Ovikaiuttimen paikat NG900
Sain asennettua ysisataseen vm. '95 CD-radiomankan, mutta mölyä kuuluu vain kojelaudan päältä, jossa arvatenkin on jotkut huippulaadukkaat pahvielementit. Ovissakin on paikat, mutta ei varmaan mitään sisällä. Onko johdotus valmiina, ja minkälaiset elementit sopii? Ovipahvi pitänee irroittaa asennusta varten, liittyykö siihen erityispiirteitä?
Jotain tietoa:
http://www.cc.jyu.fi/~esjuny/saab/audio.htm
http://www.saabnet.com/sites/richard.bevan/
900i16 3d 1989, 9000 CS 2,0t 1997, 9-5 2,3t sedan 2001, (96 1975)
Tässä yksi ehdotus... postasin kv-saablupin sivuille joten siksi lontoon murre....
IMHO the problems is the standard stereos in the saab's. I updated my '01 93 SE with a Alpine RR-9812 to be able to use MP3's, get better sound quality, and more power (4X60W). My car had the standard dashboard speakers and 6x9's in the rear. This improved the sound alot, but not enough. The headunit was too good for the speakers.... so off to the speaker store.
I updated to the DLS UP36 (http://www.dls.se/english/index.htm), which comes with a 6,5" bass, 2,5" mid, 28mm tweeters and a crossover filter box. The speakers were easy to install and the sound is very good! The bass is good and "kicking" so I figured I don't need a sub. Now I only have to isolate the doors a bit better so I loose the extra rattle with the bass.
Post a reply if You need more info....
-Pete-
-Pete-
9-3 SE 2.0T '01 (Myyty
oli se vaan niiiin kiva!) Tilalla 9-3 SS 1.8t '04
Niin ja yksi huomio vielä aikaisemmin esitetystä ratkaisusta jossa 6x9 takakajareitten keskelle on upotettu midi/diskantti... Kuulin että noi yhdistelmäkajarit ei ole toimivia ratkaisuja. Basson värinä kuulemma heikentää keskellä olevan elementin toimintaa ja äänenlaatua. Ko. lausunnon antoi FASCA:ssa menestystä niittänyt suomalainen autohifisti. Itsellä ei tosin ole kokemuksia ko. ratkaisusta.
Turbo Sensonic
Re: Ovikaiuttimen paikat NG900
Mä olen asentanut autooni AS3 -päivityssetin, johon sisältyy kaksi bassokaiutinta ja vahvistin niitä varten. NG900:ssa ei ole valmiita johdotuksia ovikaiuttimille, vaan ne on vedettävä itse (kaikista iljettävin työ ovikaiuttimien asentamisessa). Johdot voi ostaa joko Saabilta (kallista) tai sitten tehdä itse. Johtojen pujotuksessa kätevä apuväline on esim. hitsauspuikko, johon on taivutettu pieni koukku. Sitten vaan johdot teipillä kiinni hitsauspuikon koukkuun ja kuljettamaan hitsauspuikkoa kumisen ovikaapelisuojan sisällä.Hessu kirjoitti:Sain asennettua ysisataseen vm. '95 CD-radiomankan, mutta mölyä kuuluu vain kojelaudan päältä, jossa arvatenkin on jotkut huippulaadukkaat pahvielementit. Ovissakin on paikat, mutta ei varmaan mitään sisällä. Onko johdotus valmiina, ja minkälaiset elementit sopii? Ovipahvi pitänee irroittaa asennusta varten, liittyykö siihen erityispiirteitä?
Ovipahvit on irroitettava kaiuttimien asennusta varten. Mulla on skannattuna (PDF:ksi) AS3 -päivityssetin asennusohjeet. Niistä ilmenee, mitä toimenpiteitä on tehtävä, kun on laittamassa autoon ovikaiuttimia. Mikäli nämä ohjeet kiinnostavat sua, niin lähetä mulle e-mail osoitteeseen turbosensonic@pp.sonera.net, niin lähetän ohjeet sulle.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
NG900SET -95
- "Viggen"
Mulla oli johdot ja ovielementit valmiina. Vain vahvistin puuttui. Kannattanee ensin tarkastaa onko johtoja ennen kuin alkaa hankkimaan niitä. Tai sitten mulla on alkuperäisenä ollut AS3 ja edellinen omistaja on ottanut vahvistimen parempaan talteen.Turbo Sensonic kirjoitti:NG900:ssa ei ole valmiita johdotuksia ovikaiuttimille, vaan ne on vedettävä itse (kaikista iljettävin työ ovikaiuttimien asentamisessa). Johdot voi ostaa joko Saabilta (kallista) tai sitten tehdä itse.
9-5 2.3t Biopower A -08
Ex: 9-5 Aero Wagon A -05
Ex: 900 SE 2.0T -95 Maptun stage 6
Turbo Sensonic
Todennäköisesti on käynyt niin.NG900SET -95 kirjoitti: Tai sitten mulla on alkuperäisenä ollut AS3 ja edellinen omistaja on ottanut vahvistimen parempaan talteen.
#1438
saabisti900
- "Turbo"
Sama juttu. Oli se kyllä pirun ahdasta saada vedettyä kunnon johdot sinne ovipaikkoihin. Monta kertaa tuliNG900T kirjoitti:Mulla ei ollu -95:ssa valmista johdotusta, autossa oli ostohetkellä AS2, eikä siis oviskobeja.
Harmi, meinaa on aika vittumainen operaatio jos meinaa ainakin normaalia paukkulankaa paksummat kaapelit vetästä poraamatta reikiä ovipeltiin. Mutta kyllä ne sinne meni.
Saab 900 2.0t vm.96
#1948
#1948
NG900SET -95
- "Viggen"
Taidan siis kaivaa verta nenästäni kun aion vaihtaa isommat piuhat alkuperäisten tilalle..saabisti900 kirjoitti:Sama juttu. Oli se kyllä pirun ahdasta saada vedettyä kunnon johdot sinne ovipaikkoihin. Monta kertaa tuli :twisted: oloNG900T kirjoitti:Mulla ei ollu -95:ssa valmista johdotusta, autossa oli ostohetkellä AS2, eikä siis oviskobeja.
Pitää varata reilusti aikaa johtojen vaihtoon. Ehkä johtojen veto on hieman helpompaa kun kolvaa uudet johdot vanhoihin ja vetää sitten vanhoilla uudet tilalle.
Turbo Sensonic
Turbo Sensonic
Ei vaihtele NG900:n vuosimallin mukaan. Tietääkseni missään NG900:ssa ei ole noita ovijohdotuksia vakiona, ellei autoon ole alunperin hommattu AS3 -audiojärjestelmää. OG9-3:sista tuo johdotus löytyy vakiona. En tosin tiedä, onko se vakiona jokaisessa OG9-3:ssa, mutta esim. kaverin vm. 2001 9-3 LPT:ssä oli.mordai kirjoitti:Itse asiassa... toi vaihtelee käsittääkseni 900:ssa vuosimallin mukaan, onko ovikajareitten johdot vai ei? 93:ssa vakio.
-Petsku-
#1438
