Koiraverkon asennus
Koiraverkon asennus
Ostin romuttamolta koiraverkon eikä mukana ollut asennus ohjeita. Eli vinkkejä ja apuja kaivataan. Ja auto on ng900 -97
						Omassani ei tuota verkkoa ole, mutta "Turbo Sensonic":in autossa tuollaista joskus ihmettelin. Muistaakseni yläkiinnikkeet tulivat takaluukun reunaan (takalasin yläpuolelle), mihin piti tehdä muoviin lovet. Noissa oli jonkunlaiset mäntätyyppiset varret, jotka mahdollistivat takaluukun aukaisemisen.
Volvo V50, 2012
						Volvo V50, 2012
Ite irrotin just tälläviikolla ton koiraverkon omastani. Yläpäästä on kiinni takaluukun yläosassa, eli yläosasta se muovi pois (huom. kiinnikkeen menee todella helposti rikki) sieltä sitten löytyy ruuvinreijät noille verkon yläkiinnikkeille, sitten muoviin tehdään lovet että mahtuu takasin paikalleen kiinnikkeiden laiton jälkeen. Alakiinnikkeet on kiinni takapenkkien takana kaiuttimien alapuolelta, verhoilun alla (saattaa tarvita vastakappaleet ruuveille) on ruuvien reijät.
									9-3 SC Vector XWD -09
#3086
						#3086
Koiraverkoista senverran.
Onko verkkoja olemassa 2 eri muotoilua
(jotenkin tuntuu, että olen nähnyt sellaisenkin, jossa niskatyynyjen (2kpl) kohdalla on erilliset ohituskohoumat ja sitten toinenmalli, jossa yhtenäinen taitettu muoto jatkuu suorana reunasta reunaan.
ONKO NÄIN?
ONKO NÄIN?
9-3 2,0t (185hv) 5D jubilee vm.2002
				Turbo Sensonic
				honda 1000
 - "Kaasari"
Tarkistin asian.ainakaan mun 96vm 900:ssa ei ollut ylhäällä reikiä valmiina mut alhaalla kaijuttimien edessä oli
Ylhäällä ei ole reikiä.
Alhaalla on n. 8x12 mm joihin käy korimutterit M6 (joutuu käyttämään kaiuttimien suojukset irti ja verhoilukangasta raottamaan, että pääsee korimutterit laittamaan takakautta... korimutterit ei mene etukautta, ellei ole saabin omat 10E ruuvisarja (kaupassa korimutterit 6kpl ja peltiruuvit 4kpl alle 2E).
Asennushantapahtuu seuraavasti:
- ensin korimutterit alakiinnikkeille paikoilleen ja kaiutin suojukset paikoilleen.
- alakiinnikkeet paikoilleen (muista suuntaus verkon avulla ennenkuin kiristät ruuvit)... alakiinnikkeet alimpaan mahd. asemaan.
Ja verkon alatappeja on lyhennettävä n. 5mm, jotta saat verkon alakiinnikkeisiin ilman, että naarmuttaa verhoilua.
- takaluukun yläkoristelista pois (siellä on nappulat, jotka löysää kun kohottaa listaa... ei lähe sivulle työntämällä on rajoitintappi keskellä)
- merkataan yläkiinnikkeiden reikienpaikat... vasemmanpuoleiseen korvakkoon joutuu tekemään uuden kiinnitysreiän, koska reunimainen osuu johdin kiinnikkeen reikään (yläkiinnikkeiden koukut on laitettava sivuille päin)... verkon irrotushan tapahtuu siten, että kun luukku on auki ja takapenkin selkänojat on käännetty alas niin verkkoa kohotetaan alatapeista irti ja käännetään sisällepäin jolloin voidaan verkko vetää yläkiinnikkeiden tapeista irti (olen nähnyt asennetun sitenkin, että verkko irtoaa sivuttaissiirrolla yläkiinnikkeistä... mutta minunautossani oli kyllä sillälailla koristelistan alla romppeet, että ei ollut tilaa laittaa siten)
- porataan ruuveille halk. 3mm esireiät ja ruuvataa yläkiinnikket paikoilleen.
- yläkoristelistaan tehdään pienet kolot kiinnikkeiden kohdille ja painastaan lista paikoilleen.
OHJE REVISIOITU 30.10.2006 (asensin viikonloppuna ja hyvä tuli)
					Viimeksi muokannut saabeli, Ma Loka 30, 2006 07:20. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
