Suuttimien säksätys
Suuttimien säksätys
Tuossa eilen huolsin pappan satkua ja auto säksätti aika kovin. Kuuntelin tarkemmin mistä ääni tulee ja ääni tuli suuttimista, eikä jakopäästä kuten olin aluksi luullut.
Tiedän, että pieni säksätys on ihan "normaalia". Mutta tuo on kyllä aika kovaäänistä.
Mitä haittaa tuosta on ja millä saan säksätyksen pois ? Suuttimet pois ja ultraäänipesulle? Entäs mahtaakohan auttaa bensatankkiin kaadettava Fuel Injection Cleanerit tai vst.
Auto on siis 900i16 -90.
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
Re: Suuttimien säksätys
Jos kovastikkin ääntää niin yleensä kyseessä on ollut niiden alapään o-renkaiden kovettuminen/katkeaminen ja sitä kautta vuoto josta ääni tulee. Ei niinkään suuttimista itsestään, ääntä ne pitää mutta niin pitää pitääkin.Turbo16 kirjoitti:Tuossa eilen huolsin pappan satkua ja auto säksätti aika kovin. Kuuntelin tarkemmin mistä ääni tulee ja ääni tuli suuttimista, eikä jakopäästä kuten olin aluksi luullut.
V-M
Eli suutin tavallaan ottaa kiinni imusarjaan ja tuosta tulee resonoiva ääni?V-M kirjoitti:
V-M
#1909
Ei kun vuotaa ilmaa sen suuttimen ohi?Turbo16 kirjoitti:Eli suutin tavallaan ottaa kiinni imusarjaan ja tuosta tulee resonoiva ääni?V-M kirjoitti:
V-M
V-M
Sitä voi testata suihkuttamalla suihkepullolla vettä tai startti pilottia sinne juureen jos käynti muuttuu niin siinä on vika.PelleP kirjoitti:Mistä noita o-renkaita saisi ja mitä maksavat? Mullakin suuttimet säkättää 2,1-litraisessa aikalailla, eipäs oo tullu mieleen että renkulat voisivat olla syypäitä...
Renkuloita saa aikamonesta putiikista? Kaasutiexpertti Hesassa esim.
tai http://www.alppilanautohuolto.fi/ tai paikallinen bosch car service?
V-M
Juu, meiltä ainakin saa (bosch car service)..V-M kirjoitti: Sitä voi testata suihkuttamalla suihkepullolla vettä tai startti pilottia sinne juureen jos käynti muuttuu niin siinä on vika.
V-M
Tässä on varaosanumero 1 280 210 711
#1909
moonlight-tuning
- "Viggen"
moonlight-tuning
- "Viggen"
Voihan se vakiossakin vaikuttaa jos bensanpaineet on pielessä, noita säätimiähän aina välillä menee...Turbo16 kirjoitti:Hmmm.. siis puhutaan normaaleista ei-viritetyistä vehkeistä ?moonlight-tuning kirjoitti:Ja niinkun tuolla meikäläisen Saban keskusteluissa joskus tuli todettua myös bensanpaineilla on iso vaikustus suuttimien rapsutukseen.
Mikäli olen aiemmat keskustelut omaksunu oikein niin liian kovat aiheuttaa tuota.Turbo16 kirjoitti:Niin oliko puhetta liian kovista paineista vai liian pienistä? Eikös tuo vaikuttaisi jo johonkin muuhunkin jos paineet olisivat esim. liian pienet ?
Tuskimpa pappan ajossa ihan heti huomaa, bensaa kuluu kovilla paineilla enempi. Alhasilla menee laihalle kovemmissa kiihdytyksissä missä lambda ei enää korjaa.
