Jalat kastuu kuupassa...
veenelkku
Viesti Kirjoittaja veenelkku »
...sateella.Lasinpyyhkijöiden akselin o-renkaat on tiukat mutta vesi tulee ilmeisesti niiden pienten kromikaulusten alta,niissä on helma jotenkin liian matala.Onko olemassa mitään patenttiratkaisua ongelmaan?Ei viitsisi ajaa kumisaappaat jalassa.
Jäsen 823
Saab 96 -77
JB
Viesti Kirjoittaja JB »
Luultavasti tuulilasin kehys on ruostunut, ja vettä tulee sisään tiivisteen alta, luvassa on siis vähän isompi remontti. :(
Vesa Pohjalainen
Luultavimmin syynä on todellakin tuulilasin tiiviste, vai oletko todentanut kohdan nimenomaan pyyhkijän akseliin?
Jos et, kurkistelepa kojelaudan alle. Jos lasi on vaihdettu, se kyllä yleensä tiivistetään tiivisteen ulkoreunoilta, mutta tiivisteessä o kulmissa pienet reijät, joten myös lasin ja tiivisteen sisäpuoli pitää tiivistää. Tarkoitan tällä lasia kiertävän tiivisteen ulkopuolella olevaa sisäreunaa...menee vaikeaksi selittää..... :) mutta kuitenkin, eikä mitään silokonia vaan pehmeänä pysyvää lasilliikkeestä saatavaa Sika-massaa tai sataavaa. Würthillä taitaa olla myös vastaavaa ja se toimii.
# 419 Vesa Pohjalainen
veenelkku
Tuulilasi on vaihdettu kymmenisen vuotta sitten ja silloin korjasin aukon alakulmat.Sittemmin olen tiivistänyt lasia juuri sillä mustalla oikealla aineella kaikilta mahdollisilta puolilta eli lasin tiiviste ei kyllä vuoda.Vesi tippuu aina molemmille etumatoille keskikohtaan joten jos lasin tiiviste vuotaisi menisi vesi varmasti nurkkia pitkin valumalla.No,pitänee vielä tutkia,vannomatta paras.
Jäsen 823
Saab 96 -77
ruotsin rauta
Viesti Kirjoittaja ruotsin rauta »
Millaista patenttia olette muuten keksineet (asiaa sivuten) niihin pyyhkimien akselien kumimuhvien tilalle, kun useasti ovat aika heikossa hapessa :?: :?: :?:
SAAB 9-3 2.0t -01 (käyttis)
SAAB 96-79 (ikuisuus projekti)
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Itse joskus '79:siin muotoleikkasin puutarhaletkusta korvikeosat. Tarkkaan leikkaamalla ja oikealla kireydellä sain vedenpitävät niistä.
Jukka T
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
Ja pikakorjauksen tekee reilulla nokareella vaseliinia akselin juureen.
96 V4 -75
mites
kuminen pensaletku vinoon leikattuna ja kiinni.
Rynnäkkösämpylä
Viesti Kirjoittaja Rynnäkkösämpylä »
onkos lattiassa ylimääräisiä reikiä? siinä rintapellin läheisyydessä on lähes poikkeuksetta reikiä kuupassa kun kuupassa :)
Kyllä jokaisella itseään kunnioittavalla miehellä tulee löytyä täysin mätä 96!
veenelkku
Ylimääräisiä reikiä....? Tarkoitatko,että sisään satanut vesi poistuisi kätevästi jostain ruostereiästä..
Jäsen 823
Saab 96 -77
Jukka T
Soutuveneissä on pohjatulppia, ei kajakeissa :P
96 V4 -75
Rynnäkkösämpylä
joo, nimenomaan sitä tarkoitin (en osaa sitten varmaan lukea)... :roll:
Jukka T kirjoitti:Soutuveneissä on pohjatulppia, ei kajakeissa :P
on niitä kajakeissakin, kato vaikka ite :wink:
Kaneettikuski
Re: Jalat kastuu kuupassa...
Viesti Kirjoittaja Kaneettikuski »
mulla on sama onkelma. vettä tulee molemmin puolin valuen ja tiputtaen lokasuojien päältä. vänkärin puolelta tulee yleensä joka kerta ku sataa, kuskin puolelta satunnaisesti. voiko olla että vettä pääsisi jotenkin lämppärinkennoon josta se tulvisi, koska ei jostain syystä pääse muuta kautta ulos ja tulee näin kabiiniin. varsin ärsyttävä piirre tämä, tuulilasintiivisteen ja muut mahd reitit olen kyllä tukkinut tiivisteaineella.
#2595
Saab 96L-75
Kesäajossa.
Vesa Pohjalainen
Tiivistitkö tuuliasin tiivisteen myös lasin ja tiivisteen puolelta? Massaa sinne tiivisteen alaklmiin lasin ja tiivisteen väliin. Tiivisteessä on reikä kulmassa, joten vesi saattaa sitä kauttakin päästä sisään. Se kun on tunnetusti notkea selkäinen eläin..
veenelkku
Korjasin sadevesiongelman vihdoin ja viimein alkukesästä ja piti kirjoittaa tänne,mutta unohdin.Kaikista "ei sieltä mitään vettä pääse" -luuloista huolimatta vesi pääsi sisään tuulilasin tiivisteen ja korin alakulmista,siis tuulilasiaukon alakulmista.Vanha massa koko tiivisteen ympäri oli ihan kuivaa,vaikka näytti hyvältä,joten puulastalla kaikki pois ja tuoretta tilalle.Nyt ei vuoda yhtään vaikka melkoisia sadekuuroja on tänä kesänä ollut.
Jäsen 823
Saab 96 -77
