Osaako joku sanoa missä on vika kun moottorin lämmöt ei meinaa nousta edes normaaliin? Tai siis lämmöt nousee mutta ainakaan mittari ei niin osoita. Sisätilaan tulee lämmintä kyllä.
Lisäksi tänään syttyi check engine valo ja heti tämän jälkeen viisari alkoi näyttää kylmää...
Auto on 9-5 2.3t wagon vm.2002
Lämpömittari sekoilee, check engine syttyi
Oisko lämpöanturi hajonnut tai vikaa johdotuksessa sille. Noissa T7-vehkeissähän tulee mittaristolle ja moottorinohjaukselle lämpötilatieto yhdestä ja samasta anturista, ja yleensä anturitiedon kadottua simuloidaan aika kylmää konetta. Vikakoodi lukemallahan tuo tietysti selviää, mutta vaikuttaisi aika selvältä tapaukselta.
Useassa tapauksessa lämpötilan anturi on matkansa päässä. Kun moottori ei saavuta mittarin mukaan haluttua lämpötilaa syttyy Check Engine valo.
Jyrki alias potkuhousu
SS-K #1636 STCF #2
SS-K #1636 STCF #2
Re: Lämpömittari sekoilee, check engine syttyi
Mulla oli sama vika kesällä, välillä toimi normaalisti ja välillä lämmöt putos siniselle, vaihdettiin termostaatti ja lämpöanturi. Ei ole sen jälkeen temppuillut.smt kirjoitti:Osaako joku sanoa missä on vika kun moottorin lämmöt ei meinaa nousta edes normaaliin? Tai siis lämmöt nousee mutta ainakaan mittari ei niin osoita. Sisätilaan tulee lämmintä kyllä.
ex 9-5 Aero 2002
Lainataas vanhaa ketjua.
Itsellä Rupesi ihan yht´äkkiä myös lämpömittari "temppuilemaan"
Normaali maantieajossa (90km/h) "valui lämpömittari nollille, nousi taas mutta seilaili sinisen ja keskivaiheen välillä.
Auto on tälläkertaa tosi 3.0t mutta kai nuo termostaatti/lämpötila-anturi viat tässäkin mahdollisia on.
Kysymys kuuluukin että uskaltaako tuolla kuitenkin ajella ennen tarkempaa tarkastelua? Lämmöt ei kuitenkaan nouse yli keskivaiheen, ainakaan mittarin mukaan
Edit Check engineä ei kuitenkaan sytyttänyt.
9-3ss 1.8t -07
