vettä ovien sisällä...peruskysymyksiä
900Caasutin
Viesti Kirjoittaja 900Caasutin »
Neliovisen -89 satkun takaovet keräsivät nyt sadekelillä vettä sisäänsä. Tuleeko se vesi ikkunoiden alareunan tiivisteistä oven sisään vai mistä?
Ovien alareunassa olevat kumitulpat irrottamalla ja autoa hieman kallistamalla sai veden pois.
Mistähän uudet tiivisteet oviin? Etola? Entäs ne oven alapuolen valumareikien kumitulpat, kannattaako olla kokonaan pois, niin vesikin pääsee valumaan ulos?
tuhojuho
Viesti Kirjoittaja tuhojuho »
Siltä ovien pohjasta on vedenpoisto reiät tukossa. Kyllä sen veden pitäisi tulla pois ilman tulppien avausta.
Ainahan sinne valuu vettä sisälle sateella/pestessä :!:
Entinen jäsen#2331
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
Ehkäpä siinä syy noiden ovien "nopeaan" mätänemiseen..
VW transporter 2.5tdi vm.99
Parempi jopa porata reikiä sinne pohjaan, kuin ihmetellä kumitulppien kanssa. Näin piti ite tehdä, kun 900i:n ovesta kuului loiskahdus erään kerran! 8O
tuhojuho
Siellä oven pohjassa pinta- ja pohjapellin saumassa on ne pienet kohoumat, jotka toimii poistoreikinä. Kun pitää ne auki ja muistaa pitää ruostesuojauksen oven sisällä kunnossa, ei tarvitse mitään ylimääräisiä reikiä. Ainakaan itse en ole tarvinnut :wink:
Entinen jäsen#2331
900Caasutin
Nehän olivat tosiaan tukossa
Kiitokset vinkeistä. Tukossahan nuo näyttävät olevan, ovikoteloiden ruostesuojausaine on näköjään ne tukkinut.
Joku valopää oli tukkinut ne hitsaamalla...
mart96
Viesti Kirjoittaja mart96 »
osaatteko kommentoida sitten seuraava asiaa: Mun Aerossa on niin, että kun se seisoo parkkiksella ja tulee kovaa sadetta, niin kun avaan oven, niin vasta sitten valuu vesi oven alareunan aukoista ulos. Jos siis ovea ei avaa, niin vesi jää sinne sisälle?????
Ihme juttu :?
mart96 kirjoitti:kun avaan oven, niin vasta sitten valuu vesi oven alareunan aukoista ulos.
Oletko varma että valuu useammasta kuin yhdestä aukosta? Nimittäin jos toisen pään aukko on tukossa ja sattuu olemaan alempana oven ollessa kiinni, niin vesi ei tule ulos. Ja jos oven avatessa sitten toinen pää, jossa avoin tyhjennysreikä tulisi alemmas...
meverkko
Viesti Kirjoittaja meverkko »
Kannattaa sitten samalla kun niitä ovien vesireikiä aukoo, niin tarkistaa koteloitten vesireiät kanssa. Sellaisia kumi"putken" päitä siellä muutama per puoli.
Isän 900c "luumussa" olivat tehtaalla unohtaneet porata reiän oikean takaoven takana olevaan "reikään". Siis pellistä puuttui se reikä vaikka se kumiputki oli olemassa!
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
kaikissa 99/90/900 OG on oven alareunat kaarevat ku kattoo oikein tarkasti ja vesireijät on vähän "yläpuolella" alinta kohtaa eli kun aukaisee oven niin kaikki loppu vesi valuu pois ovien sisältä. Keskellä alimassa kohdassakin pitäisi olla yksi vesireikä mutta ku ei oo... Eipä tuo oo ovia lahottanut vaikka autolla ikää 19 vuotta mutta ruostesuojaus pitää olla ovissa ja muualla kunnossa. Eli jos auto seisoo ajamattomana kauan vesisateessa jne eikä vesi pääse pois ovien käytön vuoksi jne niin jatkuva vesirasitus ja kosteus ovien sisällä ja senhän tietää mitä se tekee... :cry:
Jäsen 147
