Sähköikkunoiden korjaus
Rean
Viesti Kirjoittaja Rean »
Ongelmana on laiskasti liikkuva ikkuna apumiehen puolella. Tarkastin ja puhdistin katkaisijan, mutta ei auttanut. Kun koitin tuon puhdistuksen jälkeen ikkuna ei enää jaksanut nousta ylös asti vaan jäi noin sentin raolleen.
Ennen kuin alan purkaa verhoilua, niin olisi mukava tietää mitä tuolta verhoilun takaa löytyy? Kokemuksia tämmöisen vian korjaamisesta?
Saab 9-3 2.0T XWD Vector 2009 - käyttöauto
Saab 900 Aero 1988 - harrastusajoneuvo
Ihmiskunnan kolme parasta keksintöä: polkupyörä, sähkökitara ja turboahdin.
Isolohko
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
Itselläni oli aikoinaan -83-mallinen turbo sedan.
Etuikkunat liikkuivat, mutta hitaanlaisesti.
Mekanismien rasvauksen jälkeen kaikki toimi OK.
Eli ovipahvi irti, mekanismien puhdistus ja rasvaa...
hene-
Viesti Kirjoittaja hene- »
Rasvaus on todella helppo toimenpide.
Ovipahvit irti, sit lasket ikkunan alas että saat ruuvattua ikkunan irti mekanismista(kaksi ruuvia), sit mekanismin pultit auki(4pulttia?), nostat kädellä ikkunan ylös ja käsket jonku pitämään sitä siellä. Sen jälkeen kannattaa laskea mekanismi alas ja sitten se lähteekin kätevästi. Kun saat mekanismin pois oven sisältä irrota sähkömoottorin johdot(HUOM! laita muistiin johtojen paikan) Sit puhdista paperilla turhat möskät pois ja uudet rasvat tilalle. Kannattaa liikutella sitä samalla ku rasvaa. Suosittelen myös laittamaan jotain vaseliinia kiskoille jossa ne muovipyörät liikkuu.
Tämän jälkeen piuhat paikalleen ja ujutat mekanismin takas ja ikkuna paikalleen. Pitäs toimia kuin rasvattu :wink:
Saab 900 i8
Audi S4
http://hpkuva.com
