Tonnarin EDU3 pimenee
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Jeps, on tehnyt jo muutaman kerran. Kesällä laatikonvaihdon yhteydessä vaihdoin myös manuaalin EDUn autooni. Joskus pitemmän aikaa seisottuaan pihalta lähdettäessä kavi bensamittarin neula nollassa ja varoitusvalo syttyi, mutta tämä tapahtui vain kerran. Nyt syksymmällä on kestanyt jonkin aikaa, että EDUun syttyy valot ja viime viikolla teki ajaessa sen, että yhtäkkiä moottorin lämpötila ja polttoaineviisarit menivät nollille ja syttyi CHECK RADIATOR, mutta samantien kaikki palautui normaaliksi. Tänään lähdin autoilemaan auton seisottua viikon ja yhden kauppapysähdyksen jälkeen huomasin, että eipä ole EDUssa minkäänlaista valaistusta, ei näy kulutusmittari eikä toimi bensa ja lämpömittarit. Auto kyllä toimi ihan normaalisti. No, kylmäaseman pihaan ja sammutin ja käynnistin auton uudestaan. Nyt tuli valot ja kaikki toimi taas. Ensimmäisellä ajolenkillä ei ollut mitään vikaa havaittavissa.
No, eilen illalla olin tutkinut EDUa käsittelevää opusta korjaamokäsikirjoista ja tulin siihen tulokseen, että vika on pakko olla EDUn sisäinen, koska EDU kontrolloi sekä bensa- että lämpömittaria ja kesäisen remontin aikaan mitään johtoja ei irrotettu tankilta. Mittaristo kyllä oli irti juuri tuon edun asennuksen takia(virta pois tietysti). No, jos ongelmat jatkuvat, niin pitänee hommata jostain toinen EDU ja kokeilla sillä. Tuo nykyinen on kolariautosta ja heti ensimmäisen virtojenkytkennän jälkeen kesti hetken, ennenkuin EDUn valaistus alkoi toimia täydellisesti. No, seurataan tilannetta...
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
9000LPT
Ei välttämättä
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Ei välttämättä ole vikaa EDUSSA. Uudemmissa tonnareissa on jopa typpiviaksi todettu ominaisuus ja mittariston kontaktit /ruuvit löystyvät. Omassa tonnarissa vika hävisi avaamalla koko mittarist ja kiristämällä kaikki ruuvit. Joutin myös piirilevyn kaikki juotokset uudestaa samalla kun mittaristo oli käsissä. Ilmeisesti suojalakan laitto korjauksen jälkeen olisi hyvä.
Ennen -94 vuotta mittariston piirilevyt lakattiin ja ongelma ei ole niin yleinen :cry:
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
G-mies
"Ukkomies"
Jahas, no kai se on vielä sopivan tilanteen tullen avattava kojelauta. Eihän tuo tarkistus maksa mitään, työtä vain. Onneksi tuo avausoperaatio menee jo rutiinilla :lol:. Kiitos vinkistä, ehkä nuo joku päivä saisi kuntoon.
Matti
