Lähivalo ei pala, pitkät toimii kyllä
marg3
Viesti Kirjoittaja marg3 »
Kuskin puoleinen lähivalo ei pala, ei vaikka polttimon vaihtaa. Pitkät palaa kyllä, jokaisella polttimolla jolla olen testannut. Vaihdoin liittimen johon polttimo tulee mutta ei auta.
sulake palanut.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
tai rele rikki.
045-6302071
jäsenyys hankittu
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Vanhoissa Saabeissa on tarpeen silloin tällöin sormella pyöritellä sulakkeita, että homeet karisevat ja kontakti säilyy!!
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Niin 96 ja 99 saabissa tuo kikka toimii mutta latta sulakkeita ei oikein voi kannassaan pyöritellä. :wink:
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
mikkoimp
900i kirjoitti:Niin 96 ja 99 saabissa tuo kikka toimii mutta latta sulakkeita ei oikein voi kannassaan pyöritellä. :wink:
onhan noita satkujakin noilla pyörylöillä... :wink:
045-6302071
jäsenyys hankittu
900i
Onko? Missä vuosimalleissa?
85vuonna ainakin latta sulakkeet?
Sitä meinasin kun kysyjän auto näyttäis olevan 90vm :?
#1015
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Nuo liittimet tuppaavat ainakin sulamaan, sellaisiakin tapauksia olen nähnyt..
MB W203 '04 200 CDI
okaalto
Viesti Kirjoittaja okaalto »
lefa42 kirjoitti:Nuo liittimet tuppaavat ainakin sulamaan, sellaisiakin tapauksia olen nähnyt..
Kuten myös. Omassani oli toisen ajovalon polttimon liittimessä selvästi kuumentumisen merkkejä. Sen lisäksi rele kuumensi muistaakseni juuri lähivalojen liittimet sulakeboksista niin, että sinne suorastaan suli muovia. Mukava kierre, ensin huono kontakti kuumentaa, ja sitten sulanut muovi huonontaa entisestää kontaktia.
marg3
Abropoo, ei toimi ei. Sulake on ehjä, liitin on tosiaan vaihdettu. Polttimonkin pitäis olla ehjä. Pitänee sitte vielä testata toisella polttimolla..
