Öljynvaihto "takakenossa"
ajakaa kirjoitti:Tartti mennä alle ja aikaa meni, vaikka pitkät apinanraajat onkin. Olivat meinaan ruåtsalaisinsinöörit piilottaneet öljynsuodattimen sellaiseen paikkaan (jonnekin vetoakselin taakse) ettei oikein voinut kuin kirota ja pärrätä...
Autohan oli -93 karvalakki CC
Ite vaihdan filtterin yläkautta. Käsi siitä öljykorkin ja imarin välistä niin pääsee helposti kiinni filtteriin. Sen saa vieläpä pystyssä "ulos" niin, ettei tartte sokkona valuttaa öljyjä vatiin/maahan, kunhan vähän pähkäilee.
Ja jos kummastuttaa filtterin sijainti, niin miettikäähän missä kohtaa se on wanhasatkussa ja mitenpäin tekniikka on pyöritelty tonnarin pellin alle...
Ja tonnarihan mulla on '89 CD (B202L).
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Onneksi lyhytlohkossa se on paljon helpommassa paikassa, kun ei ole tarvinnut enää satkua ajatella öljynsuodattimen paikkaa miettiessä. :-)
Ville Jouppi #1780
Pampula
Viesti Kirjoittaja Pampula »
KOHTA LENTELEE TYÖKALUJA YMPÄRI TYÖPAIKKAA! Toi öljynsuodatin on aivan ahterissa paikkaa. Uuskin on niin hemmetin tiukka ettei saa väännettyä mitenkään kiinni. Saa olla viimenen kerta kun vaihdan itte!
Sauli.M #1562
Apukuskin pyöräkotelon kautta olen joskus suodattimen vaihtanut. Pyörä irti ja siinähän se suodatin näkyy. Ihan täysin pystyssä ei mahdu tulemaan pois siitä ohjausvaihteen vierestä, mutta onnistuu noinkin.
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/ruost ... 1120_1.JPG
http://www.hut..fi/u/jus/saab/9000/uudet/tukityynytaka.jpg
Pampula
Jäkitti jollain tavalla tuo uusi suodatin. Aluksi meni ihan herkästi ja sitten joutu käyttämään voimaa ihan hemmetisti ja sitten taas herkästi. Jotain vikaa kierteissä ehkä. No siellä kuitenkin on.
Sauli.M #1562
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Eipä ole kovin kummoinen homma vaihtaa öljyjä vanhaan tonnariin... Työkaluina tunkki ja pukki, 13mm lenkkiavain sekä bilteman räikkään liitettävä öljyfiltterin avain. Aikaa menee 15-30min jos ei allekin, kun tietää mitä tekee...
Operaatio menee jokseenkin näin: Oikea etukulma ilmaan, tai miten itse tein, niin ajoin sen jalkakäytävälle :P -> 13mm lenkillä öljyt tippumaan -> öljynsuodatin auki räikällä ja jatkovarrella -> tässä vaiheessa suodattimesta valuvan öljyn putsaus ja uutta suodatinta käsin paikalleen... Proppu kiinni ja uudet litkut sisään. Zädäm, öljyt vaihdettu hampaita ei tarvinnut kiristellä ja aikaa kului alle puoli tuntia...
Jos käyttää tuota oikean puolen esim. jalkakäytävälle ajoa, menee aikaa varmaan vähemmän kuin jos nosturilla vahtaisi ;).
Eero Tiainen
T7 & T8 JC performance.
Kysy!
kopote12
Viesti Kirjoittaja kopote12 »
Mitä öljyä te käytätte turbokoneissa? Itse kysyin myyjältä jäykkää öljyä kesäksi niin antoi 5W-50. Onko tuo viimeinen luku sitä jäykempää mitä isompi se on. Vertaa: 10W-40 on litkumpaa kuin 10W-50? 8O
samsikki
Viesti Kirjoittaja samsikki »
Valtran turbodiisseleihin tarkotettua. :)
Käyttis: 9000CS 2.0t -96
Kakkosauto: Opel Vectra C -07 OPC-line farkku 1.9DTH 150hp
Ex-tonnarit: 9000CD 2.3TA -91 ja 9000CD 2.0T16 -90
jäsen# 1960 mobiiili: 050-3763335
