levyt kuumenee ja rengas pyörii huonosti
hermot menee liukujen uusien suojakumien kanssa 2 on paikallaan jo ,mutta kaikki paikat niin kumirasvassa ettei tule mitään. prkl.... liukasta..... hyviä vinkkejä saa antaa..
paikallaan ovat . pienellä meisselillä avitin teippasin pään.
positiivinen yllätys on että toisessa pölysuojassa on 2 kpl vekkejä eli taidanpa huomenna valittaa asiasta. mutta en kyllä ota enään noita liukujen kumeja mukaan sen verta työläs homma oli asentaa....
mitä rasvaa liukutappeihin? korjaamokäsikirja käskee laittaa girling erikoisrasvaa.. mutta mitä! vaseliinia? kuparisprayta?
Kuparitahnaa taisivat laittaa Drive-innillä.
ok eli kuparispray saa ajaa saman asian. aika paksu "massa" oli liukutappien pinnalla ennen kuin brakecleanerilla putsasin-..
miten nuo pölysuojat saa paikoilleen... männän kolossa ovat mutta miten se reuna satulaan.... prkl soitto apua nyt
juu tuo kuva on pöydällä ,mutta meneekö se pölysuoja siihen uraan satulassa miten... ei ainakaan painamalla mäntää sisään..... prkl... meniskö se jos laittais suojan satulaan ja painais männän perässä....
nalleolut kirjoitti:meniskö se jos laittais suojan satulaan ja painais männän perässä....
Juu, mutta kumin pitää olla kuitenkin pujotettu valmiiksi männän yli. Muuten ei onnistu.
Pölysuojakumin sisäreuna ei ole männän urassa vaan ihan männän takaosassa kun asetat kumin ulkoreunaa sylinterin uraan. Kun kumin reuna on sylinterin urassa, painat männän varovasti sisään. Lopuksi kumin sisäreuna asettuu männän uraan.
kiitos ovat paikoillaan.... nyt asentamaan loput romut paikoilleen ja talvikumit alle .... KIITOS!
1. vasen taka =apumiehen puoleinen?
2. oikea etu
3. oikea taka
4. vasen etu
eli menikö se noin? eli vasen on auton eestä katsottuna? vai toisin päin ...
Viimeksi muokannut nalleolut, Pe Loka 27, 2006 07:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
vai riittääkö etujarrujen ilmaus?
nalleolut kirjoitti:1. vasen taka =apumiehen puoleinen?
2. oikea etu
3. oikea taka
4. vasen etu
ROCK jarrut ilmattu. operaatio alkoi heti aamutuimaan irrottamalla mummopyörästä sisäkumi. puukolla poikki,toinen pää solmuun ja nippusiteillä tiukkaan. soitto naapurille ja ajoin auton montun päälle. virittelin systeemin säiliöön kiinni ja pumppasin painetta renkaaseen. no takanavan luokse ilmanippaa aukomaan ,mitä prkl ei tuu nestettä,lisää painetta renkaaseen ja uus yritys. ei tule no siinä vaiheessa luovuttiin tuosta sisärengas patentista eli se jäi arvoitukseksi että toimiiko miten hyvin,lupaan palata tähän vielä. no taka nipat pois olivat ihan tukossa ei mennyt eds paineilma läpi,rautalangalla sorkittiin takanipat auki ja paikoilleen ja naapuri ukko polki jarrua 2 painallusta per rengas ja homma oli siinä= toivottavasti. samalla pyöräytin talvirenkaat alle.
nyt juon kahvia.
kävin koeajolla edelleen kuskin levy aavistuksen lämpenee lyhyellä koeajolla,mutta jos se siitä helppaa kun uudet palat ja levyt sopeutuu toisiinsa ja ce valokin kävi koelaudassa palamassa ku annoin tossua tuolle ... liekkö kosteutta ´jossakin vaan.......
tämä tarina päättyy onnellisesti uusi laakeri on asennettu. asentaja kehui kuinka helposti mutterit ja pultit lähti irti. hakiessani autoa asentaja sanoi että 30e maksaa työ. tähän päättyi etupyörän vollotus ja navan lämpeäminen.
