OBD 2 testereitä Suomesta
Satuin surffaillessani törmäämään Suomalaiseen Scantoolin tuotteiden edustajan sivustoon. Sitä kautta onnistunee OBD 2 -sovittimen hankinta.
http://www.softator.fi/omega/
EOEA
EOEA
9-3 Cabriolet SE -00
#621
#621
Onnistuupa hyvinkin. Kävin oman autoni (ng 900 1995) testauttamassa Porissa ja saatiin kaikki tiedot pihalle, vaikka noin vanhoista autoista niitä ei yleensä saa. Ensimmäinen hyvä asia tuosta GM yhteistyöstä, mihin olen autossani törmännyt...
Nyt vaan hommaamaan tietokonetta autoon, niin saa ihastella vilkkuvia anturilukemia.
Kerrotko vielä mitä kaikkea sieltä näkee?uukka kirjoitti:Onnistuupa hyvinkin. Kävin oman autoni (ng 900 1995) testauttamassa Porissa ja saatiin kaikki tiedot pihalle, vaikka noin vanhoista autoista niitä ei yleensä saa. Ensimmäinen hyvä asia tuosta GM yhteistyöstä, mihin olen autossani törmännyt...Nyt vaan hommaamaan tietokonetta autoon, niin saa ihastella vilkkuvia anturilukemia.
#1730
500whp.net member
500whp.net member
Sieltä näkyi vikakoodit, anturien arvot, ahtopaineet, lämpötiloja, kierrosluku, nopeus ( pystyy tuomaan koneen näytölle mittariston ) ynnä muuta. Ohjelmointitaitoinen pystyy tekemään itse omia ohjelmia, valmiita on netissä aikasta paljon. En vielä ole sellaista mutikkaa hommannut, joten en tiedä asiasta kovin tarkkaan. netistä löytyy lisätietoja: http://www.omega.fi Kerron asiasta kuulumisia jahka saan tuon tietsikan sovitettua autoon.
Okei, kivaa että tietää mistä saa sitten lukemia...Vigge kirjoitti:Pistin nyt tilaukseen tollasen murikan.
Onko muuten havaintoa mistä voisi imuroida softan läppärille?
Pelkkä softan nimikin riittää...
Edit,
mä oon puusilmä![]()
Softan saa samalta sivulta...
Paskaa haukkas ainakin toistaiseksi.
Ensimmäisellä yritäämällä Scantool ohjelmisto kertoi vain moottorin pyörimisnopeuden ja senkin päin mäntyä (2rpm) muiden anturien kohdalla luki tyylikkäästä N/A
Täytyy yrittää toisella softalla jos vaikka pelittäis. Onko kukaan saanut ko. värkkiä toimimaan T7:n kanssa?
#1730
500whp.net member
500whp.net member
Turbo Sensonic
Tyhmä kysymys, mutta voiko sillä poistaa vikakoodeja???uukka kirjoitti:Sieltä näkyi vikakoodit, anturien arvot, ahtopaineet, lämpötiloja, kierrosluku, nopeus ( pystyy tuomaan koneen näytölle mittariston ) ynnä muuta. Ohjelmointitaitoinen pystyy tekemään itse omia ohjelmia, valmiita on netissä aikasta paljon. En vielä ole sellaista mutikkaa hommannut, joten en tiedä asiasta kovin tarkkaan. netistä löytyy lisätietoja: http://www.omega.fi Kerron asiasta kuulumisia jahka saan tuon tietsikan sovitettua autoon.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Testasin tänään tuon Scantoolin softan ja miulla se toimi ihan hyvin. Anturitiedot näyttivät järkeviltä, mutta kokeilin kylläkin vain parkkipaikalla. Huomasin että ihan aluksi RPM oli 2, mutta se muuttui oikeaksi parissa sekunnissa.
Nyt täytyy vähän analysoida ohjelmaa jos vaikka kirjoittaisi oman palikan. Verkossa näytti olevan lähdekoodia, mutta sen kääntäminen ei ollut ihan helppoa ainakaan Visual Studiolla ja linkkaaminen vaatisi vielä enemmän työtä. Onkohan kukaan mahtanut tehdä sitä?
No perkele, mikäköhän mulla mättää.SN2770 kirjoitti:Testasin tänään tuon Scantoolin softan ja miulla se toimi ihan hyvin. Anturitiedot näyttivät järkeviltä, mutta kokeilin kylläkin vain parkkipaikalla. Huomasin että ihan aluksi RPM oli 2, mutta se muuttui oikeaksi parissa sekunnissa.
Luin sitä helppi foorumia ja siellä oli ohje että kaikki anturit ensin pois ja sitten yksitellen päälle. Ne joihin jää N/A niin ei toimi ja saattaa häiritä kommunikointia. Tein sen äsken ja aina kun aktivoin jonkun anturin niin se näyttää arvoa noin 1-2 sek ja sitten tulee N/A.
Täytyy seuraavaksi kattoa hyperterminaalilla se väylä kommunikointi, ettei tule virheitä.
Jos sulla toimii toi värkki, niin mitä veikkaa onnistuuko jos tuun auton kanssa käymään niin kokeillaan toimiiko se tossa mun viggessä. Sullahan oli myös MY00 viggen? Jos toimii niin toi lauta on paska, tosin en usko koska toimi Turbo Sensonic:in ng:ssä.
#1730
500whp.net member
500whp.net member
Täytyy tulla pyörähtämään, vaikka veikkaa ettei se toimi sinunkaan laitteilla. Kokeilin omaa lautaa Potkun aeroon ja pienen odottelun jälkeen N/A:t vaihtui arvoihin.SN2770 kirjoitti:Kyllähän tuo testi käy. Olen loppuviikon maisemissa, joten pistä vaikka YV, niin sovitaan ajasta.
Pistin just kyssärin menemään scantoolin foorumiin, jos vaikka sieltä tulisi apuja.
Jatketaan yv:llä siitä miitistä.
#1730
500whp.net member
500whp.net member
