Takaluukun kannen verhoilun irrotus
Georgios Nikolakaros
Viesti Kirjoittaja Georgios Nikolakaros »
Rekisterivalon lamppu piti vaihtaa. Ruuvit tietysti ruosteessa ja ruuvien päät meni rikki (molemmat). Yritin ruuvata tönkköruuvit ulos, ei onnistunut. Ajattelin ottaa koko lamppu pois mutta sen päällä on muovilista ja lista irtoa vain jos isompi lamppu (2 kpl) lähtee. Lamppu on kiinni neljällä ruuvilla joista kaksi on takakannen sisällä. Yritin irrota takakannen verhoilun mutta en pysty ottamaan pois varoituskolmion kiinnikkeet. Miten ne lähtee rikkomatta?
Etukäteen kiitän neuvoista.
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Kiinnikkeen keskellä oleva tappi pitää vetää pois, tai työntää kiinnikkeestä läpi. Sitten ne lähtee kevyesti. Itsekin koitin ensin väkivaltaa kunnes tajusin ottaa ne tapit pois.
BMW 320dA Coupe LCI
AC kirjoitti:Kiinnikkeen keskellä oleva tappi pitää vetää pois, tai työntää kiinnikkeestä läpi. Sitten ne lähtee kevyesti. Itsekin koitin ensin väkivaltaa kunnes tajusin ottaa ne tapit pois.
Kiitos vastauksesta. Verhoilun harmaat kiinnikkeet lähtevät kyllä painamalla kevyesti keskellä olevaa tappia. Verhoilussa on kuitenkin lisäksi kiinni varoituskolmio kahdella mustavärisellä kiinnikkeellä. Siellä (kiinnikkeissä) on musta tappi kyllä, pitäisi sen vetää pois? yritin ottaa sen pois myös vetämällä mutta tuntuu että se menee rikki. Verhoilu on kiinni takaluukkuun myös näillä kahdella mustilla kiinnikkeillä.
9-5T kirjoitti:Ne ovat oikeasti tiukassa, muistaakseni(jäivät n. -00 pois)pidikkeen toisessa päässä on koukku ja toisessa kiinteä klipsi eli ensin oikea pääty irti ja sitten irtoaa toinenkin pääty.
Kiitos, kokeilen viikonloppuna.
2.0t Wagon
Viesti Kirjoittaja 2.0t Wagon »
Alkuperäisessä kysymyksessä taisi olla sedan. Laajennetaan kysymystä
farmariin. Eli takaluukun verhoilun alareunassa ja sivuilla olevat harmaat
kiinnikkeet on irti, samoin takaluukun kahvakotelo. Verhoilu on
kuitenkin kiinni yläreunasta. Kiinnikkeitä tms. ei ole näkyvissä ja
kiinnitysmekanismi ei ole tiedossa, joten voiman käytöllä saattaa
aiheuttaa vain vaurioita. Onko tuohon jotain irrotuskikkaa?
Tarkoituksena siis irrottaa koko takaluukun verhoilu.
Georgios Nikolakaros kirjoitti:
Hienosti lähti ja ehjänä, kiitos vinkistä.
Tannisto
Re: Wagon -02
Viesti Kirjoittaja Tannisto »
2.0t Wagon kirjoitti:Alkuperäisessä kysymyksessä taisi olla sedan. Laajennetaan kysymystä
Niin, asia tuli itsellenikin ajankohtaiseksi. Kuinka tuo wagonin verhoilu irtoaa yläreunasta? En uskaltanut käyttää voimaa. Esim. samanlaisella työkalulla kuin edellä kuvassa?
Täytyisi päästä käiksi takalasin pyyhkijän moottoriin, joka on jämähtänyt.
Saab 9-5 wagon -09, 2.3t Vector Biopower
mike
Re: Takaluukun kannen verhoilun irrotus
Viesti Kirjoittaja mike »
http://i169.photobucket.com/albums/u220 ... erhous.gif
Irrota ensin takaikkunaa kiertävät muovipaanelit sivuilta ja lasin yläreunasta. Lähtevät vetämällä kohtisuoraan poispäin. Ovat kiinni samanlaisilla klipseillä kuin luukun yläreuna linkin kuvassa.
Sitten luukun verhoilun kimppuun. Lampunvaihtoluukuista pitäs päästä kurkkaamaan sen verran luukun sisään että näet ne klipsit ihan luonnossa jos kiinnostaa kurkkia ennen irtiottoa :)
Varo katkasemasta luukun kiinnivetokahvan juuressa olevaa muovitappia!
Ai niin ja kannattaa tietenkin tehä tämä lämpimässä tallissa ettei muoviosat ota suotta itteensä.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
Tannisto
Kiitos. Yritellään näillä.
VectorKombi9-5-02
Viesti Kirjoittaja VectorKombi9-5-02 »
mike kirjoitti:http://i169.photobucket.com/albums/u220 ... erhous.gif
Takaluukun alareunan maalausta varten jouduin irroittamaan verhoilun, että pääsin takalamppuihin ja muovipaneliin käsiksi. (Muovipanelin nurkkat hanganneet maalipintaa takalmppujen vierestä :arrow: ruostetta jutska :( ) Ikkunanympärys panelit sattumalta otin ihan niinkuin pitikin ja kahvan ruuvit ja harmaista kiinnikkeistä tappi sisään ja helposti irti. Yläosasta reunoista tapit mensselillä ylös(karvaosan ja muoviosan välissä) ja tietysti valon johdot irti. Nyt verhoilun sielunelämään paremmin tutustuneena kummaksuttaa että miten se nyt sitten kahvan tapin ja ikkunareunan osalta oikeasti irroitetaan. Kahvantapin osalta pitäisi panelia vetää alaspäin ja yläosaa irroittaessa ylöspäin ikkunan suuntaisesti painanen. Kahvan tappi on nyt poikki :oops: eikä yläosan kiinnitys selvinnyt vasta kun olin repinyt vängällä kiinnikeet irti :roll: . Takaisin laittaminen onnistui parhaiten kun kiinnikeet laittoi lasinreunaan irrallan kiinni ja löi paneelin suoraan kiinnikeiden päälle. Onko muuta konstia kuin se yläreuna vängällä vääntää ulospäin irti ja siten saa sen kahvan tapin ulos kun saa panelia vedettyä sitten alaspäin.
Takavalojen ja panelin alareunat on nyt hiottu ja varmistuksena kiveniskukalvo liimattu reunakohtaan. Se tappi nyt vaan on sitten poikki :oops: Ai maalaus oli 140€ ja kannattiko. On se nyt niin kuin uusi :wink: .
9-5 kombi -02 2,3 man E85 TD04-15T-06 muutti varaosiksi Etelä- Pohjanmaalle.
9-5 kombi -09 Griffin Vector 2,3 man BP
