Sumuvalo
saabeli
Sumuvalo
Viesti Kirjoittaja saabeli »
Onko näin, että 93 5D sumuvaloa ei saa ostettua muutoin, kuin kokopaketti (merkkiliikkeessä n.200E ja tarvikkeena 120E).
Lamppu koostuu kahdesta osasta:
- lasiosa jonka mukana on muovikotelo, jossa mm. kiinnityskorvakot.
- poltinosasta jonkamukana umpio n.10cmx6cm ja tämä paketti kiinnitetään lasiosan muovikoteloon pikalukituksella.
TARTTEISIN VAAN PELKÄN LASIOSAN VASEMPAAN (TAI PELKKÄ LASIKIN RIITTÄISI)
Viimeksi muokannut saabeli, Ke Syys 06, 2006 12:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3 2,0t (185hv) 5D jubilee vm.2002
Muksu
Viesti Kirjoittaja Muksu »
Kannattaa nyt vielä käydä läpi nuo purkuosia myyvät puljut. Nopealla selauksella en ainakaan AVK:lta löytänyt autoosi sopivaa etusumuvaloa. (taitaa suurin osa mälliautoista olla keulastaan lytyssä)
http://www.avk.fi
Volvo V50, 2012
meverkko
Viesti Kirjoittaja meverkko »
Kumpi puoli sulla olis tarpeessa? Isä tarvitsisi oikean puolen lasin (lampun), joten jos sulla on vasuri niin pistä viestiä.
Saab 9-3 SC 1,9TiD -09
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
Laukkuapina
Etusumari oikealle
Viesti Kirjoittaja Laukkuapina »
Mulla kaveri mälläs mun auton tossa muutama viikko takaperin ja oikea etukulma meni hieman läjään. Mun sumari näyttää mihin sattuu, mutta näyttäisi nopeasti vilkaistuna olevan kunnossa. Voi olla, että jokin kiinnike on vääntynyt, mutta nehän saa oiottua takaisin.
Käsittääkseni vanhat osat saa pitää itsellään ?!?!?!
Eli kunhan autoni on käynyt pajalla (menee 13.9.-06), niin ehkä minulta saisi edukkaasti tuon oikean etusumarin (mikäli ko. osissa ei ole mitään muutoksia tapahtunut vuosien saatossa).
Autoni on vm. 2001 9-3
meverkko
9-3:ssa on olemassa kahdenlaisia sumareita, 98-01 ja 02-(kuinka pitkälle tuota tehtiin ennen SS:n tuloa).
EDIT: Viisaammat kertoilivat että tuo ei pidä paikkaansa, antoivat vahingossa 9-5:n tietoja minulle.
Viimeksi muokannut meverkko, Ti Syys 05, 2006 12:01. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
meverkko kirjoitti:9-3:ssa on olemassa kahdenlaisia sumareita, 98-01 ja 02-(kuinka pitkälle tuota tehtiin ennen SS:n tuloa).
Tällä palstalle ei ole kuin yhdenlaisia sumareita :) SS-miesten palstat on sitten erikseen.
Aikaisemmissa 9-5:ssä oli siis vuoteen -01 asti samat sumarit kuin mitkä 9-3:ssa. Vaihtuivat sitten -02 mallin face liftin yhteydessä.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
meverkko
peinu kirjoitti:
Tällä palstalle ei ole kuin yhdenlaisia sumareia :) SS-imesten palstat on sitten erikseen.
Aikaisemmissa 9-5:ssä oli siis vuoteen -01 asti samat sumarit, mitkä vaihtuivat face liftin yhteydessä.
Siis hetkinen. Juuri tarkistin osanumerolla Länsiautosta sopivuutta, ja oli nimenomaan 98-01. Koskas se SS tuli? Niin eli joo. Tiedän kyllä että SS:lle on oma palsta. Ja kävin tarkistamassa että SS:n eka vuosikerta tuli -03 (oliko pikatarkistus oikein, onhan niitä siis rekisteröity jo -02 mutta vuosimalli on -03?)
EDIT: Vai olisiko katsonut sopivuutta vahingossa 9-5:n osalta. Pitänee tarkistaa uudestaan.
Viimeksi muokannut meverkko, Ti Syys 05, 2006 12:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
saabeli
Tilasin tarvikeliikkeestä (109E) ja kertoivat, että 93 5D:ssä vm. 98-2002 olisi samamalli tyrkyllä koko ajan (vm.2002 sedanit on erikseen).
Huomenna nään miten kävi (en tietenkään ota jos on väärä).
EI TARVINNUT OOTTAA HUOMISEEN... EI OLLUT MAAHANTUOJALLA!
Se siitä V...u!
ETSINTÄ JATKUU!
Laukkuapina
Käsittääkseni 9-3:ssa (ei sportsedan, aero tahi viggen) on kautta aikain ollu samanlainen etupuskuri, niin eiköhän ainakin luulisi, että sumaritkin ovat pysyneet samanlaisina. Saatan tosin mennä pahasti metsään tämän arvailuni kanssa.
Mutta tutkimattomia ovat herran tiet :?:
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Sumari käy kyllä mutta lasi ulkonäöllisesti eri joissain 9-3 ja 9-5.
Saab numerolla 5333802 uusi oikean puolen sumari löytyy minulta. H:80e
uudemman EPC omistaja voinee tarkistaa mihin tuo käy oikeesti..
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
meverkko
Ja isän kanssa kun eilen juttelin, niin Pro-Carservice vaihtaa vaikka yksittäinkin noita sumareita. Yhden kerran isälle on se siellä jo vaihdettu. Hintaa ei muistanut, joten kannattaa kysellä suoraan Seijarilta.
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
saabeli
Se siitä V...u!
ETSINTÄ JATKUU!
No niin riskeerasin ja tilasin motonetistä (rahteineen 124E), mutta kun oli osanumero sama,kuin 95:lla (onkohan motonetilla virhe).
KÄYKÖ??? JA ONKO SAMANNÄKÖINEN, KUIN ALKUPERÄINEN???
PITÄSIKKÖ TILAUS PERUUTTAA, ENNEN KUIN LÄHETTÄVÄT?
PS. tuli vakuutuskin laitettua samalla kuntoon POHJOLASSA.
Vanha vakuutus oli sellainen, että olisin saanut 103E korvausta ko. lampusta, mutta kun bonusvaikutus olisi ollut -427E.
Nyt uudessa kaikki villieläimet mukana (jänis ym. on sama kuin hirvi) ja kaikenkukkuraksi molemmat liikenne- ja kaskomaksu tippui yht. 33E/vuosi (ottavat kuulemma tarkemmin huomioon omistajan iän, automallin ym.).
ETTÄ NÄIN (olisi pitäny lamppu rikkoa huomenna... tai älytä korjata vakuutus viimeviikolla)!
Viimeksi muokannut saabeli, To Syys 07, 2006 06:18. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
peinu
Sama sumari on 98-02 9-3:ssa ja 98-01 9-5:ssä
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
Tilasin Boschin yleismalliset sumarit noiden hintaihmeiden tilalle :D
http://www.bosch.fi/content/language1/d ... t_2005.pdf
-> Scout
saabeli
Joo tilasin motonetista ja oli justiinsa sama numerosarjoineen valmistajineen, kuin vanha alkuperäinen (vaikka olikin 95:en nimikkeellä).
Maksoi rahteineen 124E ja tuli 2:ssa päivässä.
Oulussa Aine olisi pyytänyt justiinsa samasta lampusta 210E ja Opel liikkeestä sen olisi saanut 180E:llä, että näin meillä oulussa saabin suosioda poljetaan alas.
HYVÄ, ETTÄ AINEELLE TULI KILPAILIJA (jospa nyt oulun seudullakin lisääntyy saabien kysyntä).
