CS:n takaluukunjouset
MarkusJ
Viesti Kirjoittaja MarkusJ »
Motonetin myymä spoilerimallisen CS:n luukun kaasuojouset toimivat hyvin myös spoilerittomassa luukussa (originaalin voima 610N, spoilerimallin tarvike 660N). Luukku tulee alas yhdellä kädellä sisäkahvasta vetäen. Pumppu on todella tarkka kopio muovisine nivelineen ja mustaksi pinnoitettunine männänvarsineen, ainakin valmistuserässä 09/05.
Barney74
Viesti Kirjoittaja Barney74 »
Ostin samat CS-tonttuun.
Vielä en ole niitä vaihtanut...kuinka se onnistuu? :oops:
Siis kammettaanko vanhat kaasujouset vaan irti niistä palloista ja uudet napsauttamalla tilalle vai onko niissä jotkut lukot, jotka ensin otetaan pois ennen irti kangoittamista?
Ajattelin, että on parempi kysästä ennenkuin kaivaa rautakankea varastosta. :wink:
Saab 9-5 Vector 2,0T -03
Volvo V70 T4F -12
Ex: Saab 9000CS 2,0t -97
Firges9000
Ensin otetaan akselista sellainen levysokka irti, napsautetaan pallonivelestä vanha pois ja uusi tilalle ja levysokka painetaan akselille takasin, "naps". :D
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
jmt
raskas
Viesti Kirjoittaja jmt »
Kannattaa muistaa, että se CS:n takaluukku sitten painaa aika tavalla. Ottaessani omastani "paremman" iskarin pois luukku jäi huonomman varaan, mikä ei jaksanut sitä kannattaa, ja luukku meinasi tulla vauhdilla alas.
Sopivan mittainen laudanpätkä takakontin lattiasta sopivaan kohtaan takaluukussa (ei lasia vasten) toimii hyvin tukena.
9000 CS 2.3 LPT -97 Aut.
#2545
timpetti
9000 takaluukun jouset
Viesti Kirjoittaja timpetti »
Näin kokemuksia kertoakseni voin sanoa,että isännällä tuli luukku niskaan.Ja sairaalareissuhan siitä tuli.Eli olkaatten tarkkaavaisia kun vaihdatte ne jouset! :wink: :!:
2009 9³SC Vector 2.0T A6 XWD (KA)
1987 900i 2D("Latolöytö"->MR)
Entiset: 14x9000, 9x900, 9x9³, 2x9⁵, 2x99..
9000cst
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
Juu takaluukku on kuin giljotiini jos iskarit on kabut tai irti luukusta :!: Saa ihan tosissaan kannatella kaksinkäsin ja sittenkään ei kauaa, meinaan turvallisuus painaa...
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
...täytyykö noissa jousissa olla ostettaessa nuo muovinivelsysteemit paikallaan, vai voiko ostaa sellaisen tavallisen metallipäisen jossa reijät kummassakin päässä ja sitten vanhasta siirtää tuon muovihärpäkkeen? ...vai onko tuo muovi valettu noihin iskareihin?
Helmiäismusta Skeida Octopyssy 2.0TDI DSG, Edition 100
Ex. Musta 9000CS Aero 2.3T mitsuturbo -93
Ex.Valkoinen Kombi 2.0 i16 vaparisatku -89
Ex. Dor. Ruskea 96 V4 kaasarikuuppa -77
osku
Viesti Kirjoittaja osku »
Öö siis mitä muovihärpäkettä tarkoitat? siitä pallostahan se
irroitetaan kori/luukku. (pallo ja sen pesä).
Nyt kun tuli Oulussa pakkaset niin eipäs pysykään luukku
enää ylhäällä. Onko kokemuksia Bilteman pumpuista?
Miten muuten toimii lämmitys lasissa? Vaihdoin luukun niin
uuden lasissa sulaa vain alin 1 rivi. Onko poikki yhteys vain
1 ja 2 riviltä vai kaikilta edespäin? Joskus ollu autoissa näin
että sulanu esim muutama kekellä lasia!
SAAB on nautinto tien päällä
Ahtopaine
Eli tarkoitan sitä muovista pallon vastakappalekuppia.... eli voiko tuon muovikupin irroittaa ja siirtää tuollaiseen kojepellin pumppujen kaltaisiin, joissa ne reijitetyt metallipäät. Löytyisi tuosta lähiliikkeestä tuollaisia sopivan mittaisia 700Nm:n pumppuja á 13€.
Takalasin lämppärisi on poikki ainakin yhdestä kohtaa, mutta mahdollisesti useammastakin. Epäilyttävät kohdat löytyy silmin syynäämällä jokaisen langan sentti sentiltä.
Ahtopaine
Biliksessä myyvät kaikkiin CS-korisiin 610Nm pumppuja hintaan 16,5€/kpl ...motonet myy spoileriversioihin 660Nm pumppuja. Lieköhän noissa biliksen pumpuissa riittää sitten tosiaan jerkkua kaikkiin malleihin... :?
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
vaihdoin biliksen pumput n. 6 vuotta sitten satkuun, nyt lähti paineet toisesta täysin pihalle. Assarin hommasin pitelemään laudanpätkää vaihdossa ja assarikin meinasi tössiä, liekö sitten tarkoituksella :)
Jossain vaiheessa tekivät sellaistakin temppua, jotta menivät täysin jumiin, ei välttämättä kovilla pakkasilla. sen jumituksen syy ei ole minulle selvinnyt, jos olisi ns. hyytynyt ne kaljat siellä sisällä, niin kaitpa se olisi temppuillut nimenomaan pahimmilla pakkasilla. Kait se sitten vaan tiivisteistä jumitti.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Ahtopaine
Näyttää mullakin olevan vielä orkkikset -93 pumput mallia 660Nm tontun loosterissa... ei pysy luukku ylhäällä, jos kylmää alle 0C.
Mites näin 15 asteen pakkasella jos siis pumput kunnossa, niin pitäisikö luukun singahtaa CS-korisessa yläasentoon, kun saa siitä kuolonkohdan ylitte nostettua?
Defeat
Viesti Kirjoittaja Defeat »
Ahtopaine kirjoitti:Näyttää mullakin olevan vielä orkkikset -93 pumput mallia 660Nm tontun loosterissa... ei pysy luukku ylhäällä, jos kylmää alle 0C.
Ei se nyt mihinkään "singahda", mutta kyllä minulla ainakin tähän asti on tuo luukku pysynyt auki kelillä kuin kelillä,
vaikka olisi hieman lunta ja jäätäkin spoilerin päällä lisäpainona.
#2222 Saab 9000 CSE 2.0T '96
           Saab 9⁵ 2.3t '00
