PIII väylänopeuden nosto?
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
alkaa tuo 663 mhz pentium olemaan liian hidas (mm. videoiden editointiin).
biosissa näyttäisi väylänopeus olevan 100mhz, ja olisi kasvatettavissa, josta voisi ehkä lisäpotkua saada. uskaltaakohan tuota kellotusta kokeilla ja jos kokeilee, miten windowsissa saisi "testattua" että uusi kellotaajuus on luotettava "kaikissa olosuhteissa"?
Tobbana
Re: PIII väylänopeuden nosto?
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
lucaf kirjoitti:alkaa tuo 663 mhz pentium olemaan liian hidas (mm. videoiden editointiin).
Joku vanha 3D-mark kehiin, rasittaa konetta erittäin hyvin.
Suosittelisin kuitenkin hommaamaan joko rauhoittavia kolmiolääkkeitä tai nopeamman koneen, videoeditointi syö tehoa railakkaasti. Tuon nopeuksisen koneen kellotus nykypäivänä on sama kun laittaisit tuplikseen vapaavirtaussuodattimen, all show, no go. :D
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Onko luca koneesi prosessori socket vai slot tyyppinen? Jos socket, niin tarkista emon valmistajan sivulta tukeeko se isompaa prosessoria. Mulla olis 1Ghz P3 prossu ylimääräisenä ja sen saisit asevelihintaan.
lucaf
"kukkahattu"
Myrkky kirjoitti:Onko luca koneesi prosessori socket vai slot tyyppinen? Jos socket, niin tarkista emon valmistajan sivulta tukeeko se isompaa prosessoria. Mulla olis 1Ghz P3 prossu ylimääräisenä ja sen saisit asevelihintaan.
miten erotan prosessorin/kannan? emon valmistaja? no, kait se selviää kun katselee piirilevyä... jännittäväksi menee. viimeksi olen vaihtanut prosessoreja 486 emoihin.
ja onhan prosessori siis P3 eikä Celeron?
Tobbana kirjoitti:Tuon nopeuksisen koneen kellotus nykypäivänä on sama kun laittaisit tuplikseen vapaavirtaussuodattimen, all show, no go. :D
-Sami
:lol: hei mut suhteellisuuden taju mukaan. 30% nopeudenkasvu olisi jo paljon. videoneditointi lienee (toivottavasti) vaatimatonta ja eihän tässä kenelläkään kiire ole :) jos tupliksella kerkiää liikenteessä, niin kyllä alle gigasella kerkiää tietsikkarintamalla :)
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Jos ei tarvitse raskaita reaaliaikaisia suorituksia (videoiden katselu, musiikin teko, jne), niin voi pärjätäkin alle 1GHz P3:lla..
Todennäköisesti sun koneessasi on muistit PC-100:sta, joten jos nostat väylää 133 megahertsiin, on vähän arpapeliä että pysyvätkö ne muistit enää mukana. Jos et puutu jäähdytykseen, voi myös olla, että prossu joko ei käynnisty lainkaan tai sitten alkaa jumittelemaan käytössä..
Ihan syystä niihin prossuihin on merkattu se ominaistaajuus.
Sun kannattaa perehtyä tohon hommaan vähän enemmän jos oikeasti haluat ylikellottaa konettasi ja pitää sen myös vakaana.
Kuten Sami sanoi, all show, no go. Osta uusi kone, eivät ole kalleita ja tehot riittävät varmasti.. Saat helposti uuden koneen hinnan tuhlattua vanhaan koneeseesi jos meinaat alkaa sitä päivittelemään. Yllättävän paljon saattaa joutua ostamaan osia, uutena et välttämättä enää edes löydä kaikkea.
Ville Jouppi #1780
Myrkky
luonnevammamouho
lucaf kirjoitti:
On. Katso emolevysi malli niin tuumitaan käykö se.
lucaf
"kukkahattu"
katsoin emolevyä johtoviidakon läpi enkä liiemmin viisastunut. kertovatko nämä kuvat jotain sinulle (ks. full size moodi)?
http://tinyurl.com/fuu9b
http://tinyurl.com/jyybv
http://tinyurl.com/gjqek
Myrkky
luonnevammamouho
lucaf kirjoitti:...
Kertoo senverta, että näemmä prosessori on slot-mallinen(moduli) ja minun prosessori ei käy tuohon. Pitää katsella josko löytäisin halvan emon tuon prossuni jatkeeksi..
Tobbana
lucaf kirjoitti: :lol: hei mut suhteellisuuden taju mukaan. 30% nopeudenkasvu olisi jo paljon. videoneditointi lienee (toivottavasti) vaatimatonta ja eihän tässä kenelläkään kiire ole :) jos tupliksella kerkiää liikenteessä, niin kyllä alle gigasella kerkiää tietsikkarintamalla :)
En jaksa uskoa että jaksaisi 30% kellotuksella lähteä kunnolla edes käyntiin. Ja mitä videoeditointiin tulee, niin se on yksi raskaimmista hommista mitä koneella yleensä tehdään, syö prossaa, miestä ja muistia niin p**keleesti. :)
Ja kuten Jope tuossa sanoikin, uusia koneita saa halvimmillaan alle 300e ja hakkaa 100-0 tuon nykyisen. Vanhasta voi sitten siirtää kovalevyt, polttavat asemat, usbikilkkeet yms. uuteen.
-Sami
Sami Räihä #1910
lucaf
"kukkahattu"
Myrkky kirjoitti:
lucaf kirjoitti:...
älä suotta ainakaan minua varten. en ala emoa tuohon vaihtamaan saatikka vastaanottamaan sellaisia postitse. ei nyt askarteluinto riitä sellaiseen. kiitos kuitenkin asiaan paneutumisen kiinnostuksesta!
Viimeksi muokannut lucaf, Ti Loka 10, 2006 21:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
lucaf
"kukkahattu"
Tobbana kirjoitti:
-Sami
amen :D
Henkka #2283
Saabistilta suoraan ylenevässä polvessa kuulluista kokemuksista sen verran, että 1.2Ghz Duron puolen gigan muistilla pyörittää ihan kivasti editointia Pinnacle 9:llä.
Tosin reaaliaikainen editoidun videon toisto tökkii ja tilauksessa on nopeampi prossa, n. 1.8Ghz (jotain 2500+ tms), jonka vielä tuohon socket A:han saa kiinne.
SS-K Jäsen #2283
lucaf
"kukkahattu"
mites noi athlon prosessorit, onko niiden megahertsit "verrannollisia" esim P3 megahertseihin?
Henkka #2283
lucaf kirjoitti:mites noi athlon prosessorit, onko niiden megahertsit "verrannollisia" esim P3 megahertseihin?
Athlon eri malleineen (pl. 64 bittinen) taitaa lupsahtaa aikailailla P3:sen ja P4:sen väliin. Megaherzeistä parhaiten verrannollisia taitavat olla reaaliset sisäiset kellotaajuudet, ei joillain väylänopeuksien avulla lasketut "+"-nopeudet, joita AMD käyttää. Toki nuo megaherzeillä lasketut verrannot ovat enemmän tai vähemmän harhaanjohtavia. Ratkaisevinta on käyttötarkoitus.
SS-K Jäsen #2283
lucaf
"kukkahattu"
tiirailen näitä sivuja mutta en saa niistä paljon irti
http://www.laitetekniikka.com/laitteet/ ... athlon.htm
http://www.laitetekniikka.com/laitteet/ ... iumiii.htm
mietin vaan että jos vaihdan 663mhz pena kolmosen, athlonin ysisataseen (ihan siis fiktiivinen heitto, ei ettäkö olisin jostain huutonetistä hankkimassa :oops:), saanko oikeastikin 1.4 kertaa nopeamman tiestikan tilalle, vai kenties vielä tehokkaamman (en kai sentään ainakaan vähempää)?
Henkka #2283 kirjoitti:Saabistilta suoraan ylenevässä polvessa kuulluista kokemuksista sen verran, että 1.2Ghz Duron puolen gigan muistilla pyörittää ihan kivasti editointia Pinnacle 9:llä.
samoilla laitetekniikan sivuilla Duronia verrataan halpismallina Celeroniin. voisinko olettaa että tuo athlonin 900 saattaa olla jopa samanveroinen duronin 1.2g:n kanssa?
