tonttu tiputtelee öljyä
ruttunen
Viesti Kirjoittaja ruttunen »
paikallistamin ongelma. kuten tavallista ,auto 9000 cd i automaatti 2,3 vm 90. vuotaa jostain moottorin etupuolelta . onko automaatti saabissa jokin erityinen kohta josta alkaisi tiputella.. niin ja öljy on moottori öljyä. ei ole vaihdelaatikosta .. :?
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Minulta ainakin -88 vuoden CC tonnarista vuotaa virranjakajan kohdalta.
pyryro
Viesti Kirjoittaja pyryro »
mulla tonttu tiputtaa jostain öljynsuodattimen kohdilta, ei toki öljynsuodattimen reunoilta
vapari ei oo vaihtoehto!
9000CD23T
Kannattaisi tarkastaa se öljynpinnan hälytin anturin jalka.
Minuteman
Täällä vuotaa öljysuodattimen jalan väleistä, öljyn tasoanturin juuresta, öljypumpun kannen tiivisteestä ja stefasta, ja monesta muusta paikasta eli mahdollisia paikkoja löytyy...
Leimalla tuli maininta, eli pesukehoitus juuri ennen seuraavaa leimaa :wink:
ruttunen
niinpä
vuotokohtia taita olla enemmän kun arvaakaan . 8O
ruttunen
öljyn tiputtelu on varmaankin, pienin vika saabissa :D
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Minuteman kirjoitti:Täällä vuotaa öljysuodattimen jalan väleistä, öljyn tasoanturin juuresta, öljypumpun kannen tiivisteestä ja stefasta, ja monesta muusta paikasta eli mahdollisia paikkoja löytyy...
Onko tietoa mikä tuossa on tiivistämässä, tai ainakin pitäisi olla? :) Oon nimittäin huomannut pientä vuotoa tuossa omassakin. (ei tasoanturista :wink: )
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Tänään tilkitsin tonnarista yhden vuotokohdan, ehkä kaksikin. Öljytikun putki oli hankaantunut puhki suodatinjalkaa vasten, putkessa oli peukalon mentävä reikä.
Toinen ehkä vuotanut kohta oli suodatinjalka, laturia lähimpänä oleva pultti oli pudonnut tielle ja ylin pultti kiristyi lähes kierroksen.
ruttunen
mulla ilmeisesti öljynsuodattimen ,alueelta tiputtelee.... :(
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
Tihkuu öljyä tuosta suodattimen jalan juuresta. EPC:n mukaan siinä O-rengas tiivarina. Kellään tietoa mitä kokoa ko rengas on, onko erikoismallia, vai voisiko kenties saada jostain tiivisteitä myyvästä firmasta kuten HiFlex? Saabin tiskillä maksaa todnäk maltaita...
Tietty voisi kokeilla vähän kiristää tuota jalan kiinnitystä, tiedä vaikka lakkaisi vuoto siihen.
Onko kukaan vaihtanut noita öljynlauhduttimelle meneviä letkuja? ...mistähän tuollaiset kannattaisi hommata, näyttäis olevan nuo vanhat joltisenkin kypsässä iässä.
Helmiäismusta Skeida Octopyssy 2.0TDI DSG, Edition 100
Ex. Musta 9000CS Aero 2.3T mitsuturbo -93
Ex.Valkoinen Kombi 2.0 i16 vaparisatku -89
Ex. Dor. Ruskea 96 V4 kaasarikuuppa -77
Harri M.
Viesti Kirjoittaja Harri M. »
Ei kai tuo O-rangas varmaan hirveitä maksa PCS:ssä.
Ne öljynjäähdyttimen letkut saat varmaan teetettyä HiFlexilla mallinmukaan uudet.
-Harri-
9-3 TiD -05, CBR1100XX
Entiset: 9-5 Wagon,2x93, 3x9k, 2x900 ja 1x96 + iso läjä muita, joita ei kannata mainita.
9000CD23T
Kysy PCS Rikulta,
Riku tietää paikan missä niitä tehdään....
tai katso www vink,vink
fbl364
Öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja fbl364 »
Vuotaa 2,3 l todennäköisesti öljyputsarin kiinnityskannan ja lohkon välistä. Hyvin yleinen 2,3:ssa. Kannattaa laittaa kuntoon, vaikka tiputtelu olisikin pientä.
Hanaa hillitysti!
9000CD23T
Minun ex tontussa vuoti ketjunkiristäjän juuresta.
