Follow-me-home toiminto?
Moi,
Luin jostain, että autossa pitäisi olla otsikon mukainen toiminto. Eli tehdas asetuksena 60sek kun auton sammutettua käyttää pitkiä päällä. Ei toimi minulla. Enkö osaa, vai eikö ominaisuutta vain ole?
Saabclubin jäsen #1079
Just tuota kuvailemaasi tapaa tarkoitin. HIeman epäselvästi tuli kirjailtua, mutta nimenomaan noin se ei mulla toimi?
Turbo Sensonic
Muistaakseni käyttöohjeet meni näin:
kun sammutat auton moottorin, ota virta-avain pois lukosta, avaa auton ovi, räppäise pitkiä, jolloin valot jäävät palamaan tietyksi ajaksi ja laita ovi kiinni. Näin sen pitäisi toimia.
Toimiiko parkkivalojen sytytys (ns. lähestymisvalot) kaukosäätimellä? Kaukosäätimessä on viivanmuotoinen painike, jota painamalla valot syttyvät ainakin silloin, kun auto on lukittu. Täytyy kuitenkin olla varovainen, ettei paina tuota painiketta yli kahta sekuntia, sillä jos autossa on varashälytin, niin silloin pärähtää käyntiin "paniikkitoiminto", eli varashälytin alkaa huutamaan ja auto vilkuttaa valoja
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Joo. Tuo toimii ihan oikein. Mulla ei varmaan ollut ovi sitten auki vielä kun vetäisin viiksestäTurbo Sensonic kirjoitti: Toimiiko parkkivalojen sytytys (ns. lähestymisvalot) kaukosäätimellä? Kaukosäätimessä on viivanmuotoinen painike, jota painamalla valot syttyvät ainakin silloin, kun auto on lukittu.
Haulla löytyi tämmönen Customize your car ja sielläpä tuo näkyykin, eli follow me- toimintoon voi valita Tail lights / reverse lights.
Päteeköhän tuo suomessa, että 45 päivän aikana saa ilmaiseksi muuttaa asetuksia?
Turbo Sensonic
Pitäisi lähteä.Mscrnt kirjoitti:Lähteekö tuo paniikkitoiminto poissa samasta namiskasta? Ihan vain sillä jos testaan...jos autossa on varashälytin, niin silloin pärähtää käyntiin "paniikkitoiminto", eli varashälytin alkaa huutamaan ja auto vilkuttaa valoja
#1438
Näin siinä tais käydäopardi kirjoitti: Ettei vain ekalla kerralla käynyt niin, että vetäisit viikseen!Sorry, oli pakko...
