Bensapumpun sijainti
Noin suunnilleen tarkasti, niin missä kohdassa tankkia bensapumppu sijaitsee? Onko peräkontin alla vai takapenkin alla? Saabin laulu loppui eilen kuin seinään, kotiin tullessa pelasi hyvin, mutta sen jälkeen ei enää lähtenyt käyntiin. Pumpusta ei kuulu minkäänlaista ääntä kun kääntää virrat päälle, eikä startatessa myöskään. Sulake on ehjä ja takapenkin alla oleville liittimille tulaa yhteen lattaan virta. Miksi siellä muuten on 2 liitintä? Tarkoitus olisi tehdä pohjaan reikä että saan pumpun nostettua ylös, eli se pumoun paikka mahdollisimman tarkkaan, kiitos.
On. Irroitus tapahtuu pumpun kannen irroituksella. Tämän jäleen nosta pumppua, kunnes sen yläosa on n. 50mm polttoainesäiliön yläpuolella. Käännä sitten myötäpäivään n. 80 asetetta ja nosta pumppu pois.palle kirjoitti:Onko se tossa kun tankin pohjassa näkyy tuo pyöreä upotuksentapainen? OG:n pumppu oli ainakin tuon muotoinen ja lähelle kokoinenkin kuin tuo tankin pohjassa näkyvä pyöreä.
Pumppua laitettaessa takaisin tarkista että pumpun ja tankin osoitusmerkinnät ovat kohdakkain. Kiristys 75Mn
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Saab 96
Sain pumpun käteen. Motonetti kun myy tohon bensapumppua niin yhtäkään noista motonetin numeroista en löydä omasta pumpustani, enkä myöskään Walbro tekstiä. Sen sijaan koko pumppuhässäkässä on kolme saab- tekstin alla olevaa numeroa. Pohjassa on Saab 9394545 POM, Paineletkun juuressa Saab 4024238, sekä kannessa johon liitin tulee lukee Saab 4023867. Onko noi kaikki saatavana erikseen vai miksi nueroita on noin monta? Oletan että itse pumpun numero on tuo pohjassa lukeva?
Nosta takapenkki ylös, ja muistaakseni siellä oli joku muovilätkä minkä alta tuli piuhat näkyviin. Siitä reiästä näkyy vähän sitä pumpun päällä olevaa isoa muovista "mutteria". Sen "mutterin" kun kiertää peltisaksilla jättäen tilaa kumminkin ympärille niin sieltä pääsee pumppuun käsiksi. Itse tein suorakaiteen muotoisen aika reilun luukun sinne. Jossain keskustelussa oli että tankkia pitäisi pudottaa alaspäin että sakset mahtuu väliin, mutta ei sitä tarvi laskea, hyvin sinne mahtuu sekaan. Niin, ja se sijainti on keskellä autoa, takapenkin etureunan kohdasta vähän taaksepäin. Siis pumpun keskusta. Mutta kyllä sen reiän sinne hahmottaa kun ottaa vaan piuhat esiin ja zoomailee.
- "Turbo"
Re: Bensapumpun sijainti
Moikka,
Päteekö nämä myös 900S - 94:ään?
Kiitos
Jussi
Ja se sopivan Bilteman pumpun numero? Onko Motonetissä moista myös, kun sanoi pikkupimu eilen ei oota...?
Kiire ois.
Kiitos
Jussi
Kiire ois.
Saab 9000 1995 turbo & Saab 9000 CC 1991
- "Turbo"
Niinpä...ZaappiFantti kirjoitti:Moikka,
Kiitos
Jussi
Kiire ois.
Pumppu hankittu, kiitos
ZF
