Onko kukaan ikinä irrottanut jousia 99/900:sta???
ecopower kirjoitti:Etupäässä ei tarvi puristimia välttämättä ollenkaan!!! :wink:
Riitää 3kpl lattaraudan pätkää johon on taivutettu koukku kumpaakin päähän.näillä jousi irtoaa 5:dessä minuutissa 8O !
Kaikki helpotukset tuohon hommaan on plussaa, kuvia ja mittoja kehiin.
Sopivan mitan ku löytää niin noi saanee paljon kauemmas mitä normaalit puristimet.
ecopower
Viesti Kirjoittaja ecopower »
tetammi kirjoitti:
Käytännössä etujousen irrotus koukkujen avulla menee näin!! :wink:
Esim:vasen etujousi
-satkussa iskarin alapää irti,ei 99:ssä
-auto maassa ja rattaat paikollaan,ohjaus käänetään vasempaan ääri asentoon
-oikea takakulma tunkataan hallitunkilla mahollisiman korkealle.
-lukitaan läjään mennyt vasen etujousi 3:llä latasta valmistetulla koukulla.
(hyvä valmistaa koukut esim3*30 latasta.Taivutetaa kumpikin pää mittaan joka ylettää lukitsemaan mahollisiman monen puristetun jousi
kieroksen)
-lasketaan oikea takapää alas.
-vasen etukulma ylös ja rengas pois.
-KAS KUMMAA jousi melkein tipahtaa lattialle!!!! :lol:
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
saabastelija
Viesti Kirjoittaja saabastelija »
ecopower kirjoitti:
tetammi kirjoitti:
Esim:vasen etujousi
kieroksen)
nämä erikoistyökalut lienevät kertakäyttöisiä!?
Cabbe -88 projekti, 99 3d -77 projekti,
99 -71 ke, vaimokkeen :-) 99 -70 projekti,
900 F -80 täydellinen raato :-) 900 -83 3d Lux projekti, 900 S -90 3D käyttis
ecopower
saabastelija kirjoitti:
ecopower kirjoitti:
tetammi kirjoitti:Kaikki helpotukset tuohon hommaan on plussaa, kuvia ja mittoja kehiin.
Esim:vasen etujousi
kieroksen)
Ei taida lattarauta kulua käytössä!! :lol: jos vitsii kerran koukut valmistaa ne kestää "isältä pojalle" :wink: !
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab NG 9-5 2.0 tid
ng900aero
Tuohan oli nerokkaan yksinkertainen ratkaisu, kiitokset Ecopower!
Arvasinhan että on jokin järkevämpi konsti kuin tuo V.J.S:n tumpelointi :lol:
Viitsisitkö ottaa mittaa niiden koukkujen etäisyydestä niin tulisi kerralla oikeanlaiset?
Mitoilla ei ole kiire, melkein pitää katsastaa auto ennen jousien lyhentämistä ;)
ecopower
Breadfan86 kirjoitti:Tuota noin, milläs ne koukut saa pois irrallaan olevasta jousesta? Ptääkö pudottaa auto jousen päälle tai vastaavaa 8O :lol:
Siinä on hyvä käyttää apuna niitä Halpa-Halli/Tiimari jousenpuristimia!!! :roll: Jotka ei muuten sovellu kyseiseen työhön. :wink:
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab NG 9-5 2.0 tid
saabastelija
ecopower kirjoitti:
no tulihan se tieto hieman puristelemalla :)
ng900aero
Niiden koukkujen sopisi olla varmaan aka tukevat ja tarpeeksi pitkät ettei jousi pääsisi missään tapauksessa ponnahtamaan esim. yhden lattaraudan irrotessa, voisi ajatella tulevan otsan kipeäksi tuollaisen pompatessa suoraan kohti? :D
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
ecopower kirjoitti:
tetammi kirjoitti:
Esim:vasen etujousi
kieroksen
Kokeilemisen arvoinen juttu ehdottomasti, mutta mikähän olisi tarkka mitoitus ( kitaväli )ko. raudalle.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
pevi kirjoitti:
ecopower kirjoitti:
Esim:vasen etujousi
kieroksen
Olen käyttänyt hommassa säädettävällä kitavälillä olevaa työkalua, jossain piireissä kutsuttu nimellä "jousipuristin".
1. Auto ylös
2. Rengas irti
3. Alapallosta tunkilla nostaen jousi kasaan (voi avittaa vaikka ristikkäisestä nurkasta jos uskaltaa)
4. Puristin paikalleen (saa vähän kiristääkin homman helpottamiseksi varsinkin jos ei kohdassa 3. ole takanurkasta kehdannut nostaa, itse en ainakaan kehtaa...)
5. Jousi pois? jos ei irtoa, puristinta saa kiristää lenkillä/räikällä/mopolla
hewidero
Viesti Kirjoittaja hewidero »
Purin tuossa taannoin purkuautosta ylätukivarret irti, ja tuli siinä samalla kokeiltua erästä tehokasta ja "suositeltavaa" metodia jousten irroittamiseen. Näin se siis menee:
1. Nosta auto ylös
2. Asenna rälläkkään katkaisu laikka.
3. Rälläköi jousi lähestulkoon poikki. Jousi kyllä ilmoittaa kun se rupeaa antamaan periksi.
4. Lopeta rälläköinti tässä vaiheessa ja kumauta kunnolla pajavasaralla jouseen jolloin se poikkeaa.
5. Suorita kohdat 3. ja 4. uudelleen, jotta jousi "lyhenee" tarpeeksi.
6. Ota jousi/et pois ja asenna uusi tilalle.
Aikaa kuluu max. 5min per puoli, eli erittäin tehokas keino. Kannattaa kumminkin varoa hosumasta, ettei jousi ponnahda ottaan. 8)
#2013
1×90+1×(9-3)+2×(9-5)+1×96+4×99+9×900+4×9000=44696
