ilmastointikompuran hihnap. laakeri
unski
Viesti Kirjoittaja unski »
Mulla meni kompuran hihnapyörän laakeri 93 2.0t -01.
Tietääkö kukaan, saako laakereita/hihnapyöriä suomesta?
Kattelin että rapakon takaa ainakin saa osia kompressoriin..mutta entä suomesta, ruotsista tai saksasta..
En ole vielä tarkistanut, mutta kompura taitaa olla Sanden.
potkuhousu
Viesti Kirjoittaja potkuhousu »
Kompuraa katsellessasi vaihda lyhyempi moniura/käyttöhihna siksi aikaa ja jatka ajeluita. Motonet 15 eur.
Jyrki alias potkuhousu
SS-K #1636 STCF #2
unski
tuli jo vaihdettua lyhyempi hihna.
Kaiken lisäksi laakeri hajosi lapin reissulla Torniossa, olin menossa mökille Muonioon. Onneksi sain uuden lyhyemmän hihnan Muoniosta.
Ei ollut kotiin matkaa ku 900 km. Vähän v...tti. :x
mwessman
Viesti Kirjoittaja mwessman »
Minulla kävi sama juttu. Laakeri on mulla (9-3, vm 2002) mallia 35B5020DU. Suomeksi; sisähalk 35 mm, ulkohalk 50 mm ja paksuus 20mm. Lähtee prässillä irti krympistä huolimatta. Uuden tilasin; http://www.kentso.fi, vajaa viiskymppiä maksoi. Kun vielä ehtis laittaa kiinni...
potkuhousu
monella menee juuri tuo laakeri ja hihnapyörä alkaa väpättämään, jos huoltotyö on noin halpa rohkaisee se tekemään työn itse sillä uusi kompura maksaa sen tonnin verran.
Itsellä meni viime viikolla laakeri kompurasta. Vaihdoin hihnan lyhkäsemmäksi ja kova metsästys käytetylle kompuralle alkoi.
SS-K #1636 STCF #2
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Pitääpä varmaan ostaa jemmaan tollanen lyhyempi.
Saab 9-3x 2.0T BioPower -10
#1429
mwessman
Varoituksen sana siitä laakerin vaihdosta; jos sitä hihnapyörää joutuu runnomaan irti/takaisin, on olemassa riski että akselin tiiviste alkaa vuotaa. Tämän huomaa paukauksesta ja valkeasta savusta, jonka kylmäaine muodostaa päästessään karkuun...
