Viggen-Cuulerin vaihtoon letkuvinkkejä?
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Onko tyypeillä kokemusta vanhanmallisen cooleirn vaihdosta crossflow-malliseen, eli ns. Viggen cooleriin.
Käytännössähän Viggenissä, Aerossa ja kaikissa matalapaineissakin -01 eteenpäin on vissiin sama cooleri. Eikös joo? Nimitys "Viggen-cooleri" varmaan johtuukin siitä, että Viggen oli -99 ensimmäinen jossa tuo uuden mallinen cooleri oli. Tämä kaikki siis spekulaatiota.
Potkuhousun ohje AM-worksin kuulerin vaihtoonhan löytyy:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 48&start=0
mutta ngsatkun asennusohjeen linkki on kuallut +++ R.I.P.
Onko kellään tietoja minkälaisia letkuja kannattaa hankkia valmiiksi ennen asennusta vanhan mallisen kyylan tilalle?
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
PCS:llä oli joku patentti tuohonkin hommaan, eli ei tarvitse ostaa niitä 200 euron Saabin letkuja.
peinu
Soitin sinne ja kuulemma myyvät tuota samaa orkkisosaa edullisempaan hintaan. Sopivuus ei kuitenkaan ole täydellinen, koska T7 ja T5:ssä on turbiinipuolen lähtö hieman eri kulmissa. Tuota orkkispalaakin pitäisi jatkaa jostain kohdalta pikkasen, ettei orkkisputki mene luttuun. Pitää vissiin vaan haalia sopivan oloisia suoria ja mutkia klemmareineen, että saa niistä sitten asentaessa värkättyä oikeanlaisen.
Turbo Sensonic
Ruotsissa nuo Saabin orkkisletkut maksaa ~1500 SEK.
P.S. Paljonko tuo AMW:n cooleri kustantaa nykyään?
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Turbo Sensonic
Re: Viggen-Cuulerin vaihtoon letkuvinkkejä?
peinu kirjoitti:Käytännössähän Viggenissä, Aerossa ja kaikissa matalapaineissakin -01 eteenpäin on vissiin sama cooleri. Eikös joo? Nimitys "Viggen-cooleri" varmaan johtuukin siitä, että Viggen oli -99 ensimmäinen jossa tuo uuden mallinen cooleri oli. Tämä kaikki siis spekulaatiota.
Ihan oikein spekuloitu. Myös 2.2TiD:ssä on sama cooleri.
#1438
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
Turbo Sensonic kirjoitti:Ruotsissa nuo Saabin orkkisletkut maksaa ~1500 SEK.
Ainakin viimeisimmän tiedon mukaan Maatsi ei noita coolereita valmisa enää ollenkaan. Ainakaan samassa kaavassa kuin ennen.
Joku oli tota ng900/9-3 cooleria kysellyt sieltä mutta vastaus oli ollut kielteinen..
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Purkaamosta (ruotsista) voi saada 400SEK /kpl ;)
Saab 9-3x 2.0T BioPower
Turbo Sensonic
NG900T kirjoitti:
Totta, mutta noiden letkujen kunnosta ei silloin ole takuita. Itse ostin Kylar Jonsonin IC:n yhteydessä uudet orkkisletkut, sillä sain ne "kylkiäisenä" melko edulliseen hintaan :wink:
#1438
illu
Viesti Kirjoittaja illu »
pade kirjoitti:
Ai että ei valmista? Voi per... :? Ja kun olis tuota tarvetta ollut.. :(
#2389
9-5 2.0t XWD
pade
illu kirjoitti:
pade kirjoitti:
Kannattaahan sitä toki kysyä, tilanteet voivat muuttua : )
illu
Joo,pitänee vielä kysyä jos mitenkään onnistuis.. Kaveri tuntee Maatsin onneksi aika hyvin,jos siitä olis hieman apua :wink:
#2389
9-5 2.0t XWD
