Öljynpainemittaria...
Onko kokemuksia öljynpainemittarin asentamisesta? Ostin semmosen mallia Autogauge SmokeGlassSeries, ihan vaan omaksi ilokseni.
Kysymyshän kuuluu, voiko tiedonkulun mittarille ryöstää suoraan vanhalta johdolta, vai pitääkö hommata joku haaroitin kappale ja mistä niitä saa??
EX 9-5 2.3t -98
Käsittääkseni
Tarvii olla sellainen paineanturi.
Tämä on välttämätöntä sen takia että moottorissa olevan öljynpainevalonanturi, ei näytä mitään painetietoa vaan sytyttää vain valon tietyssä raja-arvossa.
Eli siis sovitekappaleella anturi pitää asentaa öljynpaineanturin kanssa samaan paikkaan.
SAAB
joko sopiva palikka joka haaroittaa tai sitten sellanen kalliimpi malli jossa molemmat toiminnot samassa.adaptereita saa biltemasta,mutta vaikea sanoa kun kysyjän profiilissa ei ole uskallettu edes paikkakuntaa laittaa missä asustaa. mutta biltemasta löytyy ja paikallisesta autotarvikeliikkeestä jos sellainen on takahikiällä-
ari_viitanen
Kyllähän siinä anturi tuli, mutta olisi kiva, jos valokin muistuttaisi paineenlaskuista, koska se on ehkä enemmän silmien edessä, toisin kuin mittari. Pitänee jostain hankkia liitin sitten.
Pitänee varmaan pakata eväät reppuun, kun lähtee hiihtämään täältä Helsingin takahikiältä kohti Bilhelveteä
EX 9-5 2.3t -98
Tuolta http://kuvablogi.com/blog/2852/1/ löytyy kuvia projektista, jos jotain kiinnostaa.
EX 9-5 2.3t -98
ari_viitanen
http://www.autogauge.com.tw/web/product ... NDER-b.jpg
http://www.autogauge.com.tw/web/product ... 4-b....jpg
http://www.prostreet.fi/autovarusteet/m ... gauge.html
Tuon haarakappaleen sopivuudesta saabin suodatinjalkaan saavat kommentoida ne, jotka tuollaisen ovat asentaneet. Haarakappaleen pitää olla sellaista mallia, että kierteet sopii ja anturit mahtuu paikalleen, muukin kuin AutoGauge kelpaa.
ari_viitanen
vääntäkää vielä tyhmällekin rautalangasta, sitä valoako ei sitten voi kytkeä öljynpainemittarin anturiin, jolloin se toimisi "analogisesti" kuten esim latausvalo?
minulle öljynpainevalo, se miten se saabissa oletusarvoisesti toimii, on jotakuinkin tyhjänpäiväinen. jos se pääsee syttymään niin yleensä on jo myöhäistä. kunhan tarkistaa riittävän usein että öljyn pinta ei mene alle min-rajan.
voi toki mutta vaatii samanlaisen anturin kuin tuolla projekti osastolla olevassa 99 rallyessa on. eli sellainen iso möykky. mulla on kuplassa sellainen vdo:n tekele , 2 naparuuvia johon toiseen ö-paineen valo ja toisesta lähtö vdo:n mittarille. kallis ku sika pienenä-
