Sporttialusta (SCH) ja 17" vaatimus
Aero ja 16"
Ainakin minun -04 ohjekirjassa vanteiden minimikoko Aeron suurempien jarrujen takia on 17" alumiinivanteet tai 16" peltivanteet. Alusta (sch) tuskin vaikuttaa.
Teki todella tiukkaa ostaa turvallisuuden nimissä 16" peltivanteet, mutta onneksi 17" talvirenkaiden hinta auttoi sitten lopulta aika paljon...
Re: Aero ja 16"
Höh.neiden kirjoitti:Ainakin minun -04 ohjekirjassa vanteiden minimikoko Aeron suurempien jarrujen takia on 17" alumiinivanteet tai 16" peltivanteet. Alusta (sch) tuskin vaikuttaa.
Miksi voi käyttää 16" peltivanteita, mutta ei 16" aluvanteita?
Ei jymmärrä!!
Osaisko joku viisas selittää tuonkin asian?
Aero04
Re: Aero ja 16"
Yleensä teräsrakenteen seinämäpaksuudet ovat ohuempia kuin lujuudeltaan tai jäykkyydeltä vastaava alumiinirakenne. Myös aluvanteiden valuprosessi aiheuttaa tiettyjä vaatimuksia seinämpaksuudelle, sekä nostaa virheiden varalta varmuuskerrointa = paksuutta, kun taas peltilevy voidaan prässätä tasalaatuisesta ja varmasti virheettömästä ohuesta levystä.Aeroilia kirjoitti: Miksi voi käyttää 16" peltivanteita, mutta ei 16" aluvanteita?
=> Kuvittelisin peltivanteen sisähalkaisijan olevan suurempi, kuin vastaavassa alumiinivanteessa. Tämä on siis vain oletus, mittaamallahan se selviäisi.
Laitetaan nyt tähän ketjuun lisäksi, kun asiaa kuitenkin sivuaa. Eli jos autoon asennetaan jälkikäteen Sport-alusta, täytyy ESP:n asetuksissa tehdä lisäys alustaan. Tiedä sitten kuinka "radikaali" muutos tuolla tulee ESP:n asetuksiin, mutta muutos kuitenkin. Siis jos laitetaan vakio alustan tilalle jotain jälkiasennus palikkaa niin ei ESP enää pelitä ihan suunnitellusti.
Sport-alustan asennus ohjeesta:
Vehicles with ESP: Connect the diagnostic
tool, select model and year, select “All”, select
“Add/Remove”, select the accessory and select
“Add”.
Saabclubin jäsen #1079
Re: Aero ja 16"
Kuulostaa uskomattomalta, että näin olisi. Mun tietääkseni ko autoon ei Suositella 17" pienempiä aluvanteita, koska jää todella pieneksi väli jarrusatulan ja vanteen väliin. Muistaakseni voi laittaa 16" alut, mutta ei liimapainoilla olevia vanteita, kun silloin väliä jää vielä vähemmän. Näin lukee ainakin Saabin EPC:llä tiettyjen 16" vanteiden kohdalla.neiden kirjoitti:Ainakin minun -04 ohjekirjassa vanteiden minimikoko Aeron suurempien jarrujen takia on 17" alumiinivanteet tai 16" peltivanteet. Alusta (sch) tuskin vaikuttaa.
Noinhan asia varmasti onkin, eli aeroon ei suositeltaisi laitettavaksi 17" pienempiä vanteita suuurempien jarrulevyjen takia. Se että aerossa on vakiona sport-alusta, ei sillä ole tekemistä 16" aluvanteiden sopimisen kanssa. Muistelin joskus nähneeni liikkeessä myynnissä aeron, jossa oli 16" talvirenkaat alla. Hieman ihmettelin, että jos vanteen kehälle vielä kertyisi lunta ja jäätä niin...ei hyvä.Kuulostaa uskomattomalta, että näin olisi. Mun tietääkseni ko autoon ei Suositella 17" pienempiä aluvanteita, koska jää todella pieneksi väli jarrusatulan ja vanteen väliin. Muistaakseni voi laittaa 16" alut, mutta ei liimapainoilla olevia vanteita, kun silloin väliä jää vielä vähemmän. Näin lukee ainakin Saabin EPC:llä tiettyjen 16" vanteiden kohdalla.
Moi. Hommasin juuri talvirenkaat 16" aluvanteilla vm. 06 Aeroon. Liimapainot näyttäisi olevan.
Kyselin Länsiauton myyjiltä ja huollosta etukäteen useaan otteeseen, että käykö 16" vanteilla vai pitääkö olla 17". Kerran kesällä yksi vastaus oli että pitäisi olla 17" jotta mahtuu pyörimään hyvin jos jäätä yms väliin. Nyt syksyllä taas yksimielinen vastaus oli aina, että laita ehdottomasti 16", että 17" ovat huonot ajettavat.
Huollon neuvoihin ja rekisteriotteen rengaskokoihin luottaen tilasin nuo 16". Nyt keskustelua seuranneena huolestuttaa, että mitä noiden 16" renkaiden ja vanteiden kanssa nyt käy kun alle ne laittaa.
Älä turhaan huoli, toimii aivan hyvin 16" vanteilla Aero. Väli liimapainoista jarrusatulaan on pieni, mutta riittävä. Ymmärtääkseni on tehtaan hätävarjelua ettei suositella. Maahantuojakaan ei suosittele 16" vanteita Aeroon, mutta niiden omissakin autoissa on niitä ollut.mazai kirjoitti:Moi. Hommasin juuri talvirenkaat 16" aluvanteilla vm. 06 Aeroon. Liimapainot näyttäisi olevan.
Kyselin Länsiauton myyjiltä ja huollosta etukäteen useaan otteeseen, että käykö 16" vanteilla vai pitääkö olla 17". Kerran kesällä yksi vastaus oli että pitäisi olla 17" jotta mahtuu pyörimään hyvin jos jäätä yms väliin. Nyt syksyllä taas yksimielinen vastaus oli aina, että laita ehdottomasti 16", että 17" ovat huonot ajettavat.![]()
