Ahtojen lasku
kopote12
Ahtojen lasku
Viesti Kirjoittaja kopote12 »
Elikkäs kyseessä on 2,0T -85 modatulla APC:llä. täysillä kiihdyttäessä ahdot nousee 0.9 ja laskee sit 0.8 jonka jälkeen tippuu 0.5-0.6 paikkeille. Jossain kohdassa tuntuu selvästi kun veto loppuu kun ahtoja ei ole niin paljon. Mistähän tuo voi johtua? Bensanpaineet on 3 bar luokkaa. Yleensä kun kiihdytän niin tuntuu pintakaasulla vetävän kaikista parhaiten. Paljonko ahtoja voi pitää ilman lastua? Meinasin että nostan pensanpaineet 4 baariin että sais kilon ahtimelta nykäistyä. Meneekö noi paiineet sit överiks?
Saab 9-5 2,0t -1999
Frostgrey
Onko autossa nakuvaloa? Eli jos jostain syystä nakuttelee niin se ainakin laskee ahtoja :roll:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
kopote12
Ei ole minulla nakuvaloa ei...oiskohan se nakutuksesta kiinni?
Saab 9-5 2,0t -1999
TeePee
Viesti Kirjoittaja TeePee »
Suurella todennäköisyydellä nakuttaa. Mulla oli just samanlaisia ongelmia joskus. Sytkää säätämällä ja bensalastulla saatiin ongelma katoamaan.... niin ja tietysti jos erehtyy tankkaamaan 95 oktaanista bensaa tankkiin niin varmasti nakuttaa jo noinkin pienillä paineilla.
kopote12
Tulisiko ahtojen pysyä modatussa APC:ssä KOKO AJAN siellä minne ne on säädetty eli 0.9:ssä? Vakio APC boksilla koitin autoa niin ei liiku mihinkään eli jotain vaikutusta tolla modilla on.
Saab 9-5 2,0t -1999
jamala
Viesti Kirjoittaja jamala »
Noita APC modeja on monenlaisia ja ainakin yhden tyyppisellä modilla kaverin autosta laski ahdot ikävästi kun kierrokset nousivat, mutta nykyisellä modilla pitää mukavasti ahdot läpi kierrosalueen.
Jaakko #2077
9-5 Aero Wagon -09 KA
OG900S Cabriolet -94 HA
2x96 -75, Toinen ajossa, toinen museoprojekti
kopote12
No sama homma mulla on nyt...huiput ottaa siinä kierrosalueella 3000-4500 rpm. Mikähän modi sillä kaverilla on? minkä mukaan...vois koittaa itelle kans.
Saab 9-5 2,0t -1999
jamala
Kuulemma se modi oli bongattu saabcentralin foorumilta. Tässä ainakin joku modi joka pitää ahtoja koko kierrosalueen. Taitaa tämä olla vain kasitappiselle...
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... ht=APC+mod
Jaakko #2077
