302071
jäsenyys hankittu
d-sign
kaks 10c ja yks 20c tietty :lol:
jsuomi
Viesti Kirjoittaja jsuomi »
Mul oli satkus valkoset mittarin pohjat. Ei mullakaan oon ollu turbomittarii, muistaakseni otin kaks mittarii simmosesta mis oli turbon mittari ja sen kohdan mis turbos ois turbomittari jostain muusta, linkin mittarin pohjiin löysin jostain täältä foorumilta kuten ohjeetkin.
Muutama hyvä huomio hommasta jäi, mitkä kannatta ottaa huomioon asennus vaiheessa. Ite en liimannu pysy muutenki ihan hyvin niil ruuveil jotka pitää sitä pohjaa kiin. Paremman näköset saa kun käyttä paksua paperia, kuten simmosta johon printataan valokuia, tulee nätin kiiltävät eikä rypisty. Paperisissa oli se ongelma et niihin tuli asennuksessa helposti taitoksia asennuksessa ja ne näyttää aika rumilta. Muuten normaali paperi oli parempaa koska ne tapit, jotka on mittarialueen ääripäissä ylettyny sen valokuva paperin läpi joten ne jä vähän heikosti kiin. Jos käyttää valokuvauspaperia kannatta kattoo että paperi on ihan tasanen. itsellä se oli ihan vähän kaareva, joka aiheuuti sen että pohja jäi keskeltä koholle ja viisari ei likkunu kunnolla.
Itse asennuksesta sen verran, että se ohje neuvoo ennen nopeusviisarin irrottamista päästää se nolla tapin yli ja kattoo mihin kohtaan se nousee ja laittaa se takaisin siihen kohtaan ku kokoaa mittaristoa. Itselläni tämä aiheutti sen että mittari näytti sopivasti tollaset 100km/h liian vähän. Homma korjaantus sillä että laitto sen nopeusviisarin nollaan sillon ku kinnitti sitä mittariin.
Oon vaihtanu mittarin pohjii 900 lisäks myös muihin laitteisiin esim. skootteriniini ja aina suurin ongelma on ollu mittareiden kalibrointi projektin jälkeen. 900 oli tässä suhteessa aika ongelmaton, ainoo ongelma oli ton nopeusmittarin kans, mutta ihan heti ei kannata uskoo kaikki mittareihin ennen kuin varmasti tietää et ne näyttää oikein.
Jos haluaa viedä mittaristo tuunauksen vähän pitenmälle laser leikauttaa pohjat metallista. Ite oon kovasti koittanu kehitellä 9000seen mittaristoo joka on tietokoneen näyttö. Pitäis vaan kirjotta ohjelma joka muuttais sen singnaalin anturilta simmoseen muotoon et sen vois näyttää ruudulla mittariston muodossa.
Saab 9000 CS 2.3 vm.92
http://www.garaget.org/?car=21212
Nappe
Viesti Kirjoittaja Nappe »
Minullakin oli joskus kauan sitten valkoiset mittarinpohjat satkussa, itse scannasin alkuperäiset mittarit ja tulostin tarra-paperille, jonka liimasin mittareihin. Editoimalla sitten tietty just sellaisen mitä halusin/osasin. Minä nostin nopeusmitarin viisarin stopparin yli, ja merkkasin kohdan johon se jäi vapaana lepää, mutta tämän kannattaa tehdä vakaasennossa, ei pystyssä, muuten viisarin paino saattaa vaikuttaa lepotilaan. Ainakin minulla tämä tuotti ihan hyväksyttävän tuloksen asennuksen jälkeen.
Tämä siis tapahtui huomattavasti ennen kun noita ohjeita ilmestyi nettiin, ekat tein syksyllä 2000.
Tuossa kuva näistä:
http://www.netma.fi/jouko/saab/Malmi2000/10080019.JPG
Vuosi myöhemmin:
http://www.netma.fi/jouko/saab/Ahvenist ... 220015.JPG
Paperissa on se huono puoli että tahtoo ottaa hieman kosteutta, ja saattaa lähteä kuplimaan ajan kanssa, minulla muistaakseni alkoi jotain pientä kuplaa ilmestymään jossain vaiheessa, hyvin ne kuitenkin palveli niin kauan kun auto oli ajossa, mutta kannattaa huomioida että valkoiset pohjat ja sininen valo tekee todella pahaa silmille pimeässä ajettaessa. Itse viritin sinne siniset ja punaiset LED:it jotta yöllä ajettaessa näkis jotain muuta kun sinisiä tauluja. Sitten tietty lisäherkkuna, oranssi viisari katoaa kätevästi punaisessa valossa (kun siis taustakin muuttuu punaiseksi)... Ja ne viisarit muuten korostuu todella mahtavasti sinisessä valossa :)
Valoohjaimista saa sen vihreän värin pois innokkaasti hankaamalla jollain miedolla liuottimella, taisin käyttää tärpättiä...
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
Siriam
Vau! Onpas napella nätti kojelauta! 8O
Nappe
Sama tuli itsellenikin mieleen kun löysin tuon kuvan :oops:
Olispa ajokunnossa eikä motivaatiokuopassa... Tosin eihän se tee tuosta kojelaudasta yhtään sen rumempaa, tuossa se taitaa olla, vaatekomerossa :roll:
