Paska Steg 1/2
Paska Steg 1/2
Eilen tuli SP:n steg 2 -586 loppuiseen poksiin ja innolla aloin laittamaan kiinni. Ohjeen mukaan tein ja kaikki meni hyvin. Löin poksin takas autoon ja minun tuurilla koko paska ei lähde käyntiin. Vaihdoin vakio chipin takas ja toimii hyvin. Mikä v**tu sillä stekillä on
Pitääkö tehdä tuohonkin paskaan joku oma hyppylanka viritys? Tuli ekana mieleen että tuo stekki on niin tyhmä ettei älyä suuttimia aukoa. Vituttaa sen verran että laitan kohta tuon lastun penkkiin ja testaan sen puristuslujuutta newtonmetreinä. Tarrakin tuli mukana jonka voi liimata autoon jos sattuu toimimaan...sama liimata se vaikka perseeseen. Onko teillä kokemuksia moisesta?
Saab 9-5 2,0t -1999
Eikös kannattaisi kysyä myyjältä eikä täältä?
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Kyllä kaikki pinnit meni oikein ja lastu oli myös aivan oikein. Ei kai siihen nyt vaikuta se että mulla on LH2.4 boksilla pyörivä -85 turbo + APC. Toimiihan tuo yhdistelmä kyllä tuolla vakio boksillakin. Pitääköhän sitä boksia pitää yön yli vieressä ettei muista koko autosta mitään ja koittaa sitten uudella chipillä. Tuo autohan on entinen vapari -91 tekniikalla...äsken koitin sillä vaparin vakioboksilla niin toimi ihan hyvin. Mut SP:n lastu ja -90 turbon boksi ei vaan lähe käyntiin. Mitähän eroa on noilla -90 turbon boksilla ja -91 vaparin boksilla...jotkut suutinajat kenties?
Saab 9-5 2,0t -1999
Tasapaino akseli
Oot aika pelimies jos löydät Maptunilta lastun LH-jetilliseen turbotonnariinkopote12 kirjoitti:Voi v**tu noiden lastujen kanssa. Onkohan maptunilla sit yhtä edullinen stekki ku tuo SP:n steg 2? Vai mitä niitä muita oli....nordic joku...
Muutenkin taitaa olla BSR/Speedparts ainoa putiikki, jolla on tarjonnassaan "antiikkiset" LH-jetin lastut...Kannattanee selailla myyntipalstaa, muistaakseni ainakin "Coltti" kaupitteli lastuja joku aika sitten.
Peinu puhuu asiaa. Olen itse hajoittanut muutaman "satiaisen" staattisen sähkön takia, joten käytän maadoitusranneketta jopa pc:tä kasatessa. Mimmi osannee kertoa asiasta enemmänkin...peinu kirjoitti:Noi lastuthan ei ole mitään leikkikaluja. Ne on herkkää elektroniikkaa, minkä voi saada paskaksi ihan pelkästään ottamalla käteen.
Kannattaa myös Ruotsista kysellä Mats:in lastujen perään. Ko. herra on tehnyt ainakin LH:n lastuja ainakin suuremmille suuttimille.
