Saab 96 vm. 62 verhoilusta
Mistä on löytynyt sopivaa verhoilukangasta kyseiseen autoon? Tässä autossa kyse on punaisesta kankaasta ja harmaasta vinyylistä. Että jos jollakin muistuu mieleen mistä on saanut omaan autoonsa alkuperäistä vastaavat kankaat, niin tieto siitä olisi kiva
Saab 96 vm.1962
Bsa C 11 vm.1952
Rover Mini Cooper vm.1992
Bsa C 11 vm.1952
Ruotsin kerholta saa uutta kangasta, http://www.saabklubben.se/
Itselläni joitakin vanhoja penkkejä, jos tarvitset vain joitakin korjauspaloja.
Moi,
Ohaan 1962 malliseen 95:seeni hankin verhoilukankaat Tapiolan autoverhoomon kautta. Omassani kangasosat ovat siniset ja vinyylit samanlaiset vaaleanharmaat kuin punaisessakin sisustuksessa. Hankkimani sininen kangas on rakenteeltaan ja lankapaksuudeltaan alkuperäistä vastaavaa mutta sävyltään hieman vaaleampaa, mutta lähin minkä etsiskeltyäni löysin ja lopputuloksesta tuli oikein hyvä.
Vinyyliosiin hankin uutta vaaleanharmaata keinonahkaa joka oli hieman alkuperäistä vaaleampaa sävyä. Tilasin Englannista alkuperäisen vinyylin mallipalan mukaan sävytettyä vinyylimaalia. Purin parin auton sisustukset joista sain kasaan ehjät koristeprässätyt vinyyliosat (penkkien istuimen etureunat, selkänojan yläreunat ja sivupaneelien yläosat). Suorasta vinyylistä olevat penkkien taustat, sivyt yms. tein tuosta uudesta vinyylistä. Sitten kaikki irrallaan olevat vinyyliosat reunoistaan kevyesti nitojalla puulevyyn kiinni ja ruiskulla vinyylimaalia pintaan. Näin kaikista vinyyliosista tuli uutta vastaatat ja samanväriset. Ko. vinyylimaali kestää osien uudelleen nippuun ompelun erinomaisesti. Auto on ollut entisöitynä nyt neljä vuotta eikä vinyyliosissa ole edelleenkään moitteen sijaa.
Ruotsin Saab kerholla näyttää kyllä olevan joitakin sisustuskankaita mutta näyttäisivät kaikki olevan sport tai monte carlo mallien kankaita jotka ovat erilaisia kuin vakiomallien. Noistakin valtaosta näyttää kyllä olevan "slutsålt" eli loppu.
Tahtari-Pekka
95, 1962 (MA) - 900 OG, 1984 (MA)
Tuli vielä mieleeni että koskapa noista penkeistä yleensä hapertuvat kangasosat niin kohtuulissessa kunnossa olevan sisustuksen voisi luultavasti uudistaa menestyksellisesti seuraavasti. Irroitetaan penkkien päälliset rungoista ja ratkotaan niistä kangasosat irti ja jätetään penkin vinyyliosat nippuun, puhdistetaan ne ja maalataan vinyylimaalilla.
Leikataan uudesta kankaasta oikeankokoiset palat ja ommellaan ne paikalleen. Ompelu käy toki parhaiten kunnon teollisuusompelukoneella mutta uskoisin että pelkät kangasosat olisi mahdollista ommella vaikka ihan käsin paikalleen, käyttäen vinyylissä ja reuna"pipeissä" olevia valmiita reikiä. Lisäksi tuo vinyyli"runko" pitää penkinpäällisen melkoisen hyvin muodossaan.
Tahtari-Pekka
- Rin-tin-tin
- "Viggen"
Koeta löytää alkuperäisiä kankaita vanhoista autoista!
Kangas on villaa ja erittäin kestävä ja korkealaatuinen (toisin kuin myöhempi velouri!).
Jos käännät käytetyn kankaan toisin päin sinulla on tarkalleen sama kuosi ja uutta vastaava tarkan pölyimuroinnin jälkeen. Minulta löytyy jonkun verran punaista, muistaakseni koko takapenkki ja oikea etupenkki. Lähetä yksityisviesti niin voidaan jatkaa keskustelua. Yksi ehto keskustelun jatkamiseksi on kuitenkin, että tarkoituksesi on entisöidä ja museoida projektisi.
Where have all the 2-strokes gone?
SAAB 95/96 = Talviauto jonka kanssa pärjää kesälläkin!
Vinterbil med fina sommar egenskaper!
Löysin hyvin lähelle samanlaisen kankaan Gami tuotteen kautta. Samalta yritykseltä sain harmaat vinyylit ja kattoverhoilun. Nyt on penkkien rungot maalattuina ja verhoustyö pääsee jatkumaan. Ovipahvit teen uudestaan kovalevystä ja takapenkin pohjat uudesta vanerilevystä.
Saab 96 vm.1962
Bsa C 11 vm.1952
Bsa C 11 vm.1952
Suosittelen käyttämään yhtä vanhaa ja samasta lähteestä olevaa kangasta kaikkiin penkkeihin. Aurinko polttaa eri lailla kankaita ja jos keräilet eri autoista niin lopputulos on se, että sinulla kohta on kyllä ehjät punaiset kankaat penkeissä, mutta sävyltään kaikki penkit ovat erilaiset.
Tuo Tapiolan autoverhoomo on varmaan oiva paikka löytää oikea kangas. Ilmaista se varmaan ei ole, mutta mm. minä sain hänen kautta aivan alkuperäistä vastaavan kankaan rättikattoon ja kyllä se Pekankin sininen kangas siinä 95:ssa on "parempi" kuin alkuperäinen.
Matti
Matti
Tuosta verhoiluhommasta - mistä saisi sellaisen nitojan ja siihen sinkilöitä, että ovat vain sen jotain 2-3mm syviä?
4mm niitit tulee läpi ohuesta kovalevystä...
Olen yrittänyt etsiskellä, mutta ei ole tullut vastaan. Ja kohta alkaisi itselläkin olla kasassa riittävä määrä verhoilutarpeita tahtariin.
Tuli vaan yksi kysymys lisää... Minun autossa takapenkin selkänojan vanerilevy oli maalattuna siniharmaaksi. Nyt kun olen tehnyt uudet levyt, olisi tieto tarpeen... Kuuluuko sen levyn olla tämä siniharmaa? (hyvin lähelle sama kuin etupenkkien rungot) Vuosimalli oli 62..
Saab 96 vm.1962
Bsa C 11 vm.1952
Bsa C 11 vm.1952
Kuin myös, eli onko alunperin maalatut vain vanhemmissa?lehtola kirjoitti:Mulla 64:ssa takapenkin selkänojan vaneri on maalaamaton.
